Olá boa noite a todos!
Primeiramente parabens pela iniciativa!
Tenho um enorme problema e ansioso para resolução, gostaria de contar com auxilio dos mirageiros...
Comprei uma miragem 250 2011 recentemente, estava parada a muito tempo, troquei velas, filtro e oleo, bateria, regulador de tensão (os conectores do anterior estavam derretidos)aproveitei e troquei conforme indicado pelos participantes, nao funcionou na partida, pegou apenas no tranco, andou 20km e parou e nem pegou nem no tranco, levado novamente na oficina foi constatado stator solto, todo moido, foi feito a recuperação inclusive novo enrolamento, agora os mecanicos dizem q a placa de partida esta comproblemas...
será mesmo? estão pedindo uma nova placa, porem a oficina não identifica fornecedor
Alguem poderia indicar algum fornecedor de placa de partida?
A quem interessar...
http://mirage250-opiniao.blogspot.com.br/
http://www.youtube.com/watch?v=4R_7Elg2GDk
carlosperli
- Registrado em: 03 Fev 2014, 16:30
Peixe escreveu:Olá boa noite a todos!
Comprei uma miragem 250 2011 recentemente, estava parada a muito tempo, troquei velas, filtro e oleo, bateria, regulador de tensão (os conectores do anterior estavam derretidos)aproveitei e troquei conforme indicado pelos participantes, nao funcionou na partida, pegou apenas no tranco, andou 20km e parou e nem pegou nem no tranco, levado novamente na oficina foi constatado stator solto, todo moido, foi feito a recuperação inclusive novo enrolamento, agora os mecanicos dizem q a placa de partida esta com problemas...
Peixe,
Antes de tudo, você deve ter comprado uma Mirage e não MirageM...rs ...essa não podia perder...
Surgiu uma dúvida, o que o seu meXânico chama de "Placa de Partida"? O sistema de partida da Mirage é composto por relês e outros componentes. Temos que entender melhor o que recebe este nome....
agpcardoso
Minha bateria com 1 ano e 10 meses ja nao estava segurando carga, qdo eu chegava de um passeio a bateria estava em 13v assim q eu desligava e no dia seguinte de manhã ja estava com 12.4v e a partida o tempo todo xoxa.
Troquei pela yuasa ytx14bs e vejam so as diferenças nos testes que fiz
Bateria Route (dps de ter rodado 10km)
Moto ligada SEM acelerar - 13.91v
Moto com aceleração em 6000 giros - 13.96v ate 14.10v
Moto sem acelerar novamente 14.33v
Bateria Yuasa (ao sair da loja e ter rodado 10km)
Moto ligada SEM acelerar - 13.23v ate 13.41v
Moto com aceleracao em 6000 giros - 13.78v
Moto sem acelerar novamente - 13.59v
Bateria Yuasa depois de rodar 400km
Moto ligada sem acelerar - 13.00v
Moto com aceleração em 6000 giros 13.61v
Moto sem acelerar novamente 13.27v
Bateria Yuasa depois de FICAR PARADA 8 horas
Moto DESLIGADA - 12.98v
Ao ligar a moto SEM ACELERAR - 13.80v
Moto com aceleraçao em 6000 giros 13.85v
Moto sem acelerar novamente 14.00v
Obs: Depois de rodar uns 30km na bandeirantes eu parei num posto tirei o banco e para minha surpresa ao colocar o dedo no retificador ele estava morno. Isso nunca havia acontecido
Parece que a bateria yuasa não força tanto o sistema de carga qto a original
Em todo caso continuarei com meus testes por mais um tempo.
1ª Hunter 90cc 2006
2ª Mirage 250cc 2012
3ª Midnight XVS 950cc 2014
guilhermegarrido
- Registrado em: 09 Jul 2014, 11:31
Tenho um mirage 250 2012/2013 DELPHI com 3000 km rodados eo FI ascendeu sendo constatado defeito em uma das sondas lambda (sensor de oxigenio) gostaria de saber onde poderia encontrar tal peça para realizar substituição.
att,
Rosinalo.
Um mecânico especializado em motos kasinski atraves de um escaneamento por aparelho eletronico.
Sabe se existe alguma sonda lambda compatível, mesmo nao sendo da kasinski?
att,
Rosinalo.
Guilherme
só de curiosidade, quem fez essa constatação e como fez?
Mirage 250-2013-Preta, XRE300-2013-Branca, Twister250-2006-Prata, RX125-84-Preta, RX125-80-Verm
Boa noite, meu filho tem uma mirage250 2012/2013.Estava tentando instalar outro Farol.mas ao conferir o esquema elétrico de 2009, o único existente,este não é igual.
E tem outro problema, está desenhado com erro.Pelo esquema o farol fica sempre aceso mesmo
com a chave desligada.Sou técnico em eletrônica aposentado e posso afirmar isso com certeza.Alguém teria um manual de serviço mais novo.Segue o link do esquema,é só verificar a linha laranja que sai do fusível de 15A e vai no relé do farol. O relé fica sempre alimentado.
Na maioria das motos mais novas, (por uma aberração burrocrática) 0 farol acende quando vira a chave (se tiver pouca bateria não arranca).josewan escreveu:Boa noite, meu filho tem uma mirage250 2012/2013.Estava tentando instalar outro Farol.mas ao conferir o esquema elétrico de 2009, o único existente,este não é igual.
<a target="_blank" href="http://imageshack.us/photo/my-images/85 ... jpg/"><img src="http://imagizer.imageshack.us/v2/150x10 ... 3/gd8x.jpg" border="0"></a>
Quanto a manuais na sessão de manuais pode ter algum com link ainda válido.
Esta não acende o farol ao ligar a chave. Já alteraram o projeto. Ao ligar a chave, acende o painel e a parte traseira. O farol só acende quando a moto funcionar.
Gostaria de conseguir o manual com estas modificações.
Agora o link da imagem está correto.
vanessa moreira
- Registrado em: 20 Mai 2014, 15:04
Meu Deus
ja estou para perder o juizo com minha moto.. deu problema naquele aparelho que das motos mais antigas chama CDI, me esqueci como fala...
estou no estado de Goias, mandei a peça para um cara de Sao paulo, ele disse que ia retificar, me cobrou 500,00..
mandou a peça de volta e agora ela nao quer encaixar na outra parte...
Ja nao sei mais o que faço.. alguem sabe de uma oficina em goias que entenda desta moto..
