nuss... muita loucura, eu já achava chato ter que levar uma vela na mochila..kkkk
Mas aqui.. eu pensei que a caixa do CDI era vedada!!!
tem tipo um retentor na tampa num tem???
abraxx
Kansas 150: Opiniões de proprietários
opa, respondendo duas em uma:
A caixa do CDI é isolada sim, inclusive é preenchida com uma espécie de resina, já vi isso em peças de computador antiga que levavam bateria dentro, eu trabalhava consertando placa mãe e tinha que cortar toda a resina para trocar a bateria dessa tranqueira aqui:
Acredito que esse isolamento sirva para proteção caso o capacitor estoure, assim como isolava a bateria nessa pecinha.
Eu desconfio da água justamente por que estava tudo molhado, tem coisa até começando a enferrujar lá dentro, de repente, a agua nos conectores fez ele pifar.
Quanto a isolar, estou pensando em duas possibilidades.
Criar uma parede acima do regulador de tensão, por onde eu desconfio que tenha entrado água (principalmente vinda de outros carros na estrada)
Trocar a capa do meu banco, por onde eu também desconfio que tenha entrado água, uma vez que aquilo parece uma esponja, entra água pela costura e quando vc monta na moto a agua sai e molha sua calça.
Isolar por baixo do banco com uma plástico.
Mas aí mora um problema, se eu vedar tudo, vai suar e a umidade continuará sendo um problema.
Preciso impedir que a água entre mas não que ela saia.
Vinícius Melo
Peterpolis
- Registrado em: 12 Out 2010, 17:12
Complicado...realmente aquelas costuras são o cão chupando manga, minha noiva quer morrer quando molha a saia dela... na vdd eu acho q impedir q a água entre, é a solução! quanto ao regulador de tensão, não estou muito certo quando a localização dele na Kansas, me ajuda plz, embaixo do banco??? pô num rola colocar tipo fita isolante????
abraxx
abraxx
a menos que eu esteja completamente enganado, é aquela peça presa no quadro logo atras do motor
Vinícius Melo
Bom dia!
Recentemente foi trocado o CDI da minha kansas pelo modelo da CG99 e parou de funcionar o marcador de marchas, gostaria de saber se eh verdade isso ou se o mecanico me enrolou.
Gostaria de agradecer a todos, minha moto passou na inspeção.........agora e voltar tudo para o normal ......rs......no carburador.......
Peterpolis
Tem mais alguma coisa elétrica falhando??Nanwild escreveu:Bom dia!
Intão, só pra saber, por esse dias a sua corrente caiu??? Se não for parte elétrica, pode ser que tenha cortado os fios!!!
abrax
dan_himself
Quais os ajustes que você fez Serginho?Serginho escreveu:Gostaria de agradecer a todos, minha moto passou na inspeção.........agora e voltar tudo para o normal ......rs......no carburador.......
Abração,
DaN
Antes da troca não, mas realmente teve problema na eletrica, pq tb não estava carregando a bateria.Peterpolis escreveu:Tem mais alguma coisa elétrica falhando??Nanwild escreveu:Bom dia!
abrax
Cara, o CDI não tem nada a ver com mostrador de marchas, a função dele é mandar os pulsos pra bobina, que manda pra vela na hora certa. Não existe nennhuma adaptação a ser feita para instalar o CDI da CG 99, a única diferença é que ele é mais "gordinho" e dá um pouco mais de tranalho pra encaixar no quadro, mas a conexão elétrica é exatamente a mesma.Nanwild escreveu:Antes da troca não, mas realmente teve problema na eletrica, pq tb não estava carregando a bateria.Peterpolis escreveu:Tem mais alguma coisa elétrica falhando??Nanwild escreveu:Bom dia!
abrax
Quanto ao problema do mostrador, pode ser o que o Peterpolis disse sobre os fios, que ficam bem alí do lado do pinhão, você pode dar uma conferida ali (já prepara o sabão pq vc vai se sujar um pouco). Pode ser problema em vários lugares, mas não tem ligação alguma com CDI. O jeito é tirar o tanquer e sair medindo os fios com o multímetro (deve custar 15 reais em lojas boa de material elétrico).
Eu usava o tal CDI da CG 99 e não tive problema nenhum com a moto. Pelo menos não até ele pifar rs.
Vinícius Melo
