COUTINHO.JOI
O que vai inventar Rinaldo? Rsrsrsrs
Vladimir650
Aê Rinaldo, o que vc vai aprontar dessa vez?
Sobre o sensor GP, reconhece o neutro normalmente. Ontem fiz um teste e conforme trocava de marcha alterava a medição de resistência (ohms), logo deve ter algo mais que só detectar o neutro. Tanto é que no sensor existem seis pontos de contato.
Mas enfim, quero é acabar com a luz vermelha do EFI pois está enchendo a paciência.
Depois posto o resultado.
Bom fds a todos!
Bom fds a todos!
Rinaldo Hirai
Bom dia!
Hoje foi do dia de ir para a Controlar.
É a primeira vez que faço a inspeção com MI650,
e... deu um friozinho na barriga!
Mas deu tudo certo, A Virago, a Dragstar, que foram as ultimas motos que levei na inspeção, davam sempre niveis baixos e passavam sem problemas, mas essa eu ainda não sabia o que esperar, e ela estava toda regulada by Rinaldo.
Abçs e bom fim de semana apesar da garoa que vai e vem...
Rinaldo Hirai
Amigos, o reset da ecu seria isso:
É mais ou menos assim vc desliga os polos da bateria por no mínimo 8 horas ai depois liga 1º o polo positivo e depois o negativo, ai com o corta corrente ligado gira a chave de deixa por 5 min sem dar a partida e depois bate o arranque na moto e deixa por mais 5 min em marcha lenta e depois anda nela alternando as acelerações por no mínimo 10 km. Fiz isso e a moto segurou a lenta denovo mesmo quente, só não sei do consumo pq ainda não rodei pra abastecer. Tomara que de certo pq segurar a lenta ela segurou vamos ver o resto.
Rinaldo Hirai
Boa tarde!
Junioma, aonde você consegiu esse procedimento
que você relatou?
É que aquele que postei, que reseta os ajustes da ECU, e depois a gente ativa novamente e os parametros são ajustados automaticamente pela ECU
é totalmente diferente do que você postou, daí a pergunta.
Abçs
que você relatou?
Abçs
junioma escreveu:Amigos, o reset da ecu seria isso:
Rinaldo Hirai
Peguei esse no forum da 250, confesso que estou apanhando pra achar o bendito procedimento :SRinaldo Hirai escreveu:Boa tarde!
que você relatou?
Abçs![]()
Rinaldo Hirai
Ah, ok, mas será que funciona na MI650?
O procedimento de reset que postei me foi passado por um técnico da Kazinski, e é o que eles usam
nas concessionárias, e funciona!
A sua moto é a MI250?
Se o problema é só da marcha lenta, é só ajustar o parafuso do corpo de borboleta, o que tem uma contraporca.
Rinaldo Hirai
EncontreiRinaldo Hirai escreveu:Ah, ok, mas será que funciona na MI650?
A moto é uma 650 e está com o escape JJ, como eu tinha comentado aqui ela perdeu velocidade final. Depois de apanhar achei o conector do auto diagnostico, testando aqui o C está com a barra em cima, sinal que o TPS está correto, só resta agora reativar ela.
vamos ao teste.Rinaldo Hirai escreveu:Bom dia!
Junioma, eu agora cedo falei com um técnico, da kazinski, e a questão de ativação é mais importante que eu pensava, não só na moto mas nos carros também.
É o seguinte, sempre que a bateria é desligada por mais de 30 segundos, reseta todas as referências dos
sensores, é o caso do Walber, não sei se ele levou a moto para a concessionária de novo, mas se não levou
é só fazer o procedimento de ativação que vou descrever e a moto volta ao normal.
1º - tire o banco da moto e desligue a bateria por 30 segundos no mínimo.
2º - decorrido o tempo, ligue novamente a bateria.
3º - A seguir de partida na moto, e deixe funcionando em marcha lenta, quando o motor esquentar, a ventoinha vai ligar, espere a ventoinha desligar e acelere o motor ao máximo, chega a cortar o giro isso por 2 segundos +ou-, a seguir solte o acelerador e desligue a ignição.
Aguarde por 30 segundos e póde ligar a moto e sair para testar, ela restabelece todas as leituras dos sensores e o mapa de injeção fica oK, desde que o ajuste do TPS esteja correto e não tenha outro problema, mas ela volta ao padrão correto.
Em carros acontece o mesmo sempre que a ECU perde as referências dos sensores, os procedimentos são semelhantes.
Isso deve ser uma mina de dinheiro para os mecanicos
fominhas...
Quanto a interface, acredito seja o plugue de 4 pinos solto na caixa de bateria, alí é ligado o scaner nas concessionárias, quando elas o possuem...
Ah! Limpesa de bico de injeção só se faz quando efetivamente o motor está falhando por causa do bico injetor, essa história de limpesa do bico preventiva é conversa fiada.
Eu fiz todo o procedimento na minha antes de postar,
porem não notei diferença, pois eu não tinha nenhum
problema nela.
Abçs
Rinaldo Hirai
Ah, você não tinha lido este post...
Deve funcionar sim, pois na minha, a diferença foi
sensivel, apesar de que estou com escape original na minha, mas os sensores Map e o Lambda, deveram detectar essa diferença do escapamento.
Por favor me conte o que aconteceu.
Bom "tranpo".
Bom "tranpo".
Rinaldo Hirai
