Kansas 150: Problemas no Motor
Não sei, pq o barulho acontece em todas, mas só em alto giro. Se andar na "manha do pocotó" não grita e acontece mesmo em ponto morto. Daí o cara está desconfiando mais do rolamento, mas não descarto essa possibilidade.
Vinícius Melo
- diegocolvara
- Registrado em: 31 Mar 2009, 20:27
pode ser rolamentos dos calços do eixo primario e do virabrequin...ou embreagem rolamentoss
Kansas 150 = Cavalo de ferro
pois é, segunda ou terça saberemos com certeza do que se trata. Vou até "filmar o barulho" para que vcs vejam como é feio.
Vinícius Melo
- Hugo Henrique
- Registrado em: 06 Nov 2011, 21:32
Eae galera beleza?
Então deixa eu tirar minha duvida também, minha kansas esta com 28.000 rodados e agora ela perdeu o rendimento não passa de 80 Km e o óleo do motor esta indo para o filtro de ar... oq pode ser??
Levei no mecânico e ele disse que ela perdeu rendimento porque o óleo esta sendo sugado pelo filtro e que eu devo comprar um novo.
se alguém puder dar uma dica ai eu agradeço.
Cara, não sei se faz sentido o óleo ir para o filtro, mas se com 28.000, você ainda usa o original, já passou da hora de trocar.
Na Dafra é barato (quando tem) ou dá para adaptar o da CG:
Dá uma olhada no tópico de peças compatíveis, lá tem um link para o tutorial:
viewtopic.php?p=130527#130527
Mas se vc achar na CC será mais barato que um paralelo de CG e não vai te dar trabalho quase nenhum, basta tirar um e colocar outro. Aproveita para comparar a cor dos dois rs.
Vinícius Melo
Está aí o barulho, imagina uma hora com isso na orelha.
<object width="640" height="480"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4t3ADfQIu1c?ve ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/4t3ADfQIu1c?ve ... t_BR&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="480" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
Amanhã é dia de eu saber o tamanho da porrada...
Vinícius Melo
Hoje que eu ouvi... parece falha de lubrificação. Ferro com ferro.
Ow, this is not good...
Zanchetta
Foram trocados 5 rolamentos (já me falaram que deveria ter sido tudo, mas eu vacilei em não consultar o manual de serviços antes para saber quantos são "tudo".
Está aí o resultado dela:
<object width="420" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/CX-Rol4taSs?ve ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/CX-Rol4taSs?ve ... t_BR&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
Dois dos Rolamentos:
<object width="420" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/2V6UGEM-osk?ve ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/2V6UGEM-osk?ve ... t_BR&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
Vinícius Melo
- Benicio Emmanuel
- Registrado em: 06 Mar 2012, 20:17
Aew Galera!
Estou acompanhando há algum tempo o fórum da Dafra, sempre procurando alguma solução para os problemas do dia a dia, mas...
Gostaria de saber se é comum no motor de todos aquele ruído seco.. a minha tem um barulhinho que gostaria de tirar, não tenho noção do que fazer e se não tem como mesmo.
Aqui em Anápolis é difícil algum mecânico se dispor a arrumar uma moto dafra viu, que canseira! mas ainda encontro um legal!
A vida é bela quando não se tem medo dela.
Preservemos os recursos naturais! .'.
Olá pessoal. Esta é minha primeira postagem no fórum. Li praticamente todos os posts referentes à Kansas nos últimos meses para me decidir sobre a compra da minha primeira moto. Optei pela Kansas pelo preço e estilo. Comprei a minha a um mês, modelo 12/13 e acabei de fazer a revisão de 1000. Utilizo a moto para trabalhar e percorro um trajeto de 110Km todos os dias com ela. Estou amaciando o motor nestas condições, sendo um trecho de 80Km na rodovia e o restante na cidade. Não tenho muita referência de outras motos e estou desconfiado do barulho motor da minha Kansas. Em baixa o motor soa macio e em perfeito funcionamento, porém nas retomadas ou em alta rotação tenho percebido uma vibração dentro do motor, como se alguma peça estivesse batendo ou frouxa dentro do motor. Este tipo de ruído é normal na Kansas, ou pode ser o anuncio de um possível problema no motor? O mecânico da concessionária me disse que é normal do motor, mas sinceramente, não confio nele. Abraços!
"Pra que acelerar tanto se a vida pede calma?"
