Cazé, bom dia!
Parabéns só com foto! KKK
Bacana a solução do relé, porém optei por colocar uma chavinha e as vezes funciono com o farol apagado para carregar mais rápido a bateria.
Na Shadow que eu tinha tbém usei esse kit mas acho que o modelo era o CG50, também com o sensor SG10.
Vladimir650
Rinaldo Hirai
Cazé e amigos,
O cara deixou a moto bandidaça!
Até o amortecedor trazeiro ele encolheu, acho que andar nessa moto deve ser meio desconfortável, não é?
Mas gosto é gosto.
Quanto ao contagiros liga em paralelo com a lanterna
do farol, pois conta giros consome muito pouco.
Vladimir, coloca a ventoinha no R/R, simples e você não precisa se preocupar mais com esse detalhe, a minha ventoinha já tem quase 1 ano instalada, e já tomei chuva, lavo a moto sem preocupações, ela dura,
e ela esta também ligada em paralelo com a lampada da lanterna do farol, baixo consumo também.
Você usa as aletas do R/R e coloca dois arafusos de rosca soberba fixando a ventoinha, não precisa furar nada. E quando liga a chave faz o zunido chique da ventoinha.
Abçs refrigerados...Rsrs
Mas gosto é gosto.
Rinaldo Hirai
O meu ficou por R$1.400,00. bônus 2COUTINHO.JOI escreveu:Vcs tem seguro total da Mirage 650?
Para informação, o meu custou R$ 1.300,00.
Caro ou barato?
COUTINHO.JOI
É, só vou completar mesmo!
Até pq a moto está com apenas 8.500kms, acho que nem chegou a sujar o radiador...rsrs
Vou comprar esse Motocool amanhã, pois é o que achei aqui próximo de casa.
Uma curiosidade:
Fui procurar o óleo 10w40 e achei na cidade que trabalho, porém é para carros, então perguntei ao cara se tinha diferença, ele disse, tem sim. Para carros não tem aditivo de lubrificação para embreagem.
Caracas, não sabia que o nosso óleo tinha isso, um componente para agir na lubrificação das marchas, pensei que o próprio óleo fizesse, sem outro agente!
Uma curiosidade:
Vladimir650
Óleo para moto é diferente de óleo para carro.
Para a Mirage use Motul 5000 10W40 SJ ou Motul 5100 10W40 SL. O 5100 possue uma classificação superior, portanto melhor.
Blz?
Blz?
Dá uma olhada na Mirage do Genildo:Camello escreveu:Amigos, mudando um pouco de assunto, alguém poderia me ajudar na escolha das malas laterais rígidas.
Na minha pesquisa, descobri que existem, basicamente 3 malas com volumes distintos: 25, 31 e 43 litros.
Penso que a de 43 litros seja um exagero, mas estou em duvida em relação a outras 2...
Vcs sabem me dizer se exite um modelo específico para a M650 e qual o tamanho adequado (esteticamente)?
Outra coisa; é necessária aluma adaptação na moto para fixação dos mesmos?
Toda a ajuda é bem vinda.
abs,
Pois é meu amigo Junior,
esta mala parece ser a de 43 litros; ja vi uma M650 aqui em Curitiba e particularmente, achei muito grande para ela.
Fui na Vianna Motos e comparei com a de 25 litros (que na minha opinião é o oposto; fica pequena demais para o tamanho da moto).
Enfim, creio que a de 31 litros seria o tamanho ideal, mas só achei em sites estrangeiros (por U$D 690).
óbvio que estes comentários refletem somente a minha modesta opinião, mas fiz o relato para os irmãos saberem exatamente o que procuro, afinal, alguém pode conhecer algum fabricante que tenha o que procuro...
Fraternal abraço e longa estrada!
"Uma vida é pouco. Duas rodas é o suficiente." ( Hugh Laurie )
mcremonesi
Ola pessoal,
Não se ja viram a nova 650 (2013).... segue link
http://www.kasinski.com.br/produtos-mirage-650.php
Abraços a todos
Abraços a todos
Amigos, sabado fui buscar a minha M650 2012/13.
Espetacular!
Com o tempo agradavel que fez aqui em Curitiba, foram quase 2 tanques de combustível, passeando com a nova integrante da minha família...
Mas tem 2 detalhes que estão me incomodando e portanto, peço a ajuda de vcs:
1 - quando giro o acelerador, a moto não responde imediatamente, parece que tem um ponto cego, ou seja, giro e teno a impressão que ela afoga antes de levantar o giro... dificil de explicar... tentei com o motor quente, frio, enfim. Tive até algumas apagadas quando tentava começar a andar. Noutras vezes, colocava em ponto neutro e qdo tentava acelerar ela simplesmente apagava. Passado um tempo, apos ligar e desligar varias vezes, tudo voltava ao normal. Nao consegui estabelecer um padrao. Isso ocorre de forma totalmente aleatoria.
2 - passeando com ela em quarta marcha, por exemplo, quando reduzo pra terceira e tiro a mão do acelerador, o motor fica soltando estouros.
Segunda vou dar uma ligada na Vianna Motos, mas de antemão pergunto aos amigos se alguém pode me dar uma luz.
fraternal abraço!
Espetacular!
fraternal abraço!
Vladimir650
Camello, boa noite!
Parabéns!
Passa + informação pra nós tentarmos analisar algo?
A moto é zero?
Que gasolina tá usando?
Tentou mais de um posto?
Esse lance de estouro normalmente é excesso de combustível.
Não deixe de ligar na cc e depois se possível nos passe o que disseram.
Parabéns!
A moto é zero?
