Mirage 250: Filtro de ar
Vinhas
Registrado em: 14 Fev 2013, 14:52
jirschik escreveu:Vinhas, veja as postagens à partir daqui:
viewtopic.php?p=52318#52318
Tem respostas para sua pergunta.
Vlw Jir, eu fiz exatamente conforme o figurino, vi suas imagens, segui o tuto do Humm e mesmo assim tive perda de performance da moto em rotações altas.
Vou tirar uma foto do filtro, para verem como ele ficou, usei inclusive o LX 906, mesmo do tutorial.
chanderle
Registrado em: 09 Nov 2012, 15:06
Alguém teria como fazer um tutorial de como montar um filtro esportivo em uma mirage?
Motoqueiros não precisam procurar por felicidade, eles a encontram no caminho!
FIlIPy65
chanderle escreveu:Alguém teria como fazer um tutorial de como montar um filtro esportivo em uma mirage?
chanderle,
talvez esses links lhe ajudem: http://lucianofrutuoso.blogspot.com.br/ ... or-um.html
http://lucianofrutuoso.blogspot.com.br/ ... te-ii.html
Boa sorte. o/
Cuba
Galera,
Em uma mirage 250 EFI rodando sem filtro de ar, mas para evitar entrar sujeira foi colocado uma meia-calça na tela que fica abaixo do filtro de ar.
Como tem mais entrada de ar o que mudaria no funcionamento da moto?
Abs,
Filhodobar
Na teoria, como entraria mais ar, ela injetaria mais combustível para manter a proporção da mistura ar/combustível.
Teoricamente andaria mais, mas também gastaria mais, e acredito que o motor sofreria maior desgaste.
Também tem que ver por onde os gases sairão... precisaria de um escapamento mais aberto também, pq o volume de gases seria maior.
É isso mesmo?
Cuba
Filhodobar escreveu:Na teoria, como entraria mais ar, ela injetaria mais combustível para manter a proporção da mistura ar/combustível.
É isso mesmo?
Na teoria pensei isso mesmo. Na questão do motor sofrer um maior desgaste não seria só se forçasse ele, no caso, se corresse mais?
Quanto ao escapamento ele é aberto com um abafador médio.
Eu entendo que você está apenas facilitando a entrada de ar e não injetando mais ar. A injeção de mais ar seguiria a idéia de uma turbina. Veja que a massa de ar que entra para a queima não foi alterada, se considerar a massa inicial sem o filtro de ar. Então, eu acredito que não haverá maior consumo de combustível que aumente a potência, pois o sistema de IE irá calibrar-se para deixar entrar apenas a quantidade de combustível necessária para ter uma mistura de gasolina+ar ideal.
Se for usar meia de nylon ou tecido TNT, use umas 3 camadas e não exclua a tela de metal que segura com firmeza o elemento filtrante.
Cuba
jirschik escreveu:Eu entendo que você está apenas facilitando a entrada de ar e não injetando mais ar. A injeção de mais ar seguiria a idéia de uma turbina. Veja que a massa de ar que entra para a queima não foi alterada, se considerar a massa inicial sem o filtro de ar. Então, eu acredito que não haverá maior consumo de combustível que aumente a potência, pois o sistema de IE irá calibrar-se para deixar entrar apenas a quantidade de combustível necessária para ter uma mistura de gasolina+ar ideal.
É nesta tela de metal mesmo que eu passei duas voltas com a meia-calça, pela passagem de ar comparado com um filtro de ar esportivo eu vi que a passagem é muito parecida.
A moto esta respondendo mais rápido.
Resolvi fazer isso depois de ir na Edgar$oare$ e me cobrarem R$ 90,00 em um filtro de ar, que eu só não chamei o cara de ladrão pq era desnecessário.
Passei duas voltas com a meia calça para filtrar partículas de sujeira.
Filhodobar
Tá, mas eu não consegui entender direito... vc tirou a caixa de ar inteira, onde fica encaixado o filtro de ar, e colocou a tal meia-calça direto no duto de ar?
Cuba
Filhodobar escreveu:Tá, mas eu não consegui entender direito... vc tirou a caixa de ar inteira, onde fica encaixado o filtro de ar, e colocou a tal meia-calça direto no duto de ar?
Não, eu tirei o papelão do filtro de ar, e na tela de ferro que tem na entrada eu passei a meia calça.
