RenanSP
wagner_salsa escreveu:Renan, recentemente tive um problema parecido com a minha Shadow, fazia apenas um "tec", acendia as luzes mas não pegava. Mandei dar uma carga na bateria e o problema persistiu. Achei que fosse problema na bateria e comprei outra, de inicio ela pegava e ligava normalmente, só que depois o problema voltou. O mecanico testou retificador e cdi e estavam ok, carregando bem a bateria, então ele condenou a bateria, dizendo que apesar de nova apresentava problemas. Voltei onde comprei a bateria e o cara testou bateria, retificador e cdi, todos estavam ok. Finalmente um outro mecanico detectou o problema, que era nas escovas. Amanhã vou deixar para consertar e espero que esse problema suma de vez.
Pois é Wagner, meu mecânico no começo também estava suspeitando ser as escovas...mas novamente começou a sair fumaça de onde pensei ser o retificador, quando na verdade era o CDI...resultado: CDI e bateria foram para o espaço.
Estou colocando uma bateria da Yuasa (a antiga colou as placas),e um CDI novo, não sei como não queimou o retificador de lambuja...espero não ter maiores dores de cabeça porque a porrada financeira foi forte.
Quanto as escovas, só para saber, você está colocando as originais da Shadow mesmo ou alguma outra similar?
Abs.
wagner_salsa
Registrado em: 04 Jan 2013, 22:59
Renan, por conta de uma agenda lotada, só deixarei a minha moto para conserto na sexta feira, mas não sei se ele colocará escovas originais ou similares. Acredito que sejam similares, pois ele mexe com diversas motos custom e me disse que já tinha as escovas.
Prefiro a paz mais injusta à mais justa das guerras.
PabloMarron
Registrado em: 15 Out 2012, 03:53
É bom sempre que possam, acompanhar o serviço do mecânico e procurar entender como funcionam, e sempre ler os manuais de serviço das motos. Pois até a inversão de pólos da bateria pode ocasionar danos em outras peças da moto, .........então é bom ficarmos espertos!!
Escobar
Shadow VT750c2 - "Adelly"
pirata666
Registrado em: 01 Abr 2012, 00:56
o automático de partida da Shadow 600 (99) é o mesmo da falcon?
PabloMarron
jirschik escreveu:Pablo, é possível que haja mal contato no sistema de ignição. Eu tive uma Shadow600, mas não cheguei a ter esse problema e não lembro de detalhes do sistema, porém, é provável que seja como na Mirage250, onde precisei fazer manutenção, recuperando o sistema de contatos. Veja neste link:
viewtopic.php?p=182668#182668
Espero que ajude.
Isso mesmo, ............fiz o que você falou e minha moto ressuscitou, ........tá nova, ótima dica.
Escobar
marinho-rj
Registrado em: 16 Mai 2013, 17:50
marinho-rj
marinho-rj
caros amigos do m.c. gostaria de saber se alguem sabe de algum cachimbo que sirva na shadow 600 além do original que está dificil de conseguir pela demora.
marinho-rj
Milkao
Registrado em: 23 Jan 2012, 16:20
marinho-rj escreveu:caros amigos do m.c. gostaria de saber se alguem sabe de algum cachimbo que sirva na shadow 600 além do original que está dificil de conseguir pela demora.
Cara seguinte: Devemos estar falando da mesma peça, aquela que envia energia para as velas de ignição... ( Pois em outros locais podem haver outro nome).
Talvez eu posso estar errado, mas mesmo assim vou tentar lhe ajudar...
O correto é colocar os originais, por causa do encaixe, e para não haver fuga de corrente, e comprometer a queima correta de combustível.
As velas da Shadow 600 é a mesma das velas da CG Titan 125, é o mesmo COD.
Ou seja, caso vc precise somente do cabo, acho que é melhor procurar pelas da shadow original, pois eu acho que se vc procurar pela da CG 125 o tamanho é menor.
Mas se for somente o que vc esta procurando (CACHIMBO), pode tentar achar aqui:
http://www.jokermotorcycles.com.br/adva ... 845&y=-113
O MOTOCICLISMO PRECISA DE GRANDES MOTOCICLISTAS E NÃO DE GRANDES MOTOCICLETAS.
Milkao -
gogarock
Registrado em: 02 Mai 2013, 18:06
Salve rapaziada sou de Cascavel aqui no Paraná, e estou com um problema elétrico sério da minha sombra.
o pisca do lado esquerdo ta entrando em curto e não funciona, ou as vezes funciona quando quer... e as vezes a luz de neutro começa a piscar kkk sim, é bem estranho, e eu to bem confuso pois elétrica não é bem meu forte...
Bom se alguém tiver ideia do que pode ser e puder me dar uma mãozinha eu agradeço UHAS
obrigado.
Motociclista, secretário e fundador do Moto Clube Warrior Angels em Cascavel-PR
gogarock
pitsch666 escreveu:
jesicard escreveu:Olá amigos..estou com um problema.Comprei uma shadow 98 em junho de 2010 e depois de uns 2 meses notei que 1 dos 3 fios que vem do alternador estava derretido dentro do soquete.Troquei o soquete e o terminal e não olhei mais o mesmo.Esta semana, depois de 10 meses,sem problemas, fiquei sem bateria, e olhando a fiação notei que o mesmo fio estava derretido dentro do soquete. Aí a dúvida, alternador, regulador, bateria?
ano passado minha shadow 600 apresentou os mesmos problemas que vc relatou. Cheguei a trocar a bateria por sugestão de um mecânico... chegaram a me recomendar a troca do retificador, que é caro e com certeza não resolveria.
No final das contas o problema era só o chicote e conectores (é barato), que depois de trocados a moto nunca mais deu problema.
É claro que não botei o chicote original da shadow, botei um genérico e está funcionando perfeitamente.
senhor, bom dia, o chicote da minha shadow ta todo zoado, faz pouco tempo que estou com ela e vive me dando dor de cabeça por causa do bendito chicote kk, qual "genérico" que vc colocou, pois só acho o original e é muito caro! obrigado
