SemControle
Do estator vem os 3 cabos amarelos, testando de 2 em 2 nao importa o par vai ter tensao, detalhe alternada, pelo q li se em lenta tiver tensao e acima de 5k rpms ainda tiver tensao e mais alta ele esta ok....
O retificador saem 2 cabos, ai ja tem tensao continua, e vc testa da mesma forma em lenta e acima de 5k rpms.....varia mas nao tanto como a do estator
No caso teria q soltar o chicote entre estator e retificador pra testar o estator, e depois ligar para ai soltar do retificador pra moto pra verificar o retificador.....
Lead preta 108cc 14
Yes 07
wellguns
Registrado em: 08 Nov 2013, 12:39
SemControle escreveu:Do estator vem os 3 cabos amarelos, testando de 2 em 2 nao importa o par vai ter tensao, detalhe alternada, pelo q li se em lenta tiver tensao e acima de 5k rpms ainda tiver tensao e mais alta ele esta ok....
Muito obrigado vou fazer o teste.
Como a minha MG é carburada tem o risco do retificador queimar por causa do calor? Pois o meu esta embaixo do banco e estava pensando em colocar na lateral do lado esquerdo.
"Não deixem sonhos só na mente corra atras e faça valer apena."
tem nada a ver com estator ou retificador.. ela da partida normal não dá?
seu problema ai é de ordem elétrica.. então não adianta estudar mecânica hehe..
se você quiser, você mesmo resolver.. baixe o manual de serviços.. vá na parte do diagrama elétrico pra entender os chicotes.. então vai ter que testar os chicotes envolvidos nas partes que dão problema.. e ver os pontos de aterramento também, se não estão zinabreados ou oxidados.
por exemplo.. sabe alí no cubo do quadro do lado do farol onde tem o chassis estampado? com o tempo.. aquela estampa do chassis vai comendo o chicote que fica roçando ali.. que por acaso acho que é justamente o do painel e comandos. veja se não descascou a fiação ali.
xavier
Boa ideia. Afinal " o boi so engorda com o olhar do dono ". Revisões básicas e pequenos consertos eu mesmo faço, mas não posso reclamar pq minha Mirage nunca incomoda, nem retificador nunca deu problema. Mas estou sempre em cima, qualquer coisa errada e ja vou ver o que pode ser e conserto na hora. Boa sorte com a tua.
tiger
torresbeto
Registrado em: 27 Jun 2012, 20:57
eu tive uma mirage 250 carburada por 2 anos, e a melhor coisa que fiz foi substituir o chicote inteiro + retificador e cdi por de melhor qualidade...
Tive muitos problemas eletricos, pequenos como queima de relé de pisca e lampadas, bem como grandes do tipo retificador e cdi fritarem...
depois da troca do chicote por um de bitola maior, e substituição do retificador e cdi, nunca mais tive problemas.
O dono atual também já está com a moto a uns 2 anos e sem problemas também
Não importa qual a sua moto, o vento é o mesmo para todos!
Torres, acredito que você não tenha trocado todo o chicote por um original, certo? Afinal, se tivesse feito isso, pouca coisa teria melhorado e em pouco tempo terias os mesmos problemas.
Então, como foi essa troca? Um mecânico de uma não-autorizada refez o chicote?
Isso deve ter demorado, sem dizer que quem faz isso deve cobrar caro.
torresbeto
Nao, o chicote foi trocado por um chicote com fios de bitola maior, feito artesanalmente, e quem o fez foi o marcelo Villas, que é especialista em elétrica de motos na região da General Osorio..
Não saiu barato, mas foi uma semana de trabalho e o servico ficou impecável
SemControle
pior q essa parte eu gosto, se pegar a moto desmontada, ou um chicote todo fora da moto não é de outro mundo pra fazer, so levaria tempo, por não poder me dedicar integralmente a isso, tenho o meu serviço oficial de segunda a sexta....
cada um na sua, do mesmo jeito q adoro essa parte tem os fanáticos pela mecânica....
Lead preta 108cc 14
Yes 07
wellguns
Então gente aquele problema que to sofrendo com o painel ficar piscando junto com a seta e o acionamento do freio.
Como o meu retificador ta na garantia levei pra fazer o teste e trocar.
O laudo feito pelo mexanico, foi que minha bateria ta condenada e os led do painel vai ter que trocar.( lembrando que os led ta na garantia e a bateria nao)
Mas não aceitei a troca da bateria pois ela ta segurando carga normalmente.
12.99 é o normal de carga?
SemControle
então a bateria logo q desliga a moto e a parte de carga esta ok, a bateria terá uma boa voltagem, precisa ver se de um dia pro outro mantem, se mantem ou a perda é bem pouca, a bateria teoricamente esta ok....
Lead preta 108cc 14
Yes 07
