Óleo - câmbio e motor
maktub
Registrado em: 16 Out 2009, 07:53
Ola pessoal, fiz a 1ª troca de oleo em casa...mas vendo esse forum, sei não se fiz bobagem...minha dúvida é sobre o parafuso que sai o oleo ,fiquei com receio com aquele que tem mais 3 parafusos em volta pois tava dificil de tirar ,não tirei por receio de espanar,acabei tirando um que fica mais para tras que foi facil,saiu oleo de boa e fiz a troca ,só que junto com o parafuso veio uma mola e um pino junto, coloquei de volta mas fiquei com duvida sobre isso. Fiz a troca de maneira errada?
JANNIS, MIRAGE 250
Maktub, o bujão para a troca de óleo é aquele que fica no centro da chapa com 3 parafusos em torno dele. Naquele bujão você encontrará o imã que segura a limalha de aço mais fina que não é filtrada pelo filtro de óleo. O parafuso que você soltou é para um ajuste do câmbio. Se você montou na mesma ordem, não deverá ter problemas. Mas nas próximas vezes, faça a troca de óleo pelo outro bujão.
Na área de downloads aqui do MotosCustom, você encontrará o manual de serviço da Mirage e poderá ver de forma detalhada esse e outros tantos procedimentos de manutenção.
Não pare por aí, ok? É sempre muito bom conhecer em detalhes a moto, para poder fazer reparos de emergência que forem necessários e para se defender de algum "mexânico" que quiser te enrolar falando sobre a "repimboca da parafuseta"...
Normalmente se tira o parafuso central (bujão) para a troca do oleo, mas tem vez que ele está muito apertado então pode-se retirar os outros 3 parafusos e sai tudo junto, e uma cachoeira de oleo.
Já, quando se abre a tampa do filtro de óleo, esses 3 parafusos tendem a espanar, por isso tem que ser na manha e com chave correta.
Uma coisa que ninguém faz quando troca o oleo é abrir as mangueiras do radiador, pois ali ficam uma boa quantidade de oleo sujo.
http://cros19.blogspot.com.br/2008/07/t ... e-250.html
maktub
Valeu...pela explicação, vou continuar mexendo sempre que possível agora que sei o parafuso correto, vou comprar uma boa chave para não correr o risco de espanar o parafuso.
Blz Maktub! Nesse caso, uma chave estrela 16~17 é uma boa pedida. As chaves de boca são boas, o esforço é feito em apenas 2 faces (praticamente) do parafuso. A chave estrela fixa melhor e o ressalto na ponta da chave lhe dará um espaço extra para a mão caber entre a chave e o motor. Com isso ela fica bem ajustada no parafuso. No caso da chave de boca ela poderia não ficar tão bem ajustada.
O Cros comentou um item muito importante que quero destacar: Os parafusos que fixam a tampa do reservatório do filtro de óleo. Aquelas porcas calota devem ser fixadas com cuidado. Uma vez um mecânico colocou essa porca de forma errada e o parafuso prisioneiro onde ela é fixada, teve a rosca danificada. Com isso começou a vazar óleo. Deu um certo trabalho para corrigir esse problema. Terminei por precisar trocar as porcas por outras, de melhor qualidade, compradas em casa de parafusos.
Boa Sorte!
maktub
jirschik. Então vou pegar um jogo de chave tipo estrela..e o que o Cros disse é verdade as porcas não são de qualidade espana fácil, não só os do filtro de oleo, mas os das laterais onde vão o suporte do alforje etc. Tem que ter cuidado se não espana tudo :shock:
Valeu: abraço
JANNIS Mirage 250
Então vou "ampliar" a questão: Já troquei vários parafusos e porcas da Mirage por outros que comprei em lojas de parafusos. Coloquei novas porcas calota de aço inox para prender a tampa do compartimento do filtro de óleo. Troquei todos os parafusos que fixam as proteções do escapamento. Com a criação de um novo suporte para o bagageiro, também precisei trocar os parafusos que fixam o paralamas traseiro, suporte de alforge, etc.
Não tem mistério. É levar o parafuso ou porca antigo na loja de parafusos e até o modelo pode ser trocado. Pode trocar parafusos philips por allen, etc. :wink:
jirschik escreveu: Não tem mistério. É levar o parafuso ou porca antigo na loja de parafusos e até o modelo pode ser trocado. Pode trocar parafusos philips por allen, etc. :wink:
Como já comentei em outro local, troquei o que pude trocar por allen preto ou inox.
Os prisioneiros do compartimento do filtro de oleo usei allen longos, ficou 100%.
Jose Carlos Cavalcante
Registrado em: 30 Mar 2012, 22:08
Como conseguir os balancins da minha savage 650 2001, sem ter que pagar o absurdo das concessionárias?
Zé Caveira
robertorichieri
Registrado em: 15 Set 2008, 23:18
ow pessoal, alguem sabe onde comprar o oleo ipiranga MOTO GP SINTÉTICO 10W40 - SM
ATT
Roberto
"DEUS CRIOU OS LOUCOS PARA CONFUNDIR OS SÁBIOS"
