Uma limpeza no carburador nunca é demais. A questão é saber se o pessoal da autorizada irá mesmo fazer a limpeza. Duvido que mexam na equalização. Se quiser garantir que farão limpeza no carburador, esteja próximo da moto o tempo todo. Não confie em autorizadas só porque carregam o nome "autorizada".Humm escreveu:boas!
vou fazer a revisao de 6 mil. queria saber se a limpeza e equalizacao do carburador é sempre bom fazer como preventiva, ou se só se faz nos casos de problemas.
abraços
tenho uma duvida..
aquele parafuso da regulagem da mistura, quando ele está danificado mas talvez ainda de pra rosquea-lo.. há como trocar so o parafuso?
abraços
abraços
Sim, se der retire ele e vá em uma loja ou oficina e tente achar outro. Ele deve ter uma ponta conica.Humm escreveu:tenho uma duvida..
abraços
mas da pra remover sem desmontar o carburador? tipo ele sai rosqueando todo pra fora ou tem q abrir e retirar por dentro?
Acredito que sai todo sim, em 20 anos não deve ter mudado tanto assim, quando desmontava era facil de retirar só desrosqueando...Humm escreveu:mas da pra remover sem desmontar o carburador? tipo ele sai rosqueando todo pra fora ou tem q abrir e retirar por dentro?
Essa foto é um carburador de carro, acho que seria o parafuso 22 da foto...
Nessa foto acho que poderia ser o parafuso que o cara esqueceu no cantinho da embalagem.
Aqui j[a é um carburador de GS500, mas não achei parafuso...
E nessa parece ser o parafuso 11235
certo. e se nao for possivel mais rosquea-lo.. devido a cabeça toda comida.. quais as opcoes?
Normalmente se é o parafuso da lenta que imagino ele não é arrohcado, tem um mola que se encarrega de mante-lo na posição, então acredito que ele saia facilmente sem precisar usar de força...Humm escreveu:certo. e se nao for possivel mais rosquea-lo.. devido a cabeça toda comida.. quais as opcoes?
Mas uma técnica que se usa para retirar parafusos encravados e com a cabeça estourada é usar uma chave de fenda com ponta afiada (ou outra ferramenta feita pra isso) e bater na borda do parafuso com a ferramenta inclinada.
COmo se fosse um talhadeira (de exculpir madeira), de leve, nesse caso, até ele afrouxar.
Achei algo sobre o EGR
