Estou com esse mesmo problema, que começou a ser apresentado após passar por uma enchente da braba aqui na cidade. Por falta de conhecimento, achei que fosse óleo, então o troquei. Não era, continuou a fumaceira. Também o filtro de ar está limpo. Retirei o escapamento, mas constatei que do motor não saía fumaça praticamente nenhuma, quase imperceptível. Recoloquei a peça e tornou a produzir a nuvem branca de cheiro forte. Hora de trocar o escapamento, já que não parece que o motor está desgastado?dan_himself escreveu:Aparentou ser branca a fumaça... mas estava escuro no momento... o motor ta com apenas 7.000km, mas não sei como o antigo proprietário cuidava da moto... Devo levar ela pra oficina na semana que vem pra fazer uma revisão, pois preciso fazer a inspeção de poluentes... espero que não seja nada mais grave... O problema é que ela ta morrendo direto se eu solto o afogador (na marcha lenta, mesmo tendo deixado ela bem alta)... o carburador deve estar sujo, principalmente o giclê da lenta... Mas enfim, não entendo nada de mecânica, estou especulando apenas...jbrigagao escreveu:Se o motor estiver em boas condições a pressão normaliza quase que instantaneamente após a partida e a melhor maneira de aquecer o motor é andando com a moto. Deixar em marcha lenta aquecendo com o afogador puxado contamina o óleo com gasolina crua.
Quanto a fumaça branca saindo do escape ou é anel de segmento gasto ou/e retentores de válvulas gastos, fumaça negra é apenas excesso de combustível.
DaN
Óleo - câmbio e motor
Breno de Aquino
- Registrado em: 13 Mar 2010, 14:28
Ae Kameraden:
As únicas mots que usam óleos diferentes para motor e caixa de câmbio são as Harleys grandes, que usam três tipos de óleo: um para o motor, outro pra a transissão primária e outro para o câmbio. As Harleys menores (Sportsters 883 e 1200) o mesmo óleo só para o motor e caixa de câmbio e um utro óleo para a trasmissão.
As demais motos da atualidade, tanto européias quanto asiáticas , usam um só tipo de óleo para lubrificar, simultâneamente, motor e câmbio.
Assim um óleo 10W40 significa que ele maném inalterada sua viscosidade em temperaturas externas médias de 10°C a 40°C. Já um óleo 20W50 funciona melhor em regiões mais quentes, cujas temperaturas no "inverno" ficam na casa dos 20°C e no verão chegam até 50°C.
Portanto, em regiões tropicais, como é o caso da maioria das regiões brasileiras, o óleo mais indicado para motos é o 20W50, sendo o óleo 10W40 indicado para uso no Sul do País.
Em algumas regiões da Europa e da América do Norte o óleo recomendado é o 05W30.
Um detalhe importante é a classificação API do óleo.
Os óleos são classificados então como SA, SB, SC, SE, SF, SG, SH, SJ e SL.
A segunda letra indica o nível tecnológico do óleo, seguindo uma escala crescente. Por exemplo, um óleo SL é mais avançado que um óleo SJ, que por sua vez é mais atual que um SH, e assim por diante.
A classificação mais recente é a API SL logo, quando é recomendado um óleo com classificação SJ poderá ser usado um óleo SL, porém o contrário não é permitido. No entanto, usar um óleo superior (SL) num motor que requer um óleo inferior(SJ ou SH) não traz nenhum benefício.
Já a periodicidade da troca de óleo depende de uqatro fatores:
1. transito em asfalto ou terra
2. transito urbano ou em estrada
3. prazo de validade
4. tipo de óleo
Em estrada de terra o óleo é contaminado pela poeira fina que o filtro de ar não consegue reter, portanto perde sua validade. Geralmente cada 1 km rodado em estrada de terra equivale a 2 km rodados em asfalto.
O mesmo acontece no uso urbano, pois o anda-e-para tipoco das cidades degrada o óleo uma vez que o motor não opera numa temeratura estável. Da mesma forma, 1 km rodado na cidade equivale a 2 km rodados na estrada.
Oóleo contém aditivos químicos que se oxidam dentro do motor. Geralmente o óleo estará totalmente oxidado após 6 meses de uso, independente do quanto e por onde a moto rodou.
Por último, o tipo do óleo refere-se à sua formulação: mineral, semi sintético e sintético. Os óleos semi sintéticos aguentam uma quilometragem 50% superior aos minerais e os sintéticos aguentam o dobro da quilometragem suportada por um óleo mineral. Mas atenção: você deve usar o óleo do tipo recomendado pelo fabricante, pois um motor desenvolvido para usar óleo mineral não terá benefícios se usar óleo sintético e um motor desenvolvido para utilizar óleo sintetico ou semi sintético poderá sofrer danos se nele for utilizado óleo mineral.
Por exemplo numa moto cuja a recomendação do fabricante é trocar o óleo a cada 6.000 km isso só é válido se esses 6.000 km forem rodados na estrada, dentro do prazo de 6 meses.
Se a moto rodar na maioria do tempo na cidade, o intervalo para troca cai para 3.000 km ou seis meses, o que vencer primeiro. Idem se a moto rodar mais por estradas de terra.
E, no caso extremo, da moto rodar em cidadesco predomínio de ruas de terra, o prazo de troca cairá para 1.500 km ou seis meses.
E mesmo que a moto não rode, que fique na maior parte do tempo em casa enfeitando a garagem, o óleo deverá ser trocado a cada 6 meses por causa da oxidação.
Esse óleo é um óleo multiviscoso, ou seja, tem a capacidade de alterar sua viscosidade conforme a temperatura ambiente. A viscosidade desse tipo de óleo é informada através de um conjunto de números de quatro dígitos, separados dois a dois pela letra W (abreviatura de winteer, que é significa inverno em inglês).jbrigagao escreveu:No manual da minha Mirage o oleo especificado é o 20W50 classe SF mas na tampa de abastecimento de oleo do motor esta escrito 10W40, apos ouvir uma musiquinha por quase 20 min. no sac da Kasinski(0800 559044) me informaram que o correto é o 20W50 porque o clima aqui é mais quente que o da Coreia onde o motor foi fabricado. Não senti muita firmeza na atendente que me deu a informação mas de qualquer forma vou usar o 20w50 agora nos meses mais quentes.
4. tipo de óleo
Bom dia caro Russo!
Sobre óleos, vi que falaste aí acima sobre as características dos óleos, etc. Uma pergunta, também, um help...rs, eu andei colocando um óleo semi-sintético na minha sombra, coloquei o Motul 5100. Um amigo me recomendou um óleo mais comum, mas com trocas mais curtas. Acho que o mobil (da vasília preta). Com alternância nas trocas de filtros, uma troca de óleo sem trocar o filtro e na outra troca troca-se o filtro (coisa de 2 mil em 2 mil kilômetros).
Este óleo que coloquei (o Motul 5100) segundo o cara da loja que me vendeu é para 5 mil kms., será que está acima da específicação da Shadow 600, quero dizer, não precisaria este. Confesso que não li o manual
Detalhe, troquei o filtro na troca.
Rodo mais em cidade, de minha casa para o serviço e isso as vezes, onde pego rodovia, coisa de 11 kms de ida (BR116). Algumas viagens curtas à praia (136 kms. de ida). E, por fim, algumas raras viagens de médias kms. (coisa de 300 Kms. de ida).
Um abraço!
Um abraço!
Ae Kamerad...AJ Souza escreveu:Bom dia caro Russo!
Este óleo que coloquei (o Motul 5100) segundo o cara da loja que me vendeu é para 5 mil kms., será que está acima da específicação da Shadow 600, quero dizer, não precisaria este. Confesso que não li o manualDetalhe, troquei o filtro na troca.
Um abraço!
Eu uso Motul 5100 na Harley 1450 por puro capricho, pois a especificação desse óleo é superior ao que a moto requer. A recomendação do manual da Harley é trocar o óleo a cada 8.000 km e o filtro a cada 16.000 km, porém como também rodo mais na cidade do que na estrada eu troco o óleo a cada 4.000 km e o filtro a cada 8.000 km.
O Motul 5100 "dá e sobra" para a Shadow 600. você pode trocá-lo a cada 3.000 km, trocando o filtro a cada 6.000 km - ou em seis meses, o que vencer primeiro.
Você pode usar também o Motul 3000 ou o Yamalub, ambos minerais. Nesse caso o intervalo entre as trocas deverá ser de 2.000 km para o óleo e 4.000 para o filtro, também mantendo o critério dos 6 meses ou o que vencer primeiro.
Ah, não esqueça que sempre que mudar o tipo de óleo ( de mineral para semi-sintéico ou vice versa)você deve também trocar o filtro de óleo, independente da quilometragem rodada.
Valeu Russo!
Obrigado, vou fazer assim, continuar no motul...e quando a grana estiver curta uso os outros que vc indicou, pois este Motul é caro pra cara...rss, quando estiver legal de dim dim, continuo no Motul 5100. Obviamente, trocando o filtro toda vez que trocar a especificação de simi-sintético para mineral ou vice-versa.
Um abraço!
Um abraço!
- Nilo Padovani
- Registrado em: 06 Jul 2009, 16:34
Um dia desses, o companheiro Beto questionou sobre qual tipo de óleo usar na moto, mineral ou sintético? Bem!, sabemos que óleo para motocicleta é diferente do usado nos automóveis, embora ambos os motores sejam muito parecidos.
Existem muitas opiniões contraditórias, o que gera grandes dúvidas com relação a utilização de óleo sintético ou mineral em motocicletas, uns afirmam que o óleo sintético é mais eficiente, outros afirmam que se o motor não foi projetado para esse tipo de óleo, o desgaste dos anéis será maior.
Outra polêmica é a quilometragem que se deve trocar o óleo, uns afirmam que é a cada 1000km, outros dizem que isso é desperdício, que o óleo pode ser trocado a cada 5000km. Pelo menos com relação ao filtro lubrificante, parece existir uma unanimidade, o seja, deve-se substituí-lo a cada duas trocas de óleo.
E aí o que é VERDADEIRO e o que é FALSO?
Qual a opinião dos companheiros?
Nilo Paraíso
Verdadeiro, o filtro de óleo se troca a cada 2 trocas de óleo,se possível na matade do tempo que o manual sugere.Nilo Padovani escreveu:Um dia desses, o companheiro Beto questionou sobre qual tipo de óleo usar na moto, mineral ou sintético? Bem!, sabemos que óleo para motocicleta é diferente do usado nos automóveis, embora ambos os motores sejam muito parecidos.
Se vai trocar o óleo com 1000km ou 5000km, isso depende do sistema de refrigeração do motor. Como regra geral, quando o arrefecimento é exclusivamente a ar (Suzuki Intruder 125) a troca é feita com ~1500km. Quando é arrefecimento ar+óleo (Kasinski Mirage250) a troca é feita com ~2500km. Quando a moto tem radiador de água (Honda Shadow750), troca-se com 5000km.
Depois aplica-se as variações: Se usou a Honda Shadow750 o tempo todo em trânsito pesado da cidade e é comum ouvir a ventoinha ligar todos os dias, então o óleo tem aquecido com frequência e isso diminui sua vida útil.
- Nilo Padovani
Minha Vida Numa Moto – O que você precisa saber sobre óleos lubrificantes
por Luís Sucupira.
Em um motor o óleo é o principal componente no processo de lubrificação, que consiste basicamente na interposição de uma substância (óleo), para evitar ou diminuir o contato entre as peças, reduzindo o atrito para que possa proteger e prolongar a vida útil do motor.
Apesar de bastar seguir a recomendação do fabricante da moto quanto à escolha certa do óleo lubrificante, a maioria das pessoas ainda tem muitas dúvidas. Outro problema são os mitos e as lendas a respeito de óleos lubrificantes. A grande maioria dessas informações é incorreta e acaba por prejudicar o motor e reduzir sua vida útil.
No Minha Vida Numa Moto desta edição vamos falar sobre óleos lubrificantes. O que são? Para que servem? Qual óleo escolher? Quais são os mitos e lendas sobre lubrificantes? O que significa a sopa de letrinhas e todos os números de especificações?
Para escrever esta coluna eu contei com a ajuda de material fornecido pela Petrobrás e com a consultoria técnica de Celso Cavallini, coordenador de relações com fabricantes da Mobil. Meu objetivo é que esta coluna possa ser de grande ajuda no quesito lubrificação para que a sua vida numa moto seja mais tranquila e duradoura.
Ligando os motores… primeira marcha engrenada…e começa a viagem pelo mundo da lubrificação
Um lubrificante é composto por um óleo base, que pode ser mineral, sintético ou ainda semi-sintético. A estes são adicionados aditivos que são compostos químicos que melhoram as propriedades do óleo lubrificante, como a proteção contra o desgaste, proteção contra ferrugem e corrosão, resistência à oxidação, entre outras.
O óleo mineral é aquele obtido pelo refino de petróleo, enquanto o óleo sintético é obtido por reações químicas de síntese de moléculas. Segundo Celso Cavallini, coordenador de relações com fabricantes da Mobil, “não há distinção entre óleos para motos de diferentes tipos, como as speeds, customs e streets, mas sim entre os fabricantes que podem recomendar diferentes especificações”. Alguns deles recomendam somente óleo sintético para suas motos de alto desempenho. Em longo prazo, a tendência da viscosidade no cárter é diminuir devido a oxidação do óleo que ocorre sob altas temperaturas, bem como a agitação no cárter por presença de oxigênio.
[video:http://www.youtube.com/watch?v=nWhqlcxw ... re=related]O segredo de um bom óleo para motocicletas de 4 tempos está no balanceamento correto dos aditivos para atender aos conjuntos motor, transmissão e embreagem úmida. Os períodos de troca são estabelecidos pela quilometragem rodada (baseado em testes práticos dos fabricantes) ou através de um prazo máximo. Isto significa que, se a motocicleta fica muito tempo sem ser movimentada, ou tem baixa rodagem, existe o risco de contaminação do óleo por condensação de umidade e por isso os fabricantes determinam um prazo máximo para troca do óleo.
O filtro de óleo
O filtro de óleo tem fundamental importância para manter o óleo limpo e impedir que resíduos da contaminação (sujeira do ambiente, partículas de desgaste de componentes) passem para o motor e venham a causar danos. Ao comprar um filtro de óleo é importante seguir as instruções dos fabricantes de motocicletas, observando inclusive o período de substituição deste. As impurezas existentes no ar como areias e poeiras, acompanham o ar aspirado e chegam ao motor se não mantivermos o filtro limpo. Quando essas impurezas, juntamente com os gases, entram no cárter e passam a circular no óleo, provocam rapidamente o aumento do desgaste de várias peças do motor.
A troca de óleo
[video:http://www.youtube.com/watch?v=nzD3fbjFNdA] As recomendações dos fabricantes em relação aos intervalos para mudar o óleo baseiam-se em condições extremas de condução. Estas correspondem nem sempre a viagens longas em autoestrada. Quanto mais curtas forem as viagens menor deve ser o tempo entre cada troca de óleo. Viagens curtas (inferiores a 15 Km), conduzir em estradas com muita areia ou poeiras, ar frio que impeça o motor aquecer totalmente até alcançar uma temperatura normal de funcionamento, ou se o motor trabalhar em condições severas, são fatores que provocam a degradação do óleo. Estes fatos são levados em conta por todos os fabricantes de motos. Estatísticas mostram que a maioria dos motociclistas conduz nessas condições.
É importante lembrar que o desempenho do óleo lubrificante é afetado por potência, manutenção do motor, temperatura que o óleo atinge e viscosidade do óleo à temperatura normal de trabalho.
Sintético x Mineral
A principal diferença entre os dois está na manutenção da estabilidade da viscosidade do produto. O sintético mantém a estabilidade por mais tempo do que o mineral, mas há outros fatores relacionados que costumam influir nessa teoria, como a gasolina, por exemplo.
Por não ser puro (pois a gasolina leva na mistura álcool), o combustível provoca o aparecimento de substâncias que fazem com que a estabilidade obtida pelo óleo sintético não seja tão efetiva, diminuindo a capacidade de lubrificação, o que é grave em motores de alto desempenho. O que você não sabe é que os fluidos sintéticos têm determinadas características lubrificantes que podem ser prejudiciais a determinados motores de motos, reduzindo a vida útil do sistema de embreagem.
O óleo semi-sintético foi criado para ser um meio termo entre o mineral e o sintético. Nesses casos basta seguir a orientação das empresas fabricantes de motocicletas constantes nos manuais que vem junto com a moto.
Dicas importantes
Procure optar por um tipo de óleo (mineral ou sintético) e nunca mude. Caso seja uma moto usada, tente manter a característica adotada pelo antigo dono. Uma pesquisa na internet ajuda a descobrir qual o recomendado.
Se a sua opção de troca for por intervalos curtos (antes do previsto pela fabricante), o ideal é fazer a mudança do filtro de óleo a cada duas trocas. Mas lembre-se: isso é por sua conta e risco. O ideal é casar sempre óleo e filtro. Precaução e caldo de galinha não fazem mal nem a diabético.
Aos caçadores de mitos e defensores de lendas vai uma informação importante: NUNCA misture óleo sintético com mineral. Há algumas marcas de óleo sintético que não se misturam ao mineral. Use sempre um óleo de boa qualidade, já que as temperaturas no Brasil oscilam bastante. Portanto, o óleo precisa ser bastante forte e resistente para as nossas condições climáticas.
Na troca do óleo não tenha pressa! Deixe o óleo escorrer o maior tempo possível e certifique-se de que ele desceu todo. Coloque a moto na posição vertical ou abaixe e levante a traseira para escorrer o que pode ter sobrado. Outro mito derrubado é quanto a quantidade de óleo: NUNCA exagere na quantidade. Mantenha o nível apenas no máximo da marcação. Óleo em excesso prejudica várias coisas no motor, como, por exemplo, a vida dos retentores.
Mitos derrubados
Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, o nível correto se encontra entre os dois traços e não só no traço superior. Se o óleo fica abaixo do mínimo da vareta, o motor pode ser prejudicado por falta de lubrificação. Se o óleo fica acima do máximo da vareta, haverá aumento de pressão no cárter, podendo ocorrer vazamento e até ruptura de bielas; além do que o óleo em excesso pode vir a ser queimado na câmara de combustão sujando as velas e as válvulas, danificando também o catalisador no sistema de descarga do veículo. Com o uso o nível do óleo baixa um pouco devido às folgas do motor e à queima parcial na câmara de combustão. Assim, enquanto não chega a hora de trocar o óleo, devemos ir completando o nível. Nada com que se preocupar se não há vazamento aparente e se o óleo não baixa muito rapidamente. A boa lubrificação é aquela em que o óleo lubrifica até o anel do pistão mais próximo da câmara de combustão onde esse óleo é parcialmente queimado, sendo consumido. É normal um consumo de meio litro de óleo a cada mil quilômetros rodados, mas cada fabricante de moto especifica um consumo normal para seu motor, de acordo com o projeto. Vale destacar que moto nova também consome óleo.
Mito derrubado: “O óleo de motor deve ser claro”. Os óleos lubrificantes são formulados misturando-se básicos e aditivos e a sua cor final dependerá da cor do básico e do aditivo que forem empregados na sua formulação. Além disso, a cor não tem nenhuma influência no desempenho do óleo. O óleo mais escuro não é também mais grosso. Este é outro mito derrubado. O óleo mais claro pode ser mais viscoso (grosso) do que um óleo escuro e vice-versa.
O óleo de motor fica escuro com o uso para realizar a função de manter o motor limpo, o óleo deve manter em suspensão as impurezas que não ficam retidas no filtro de óleo, para que elas não se depositem no motor. Desta forma, o óleo fica escuro e o motor fica limpo. Na hora da troca o motor deve estar em temperatura normal de funcionamento, assim ele fica mais fino e tem mais facilidade de escorrer.
É importante que se espere pelo menos 5 minutos após o motor ter sido desligado para se medir o nível do óleo. Isto porque, neste tempo, o óleo vem descendo das partes mais altas do motor para o cárter e assim podemos ter a medida real do volume de óleo.
Motos antigas não podem usar um óleo de última geração e nem melhoram o desempenho por isso. Se o veículo usa óleo mineral por muito tempo e passa a usar óleo de base sintética ou sintético, a limpeza dos resíduos deixados pelo mineral será muito rápida e mesmo trocando o filtro em períodos reduzidos pode ser que tenha a vazão prejudicada, e poderá ocorrer o entupimento da bomba de óleo e outras partes internas do motor, ocasionando problemas no mesmo.
Aditivo ao óleo não melhora o desempenho do motor. Não há necessidade de adicionar aditivos complementares ao óleo. Os lubrificantes recomendados já possuem todos os aditivos necessários para atenderem perfeitamente ao nível de qualidade exigido. Também não se deve misturar NUNCA óleos de diferentes marcas se estes forem sintéticos ou semi-sintéticos, mesmo atendendo os mesmos níveis de API e mesma viscosidade, pois poderá haver incompatibilidade entre aditivos, ocasionando até mesmo a neutralização de alguma função. No caso de óleos minerais com o mesmo nível de desempenho e mesmo grau de viscosidade, não há problema em misturá-los.
Decifrando a sopa de letras das embalagens
Qual o significado das siglas que vêm nas embalagens de lubrificantes (API, ACEA, JASO, NMMA)?
Estas são siglas de entidades internacionais que são responsáveis pela elaboração de uma série de normas (baseadas em testes específicos) para a classificação dos lubrificantes, de acordo com seu uso.
SAE – Society of Automotive Engineers: É a classificação mais antiga para lubrificantes automotivos, definindo faixas de viscosidade e não levando em conta os requisitos de desempenho. Apresenta uma classificação para óleos de motor e outra específica para óleos de transmissão.
API – American Petroleum Institute: Grupo que elaborou, em conjunto com a ASTM (American Society for Testing and Materials), especificações que definem níveis de desempenho que os óleos lubrificantes devem atender. Essas especificações funcionam como um guia para a escolha por parte do consumidor. Para carros de passeio, por exemplo, temos os níveis API SM, SL, SJ, SH, SG, etc.. O “S” desta sigla significa Service Station, e a segunda letra define o nível de desempenho do óleo. O primeiro nível foi o API SA, obsoleto há muito tempo, consistindo em um óleo mineral puro, sem qualquer aditivação. Com a evolução dos motores, os óleos sofreram modificações, através da adição de aditivos, para atender às exigências dos fabricantes dos motores no que se refere à proteção contra desgaste e corrosão, redução de emissões e da formação de depósitos, etc.. Atualmente, o nível API SM é o mais avançado. No caso de motores diesel, a classificação é API CJ-4, CI-4, CH-4, CG-4, CF, etc. O “C” significa Commercial. A API classifica ainda óleos para motores dois tempos e óleos para transmissão e engrenagens.
ACEA – Association des Constructeurs Européens de l’Automobile (antiga CCMC):Classificação européia associa alguns testes da classificação API, ensaios de motores europeus (Volkswagen, Peugeot, Mercedes Benz, etc.) e ensaios de laboratório.
JASO – Japanese Automobile Standards Organization: Define especificações para a classificação de lubrificantes para motores a dois tempos (FA, FB e FC,em ordem crescente de desempenho) e quatro tempos (MA,MA1,MA2 e MB). Também existe a classificação JASO T903 para avaliar e classificar a adequação de óleos lubrificantes ao sistema de transmissão de uma motocicleta, que se subdivide em JASO MA (MA1 / MA2) e MB.
NMMA – National Marine Manufacturers Association: Substituiu o antigo BIA (Boating Industry Association), classificando os óleos lubrificantes para motores de popa a dois tempos, através do nível TC-W3 (Two Cycle Water) e para motores de popa de quatro tempos através do nível FC-W (For Cycle Water).
O que significam os números (20W/40, 50, etc.) que aparecem nas embalagens de óleo?
Estes números correspondem à classificação da SAE (Society of Automotive Engineers), que se baseia na viscosidade dos óleos a 100ºC, apresentando duas escalas: uma de baixa temperatura (de 0W até 25W) e outra de alta temperatura (de 20 a 60). A letra “W” significa “Winter” (inverno, em inglês) e ela faz parte do primeiro número, como complemento para identificação. Quanto maior o número, maior a viscosidade, para o óleo suportar maiores temperaturas. Graus menores suportam baixas temperaturas sem se solidificar ou prejudicar a bombeabilidade. Um óleo do tipo monograu só pode ser classificado em um tipo escala. Já um óleo com um índice de viscosidade maior pode ser enquadrado nas duas faixas de temperatura, por apresentar menor variação de viscosidade em virtude da alteração da temperatura. Desta forma, um óleo multigrau SAE 15W/40 se comporta a baixa temperatura como um óleo 15W reduzindo o desgaste na partida do motor ainda frio e em alta temperatura se comporta como um óleo SAE 40, tendo uma ampla faixa de utilização. Uma outra especificação muito importante é o nível API (American Petroleum Institute).
A borra em motores
Viu borra no motor? Veja aqui o que pode estar acontecendo.
O uso do óleo lubrificante incorreto no motor – Geralmente quando se utiliza um lubrificante com nível de desempenho inferior ao recomendado pelo fabricante do veículo. Mesmo reduzindo o período de troca, pode haver problemas de formação de borra devido ao envelhecimento (oxidação) precoce do lubrificante. Outro fator é o de aditivação extra Os óleos lubrificantes de qualidade já possuem, de forma balanceada, todos os aditivos para que seja cumprido o nível de desempenho ao qual foi desenvolvido. Não há testes padronizados que avaliem o desempenho de mistura de óleos com aditivos extras. Pode haver incompatibilidade entre o óleo lubrificante e a aditivação suplementar e a borra é uma conseqüência deste problema.
Os combustíveis adulterados podem gerar borra no cárter. O óleo lubrificante é contaminado por subprodutos da queima do combustível durante sua vida útil. Essa contaminação ocorre e faz parte da operação do motor. Mas se o combustível for adulterado estes subprodutos serão de natureza diferente e resíduos com aspecto de resina poderão se formar no motor, aumentando a probabilidade da formação de borra, entupindo passagens de óleo e prejudicando a lubrificação e refrigeração interna do motor. Outro fator é a demora na troca. Mesmo utilizando o óleo correto e combustível de qualidade assegurada, períodos de troca além do recomendado podem levar à formação de borra, devido ao excesso de contaminação e de oxidação do lubrificante.
Bom, agora que você sabe tudo sobre óleos lubrificantes, o motor da sua moto vai respirar saúde e falar alto sem aquele barulhinho de ferro batendo com ferro. Lembre-se que de uma boa lubrificação depende o desempenho e o bom retorno na venda de sua moto.
por Luís Sucupira.
O filtro de óleo
A troca de óleo
Sintético x Mineral
Dicas importantes
Mitos derrubados
A borra em motores
Nilo Paraíso
Poxa Nilo, depois dessa bela esplanação confesso que diminui a dúvida, no entanto restou a dúvida de que óleo usava o antigo proprietário de minha moto?...rs Pelo que li em "motos velhas" não adianta usar óleo "ultra" "mega" "plaster" (citações minhas aí...rs) moderno de última geração, a minha outra dúvida...rs a minha shadow 600 2001 é considerada moto velha????...rss, além do que ela está com 29 mil quilômetros, pouco rodada portanto e estou usando o Motul 5100.
De qualquer forma, muito útil esta esplanação aí... principalmente na sopinha de letras e números....hehe, visto que moro no Sul e este quesito é importante pela grande variação de temperaturas, do extremo frio ao calor modereado e intenso.
Valeu!
Valeu!
