Escapamentos em Geral
Um vale a pena ver denovo!
<object width="420" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Z40YBU4GEXs?hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Z40YBU4GEXs?hl ... on=3&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
RenanSP
Alguém aqui já mandou "re-cromar" o escapamento? O serviço ficou bom?
A minha sombra veio com 2 escapes, o original (impecável) e um esportivo de 3 polegadas, corte lateral, que é o bixo o ronco (ronco grosso, compassado, sem esguelar e não é alto, não irrita)...mas a moto antes da venda ficou parada um tempo no litoral, e tem uns pontos de ferrugem bem irritantes.
Um novo desse mesmo modelo da torbal custa 600 dilmas, estou procurando um lugar que faça novamente o cromo, revitalize o escape de forma geral, se não for chegar no valor do escape novo, obviamente.
Bons ventos.
xerem
Registrado em: 07 Mai 2009, 07:42
RenanSP escreveu:Alguém aqui já mandou "re-cromar" o escapamento? O serviço ficou bom?
Bons ventos.
Mandei cromar novamente o JJ da mirage, pego o escape na sexta, custou R$ 350,00, achei caro, mas melhor que comprar outro...
xerem - Daniel Lopes
RenanSP
xerem escreveu:
Bons ventos.
Valeu pelo feedback Xérem, depois só diz se gostou do resultado da cromagem. Também não estou afim de comprar um novo e estou procurando saber algum lugar aqui em SP que faça esse serviço.
Abs.
eduardinho
Registrado em: 08 Fev 2011, 00:00
Será que essa passa na vistoria?
http://youtu.be/QNlvJAQIt2I
Eduardo Falcão
www.crieseucarro.net
Sorielavac
Registrado em: 25 Jun 2012, 02:15
Conversei com um amigo que faz peças para motos e etc...
Ele me cobra R$450,00 reais por um "escape chanfrado", apenas as ponteiras, para Drag Star 650. Está mais ou menos no valor?
Instalado, cromado e ainda me ensina como trocar para as originais, caso eu queira fazer isso mais tarde.
vital_sp
Registrado em: 13 Nov 2012, 12:11
Não tive paciência para checar se esse produto já foi mencionado aqui.
se chama Blue Job.
Funciona exatamente como nos vídeos abaixo.
http://www.youtube.com/watch?v=ta7KvVBfUYw
http://www.youtube.com/watch?v=deJUdCK1c78
Só que eu não usei a roto-orbital.
Usei o pano que veio junto e fiz na mão.
O azuladoo saiu fácil.
O amarelado está dando trabalho.
Comprei este: http://www.ebay.com/itm/370832843785
Saiu £18,49 (libras britânicas), uns 65 reais.
Goron
Registrado em: 16 Nov 2009, 11:48
Olá, pessoal do fórum.
Este tópico é para quem colocou o escape chanfrado da Roncar na Intruder 125.
Instalei o escape, mas aconteceu o seguinte:
1 - O escape ficou muito próximo da pedaleira dianteira direita; queria saber se isso é normal, pois quando a moto está entre 5.000 e 6.000 RPM a vibração faz com que o escape encoste na pedaleira e isso faz um barulho horrível de lata batendo. Estou preocupado que isso possa furar o escape com o tempo. Alguém mais teve esse problema?
2 - O escape fica pipocando quando a moto está desacelerando. Isso é normal? Pode causar algum problema? Li por aí que isso é resolvido fazendo uma regulagem no carburador. É preciso mesmo fazer essa regulagem? Se for, como eu faço isso?
3 - Uma dúvida: Esse escape passa de boa no Controlar ou é preciso colocar o original para fazer a inspeção?
Coloquei o escape há dois dias e gostei muito do som dele! Recomendo a qualquer um que estiver pensando em colocá-lo!
Moderador: Não tenho certeza se essa é a seção correta, por favor, fique à vontade para mover o tópico para o lugar certo.
P.H.
Registrado em: 22 Jun 2007, 13:37
Já ouviram falar do produto VHT SP102 FLAT BLACK FLAMEPROOF COATING EXHAUST PAINT ?
Resumindo, é um spray para locais que tem alta temperatura.
Olhem esse vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=JQU7Y0jSLaU
Achei no Ebay por £6.99 (que deve dar +ou- R$ 22,00), mais frete....
Achei interessante para usar no escape.
Empreendendo
wander1969
Registrado em: 24 Mai 2013, 15:45
Prezados,
Eu gostaria de saber se há alguma diferença em questão de durabilidade, qualidade, entre o escapamento PRETO FOSCO e o CROMADO. Alguma desvantagem que merece ser analisada?
Penso em trocar o escape original da Shadow e colocar um JJ preto fosco para ficar mais animal. Poderia até colocar um cromado, mas acho que o preto fosco ficaria do jeito que eu gosto, mas tenho duvida se solta a tinta depois de um tempo e se vai ficar feio quando esquentar o escape, tipo queimado, etc.
P.H. escreveu:Já ouviram falar do produto VHT SP102 FLAT BLACK FLAMEPROOF COATING EXHAUST PAINT ?
Wander1969
Shadow 750 ABS
Linda Fosketa
