Boa tarde,
tenho uma Mirage 250 que está apresentando o seguinte problema: Ela está funcionando bem, pega de primeira e tudo. Aí eu paro na rua, e quando volto ela não pega mais. O painel pisca como se tivesse arriado a bateria e nem vira. Algum tempo depois, sem que se faça nada, ela pega normalmente. Alguém já viu isso? Por favor, me deem alguma dica, pq não conseguem achar o prolema dela, e ela tá fazendo isso direto...
carburada ou EFI?
profileexotic
- Registrado em: 20 Abr 2012, 01:35
Senhores, não acho de jeito algum o pós-chave da mirage 250 EFI 2011, alguem saberia dizer da onde vem?
Preciso ligar o fio preto da CB400 no pós-chave dela.
Aproveitando, alguem saberia onde fica o fio que fica energizado após o funcionamento do motor?
Abraços!
Abraços!
nao entendi bem o que vc quer..
mas se vc ta procurando uma linha de 12v que possa ser desligada, use a do farol.
Fio preto não é sempre do negativo?
Se for mesmo, pode ligar num parafuso que esteja no quadro, por exemplo.
Espero ter ajudado.
Vital
Espero ter ajudado.
Vital
Da carburada
profileexotic
Bom, to roubando o pós-chave (fio que fica energizado apenas quando a chave está no contato) do relê do farol.
Fui seguir o tutorial para o farol funcionar apenas depois da ignição e não deu certo aqui, pois o fio amarelo-vermelho da minha mirage é do botão de partida, que apenas é energizado enquanto seguramos o botão do motor de partida. O que está errado? O fio é esse mesmo?
Abraços.
Abraços.
Comprei o retificador do Lefteris há 6 meses e está perfeito.Kbana escreveu:Ronaldo, instalei o do Lefteris,fiz algumas mediçoes nos retificadores original e dele e obtive os seguintes dados:ronaldomirage escreveu:Olá pessoal.
Você que comprou o retificador do Lefteris opine aqui! Qual a voltagem que ele manda em sua moto. Na minha é 14,15V a 1600rpm, 14,25V de 2000rpm até 5500rpm e 14,55V a partir dos 6000rpm. To achando que ele veio com problema. Aguardo opiniões.
Engraçado é que se tem uma seta piscando ou farol alto essa tensão aumenta em todos estágios de rotação de motor!
Retificador original
Moto ligada mantem tensão de 14,9V na bateria e tem fornecimento de corrente de 10A nos seus cabos de saída (03 fios amarelos) acelerando a 5000 giros a tensão cai para 14,7V.
Retificador novo (ML)
Moto ligada mantem tensão de 13,5V na bateria envia corrente de 8A nos seus cabos de saída (03 fios amarelos) acelerando a 5000 giros a tensão sobe para 13,8V.
Instalei a um mês e até agora td em ordem...
Filhodobar
Moçada, preciso de uma ajuda de vcs.
Bom... vamos lá.
Minha moto apresentou um problema que começou no sábado e agravou-se ontem, e tive que deixar a moto na CC, saindo do trabalho hj de manhã, para verificar o que era.
Sábado estava descendo para Morretes, abaixo de uma chuva dos diabos... depois de uma breve parada, fui dar partida na moto e ao girar a chave e ligar o botão da corrente elétrica, a moto fez a leitura do combustível, a luz FI apagou e dei a partida. Nesse instante, o barulho da leitura do combustível recomeçou.
Desliguei a moto novamente, repeti o procedimento algumas vezes e o problema persistiu, como não tinha opção fora continuar, toquei o barco.
Nova parada, e a moto voltou ao normal.
Ontem, ao sair para trabalhar no final da tarde, o mesmo problema, com a diferença de que quando cheguei ao meu destino, desliguei a moto e ela não queria mais pegar... o motor de arranque girava, ela dava a partida mas era fraca, como se estivesse afogada, e eu tinha que girar o acelerador para fazer a moto pegar, e logo depois ela morria, se eu não ficasse de olho nas RPM dando uma ou outra aceleradinha.
Hj cedo fui voltar do trabalho, e mesmo problema... lembrando que esse problema de ela não pegar direito tinha ocorrido uma vez, algum tempo atrás, e foi resolvido limpando os contatos dos relés.
Na volta pra casa, deixei a moto na CC e liguei lá agora para saber da solução, e me informaram que era o retificador que tinha ido pro espaço.
Detalhe que, depois que a moto pegava, ela não dava mais problemas... segundo o mecânico, a bateria ainda está ok, mas o retificador queimou.
Pode realmente ser esse o defeito? Faz sentido?
Bom... vamos lá.
