Shadow VT600C: Filtro de ar
É isso aí meu amigo
ficou perfeito
No meu os folezinhos ficaram afastados porque eu desbastei eles, ou seja, cortava e abria eles proporcionalmente, até que deixei na quantidade de dobrinhas do original.
É isso aê Renan.... parabens pela obra.
Live to ride, ride to live...
Conforme as dicas, fiz também o meu filtro adptado, ainda está secando, espero que de tudo certo
Mas me surgiu uma duvida, olhando a caixa de ar, vi duas entradas, uma tapada e a outra está aberta conforme na imagem, é assim mesmo?
Olá pessoal!
Troquei ontem o filtro de ar. Comprei o filtro da Bross e recortei 0,5 cm. Ficou perfeito!
Ah, terminar de vedar com silicone. R$ 20,00.
maxdiatribe
- Registrado em: 01 Mar 2011, 17:52
Opa pessoal!
Em resumo do que eu li nessas 18 paginas desse tópico, eu entendi que, se colocado um filtro esportivo deve-se regular o carburador pra ficarem equilibradas as entradas de ar e gasolina para a mistura não ficar pobre causando uma performance indesejada na moto, ok? Mas eu vi esse vídeo ( https://www.youtube.com/watch?v=6zQc-EEFnwU ), onde o cara fala que se a admissão de ar for facilitada pelo filtro esportivo, o motor faz MENOS FORÇA e fica mais econômico. Pois bem, se eu permitir maior entrada de combustível pra equilibrar com a entrada de ar, ela não vai beber mais? Engenheiros de plantão, podem se manifestar! rsrsrsrs
Homem + Máquina = rolé!
Pessoal,
Qual é o diâmetro interno da abertura no carburador onde vai o filtro de ar?
Estou querendo "limpar" o visual da minha, tirando o filtro original e instalando um menor e mais prático.
Se alguém souber de cabeça, agradeço!
Abraços!
Abraços!
Rafael
Florianópolis SC
Florianópolis SC
Billy, você já sabe exatamente o que pretende fazer?
Tua Shadow tem 1 ou 2 carburadores? Qual é o ano/modelo?
Vai manter ou tirar a caixa de ar? Se tirar, lembre-se que precisa de cuidados para não entrar água no carburador, senão pode causar calço hidráulico.
Se vai colocar o filtro na entrada do carburador, não é o diâmetro externo da "boca de ar" que você precisa?
Sim jirschik,
São 2 carburadores, ano/modelo 98/99.
Pretendo tirar a caixa de ar, mas sei que não posso deixar apenas o filtro, então estou procurando algum de dimensões menores para acoplar justamente na boca de ar (não sabia como identificar a peça antes).
Tens alguma sugestão?
Grande abraço!
Grande abraço!
Rafael
Florianópolis SC
Florianópolis SC
Tive uma Shadow600 2003, com 1 carburador. Então precisa olhar no manual de peças para ver como é a de 2 carburadores. Se precisar de um acoplamento de borracha entre carburador e filtro, uma primeira dica é visitar uma "casa das borrachas", que costuma ter peças para carros, máquinas em geral que utilizam artefatos de borracha como mangueiras, correias, etc.
brunofrbsilva
- Registrado em: 02 Dez 2015, 08:31
Bom dia pessoal,
ontem retirei o filtro da minha sombra 2003 para ver como que estava pois comprei ela recentemente e preciso pedir um filtro novo e percebi uma coisa estranha ao retira-lo, por isso preciso da opnião dos amigos, o filtro estava com um cheiro forte de gasolina e algumas marcas na tampa como se estivesse pegando gasolina nele, isso é normal?
Abrçs.
Abrçs.
