ubiratamuniz
Registrado em: 30 Abr 2010, 14:09
Felipe Morgoth escreveu:
ubiratamuniz escreveu:Despesas inesperadas hoje.
O retificador foi pro pau. Já era um de Falcon mesmo, não era o original.
Coloquei um específico pra Mirage, só que paralelo, da Servitec. Vamos ver se presta.
Vc usou o da Falcon por quanto tempo?
Como vc identificou que ele queimou?
Quem colocou o de falcon foi o dono anterior da moto, eu achava que era o original ainda, descobri que era da falcon quando fomos desmontar. A moto é 2011, estou com ela há quase seis meses.
Tive uns problemas com a partida ontem, andando com a moto, quando parei e bati a partida não ligou de novo, a bateria estava sem carga.
Identifiquei o problema no retificador da forma simples, dei partida na moto (chupeta) , liguei o multímetro nos bornes da bateria e vi se tava carregando, não estava, a voltagem tem que ser em torno de 13v na lenta, até perto de uns 13,5 acelerando, a voltagem tava "fixa" nos 12.0v esperados da bateria, e ia baixando com ela ligada, pela própria descarga do farol. Trocou, ficou "novo", voltou a carregar, batendo 13,4v acelerando a moto e 13,1 na lenta.
O retificador específico da Mirage da Servitec é mais caro que o da falcon, o da falcon custa 140 mangos, o da mirage foi 230. Mas resolvi fazer a experiência pra ver se vai durar. Melhor que o original deve ser.
Bira
FIlIPy65
Compadre,
fora esse problema do retificador, você teve algum outro problema "de fábrica" na sua 2011?
Felipe Morgoth
Registrado em: 31 Jan 2009, 16:20
Muito obrigado. O da minha 2003 coloquei um usado da cb 400, já está nela há 4 anos e tudo bem, uso bateria de nobreak nela e o mecânico me mostrou 13 e pouco no multímetro tb.
Motociclismo é liberdade, você sabe o que é isso?
ubiratamuniz
FIlIPy65 escreveu:
Compadre,
Nada de nada. Tive um problema com o chicote elétrico das luzes traseiras, mas foi por burrada minha (que não prendi o fio direito quando remontei o para-lamas depois do envelopamento, aí soltou, ralou no pneu, deu uma zica danada) e não por falha da fábrica.
aliás, comprei ela seminova e ela já veio com o retificador de falcon.
na real, estou plenamente satisfeito com minha moto. se o visual da 650 fosse mais classicão (tipo a ST7 que tem lá fora) eu até topava trocar minha 250 nela, mas acho a 650 esquisita demais.
Bira
Felipe Morgoth
Alguém sabe dizer se o retificador da mirage 250 mudou dos modelos até 2004 e até 2009?
muito provavelmente muda sim.. até pq a kasinski nao fabrica os retificadores.. ela os compra de algum fornecedor.. e contratos com fornecedores n duram pra sempre.
a minha mirage por exemplo funciona perfeitamente o retificador, e é o original da moto.
FIlIPy65
Valeu Bira, fiquei mais animado. =)
Humm escreveu:a minha mirage por exemplo funciona perfeitamente o retificador, e é o original da moto.
Pensei que fosse regra o problema.
Pelo jeito, é questão de sorte. Bom saber. :D
Felipe Morgoth
Humm escreveu:muito provavelmente muda sim.. até pq a kasinski nao fabrica os retificadores.. ela os compra de algum fornecedor.. e contratos com fornecedores n duram pra sempre.
O fabricante deve ter mudado mesmo,mas será que os encaixes dos fios mudaram, Humm? Será que posso comprar qualquer retificador para mirage? To querendo deixar um de reserva.
o encaixe é o mesmo sim.. até pq senao teriam que ter varios chicotes diferentes.. saca
mas o fabricante das peças pode mudar sim.
ubiratamuniz
Humm escreveu:o encaixe é o mesmo sim.. até pq senao teriam que ter varios chicotes diferentes.. saca
aí você se enganou.
o encaixe é diferente. nas EFI muda o conector. nas mais antigas o retificador é ligado em um conector único (é um conector de 8 vias mas são usados só 5 terminais), nas mais novas são dois conectores SEPARADOS, um de três vias (que vem do estator) e um de duas (vai para a bateria).
mas em ambos os casos são cinco fios (três do estator e dois de carga), então é só tirar os terminais do conector do retificador "modelo antigo" e colocar no conector do retificador original. Aliás, os conectores que vão para a bateria são "invertidos" (não o sinal, mas o plugue, no antigo o plugue do retificador-bateria é macho, e no novo é fêmea, no estator-retificador não, são idênticos), então você pega os terminais "macho" da bateria do retificador antigo e emenda nos fios de bateria do retificador velho, foi isso que fiz no meu. Pra não perder a garantia do retificador novo nem fiz corte, emendei o fio direto no terminal.
eu devia ter documentado o processo, mas não fiz, mas realmente não tem erro, é super simples.
obs: a mudança é dos carburados pros EFI. suponho que em todas as carburadas sejam iguais, e em todas as EFIs idem. Como não existe retificador paralelo específico pras EFI tem que fazer essa jogada dos terminais.
Achei a idéia mais interessante (ainda que tenha gasto 100 reais a mais) que tentar adaptar outro retificador de falcon, pelo menos os fabricantes de retificadores paralelos pra mirage (a própria servitec inclusvie) falam que os deles esquentam menos que o original e tem vida útil maior.
obs: o preço de 230 foi numa moto-peças daqui, como tava usando a moto não dava pra pedir de fora e esperar, no ML vc acha retificador de mirage da servitec por 140 reais, e de outras marcas por 99.
Bira
