[quote="vinicius9900"]Olha outra duvida hehe
É possivel tirar a chave do contato com a moto ligada? Lembro de ter lido algo no manual que nao era possivel, mas na Virago que estou querendo pegar, a chave sai facil, tanto é que na volta que eu dei o dono recomendou ligar a chave e depois tirar ela, pois ela estava caindo.
Será que é caro comprar outro contato?
Ate mais[/quote]
Isso se deve aos engraçadinhos que tentam ligar outras motos com chaves parecidas e estouram o segredo.não sei se é dificil retirar dali mas um bom chaveiro resolve esse problema mas com a peça fora da moto;
Virago 535: Opiniões de proprietários
ike_dalcin
- Registrado em: 20 Mai 2012, 18:45
[quote="Flavio Amaral"][quote="walter.gusman"]boa noite. tambem comprei uma v535 so que estou percebenod muito barulho no motor acho que é valvula, sei lá. e agora a noite percebi um vazamen to na parte de cima do motor. sera qu eé algo grave??[/quote]
A melhor dica que posso lhe dar é levar um mecanico junto para vela, mas se nao for possivel faça um contrato de compra e venda de veiculo usado e peça nele garantia de motor e caixa, o proprio cotrato ja preve garantia de tres meses se nao me engano. quanto ao oleo nao se esqueça de trocar filtro e ponha yamalube 2.8 litros com filtro(xt 600)não tem erro.vc vai notar a diferença do barulho na hora. Boa sorte
Estou quase comprando uma V 535, qual opinião de vocês sobre essa moto?? Ela é 99 e estão pedindo R$ 12000,00 nela, acham que vale a pena?? Tenho uma FEnix 200 2008/2009 da MVK e vou vendê-la para pegar essa virago, o que me dizem?
Obrigado[/quote]
Tenho um 99 tb e pelo que sei o valor de tabela fipe é de 11.500 aprox. e esse tipo de moto é ideal para estrada, pois ela é estavel e com otimo motor,, a minha fez 23 por litro na ultima viagem mas isso a cem por hora e sem a bolha que segura muito a moto tanto em consomo quanto velocidade. e para cidade ela é boa por ser baixa e pode parar a vontade e manobra-la sem esforço apesar de ser bem pesada e por isso não se assuste com o consumo que em media é de 14 por litro,e tb te acostuma de ser a atenção das sinaleiras pois ela chama muitos olhares pelos cromados e o motorzão.(não fique bravo se confundirem com a irmã menor 250, mande eles olharem o cardã é inconfundivel)
Obrigado[/quote]
vinicius9900
- Registrado em: 04 Mar 2012, 16:30
Obrigado pelas respostas ike_dalcin e maxdiatribe.
Ainda não comprei a moto, estou em uma novela para vender meu carro e compra-lá.
A respeito das dúvidas, as principais foram tiradas, fiquei meio com um pé atrás por ela apagar varias vezes logo que andei, mas segundo o dono, ela estava parada sem ligar a mais de 1 semana e eu no tesão que estava fiz igual fazia com minha Factor, apertava Start, primeira e 'vambora'. Pelo que vi foi mais pelo fato de eu não ter deixado ela esquentar.
Agora é esperar realizar a venda do carro e a compra.
vinicius9900
Peguei a moto hoje e levei na concessionária junto com o dono, pelos registros da concessionária os outros 2 donos anteriores faziam as revisões lá e o atual dono na ultima revisão que fez trocou óleo e filtro de óleo (a cerca de 3 meses, rodando apenas 400km) e há mais ou menos 1 ano, na revisão geral, trocou velas, reparo (quando ele disse reparo ele apontou pro carburador, sou leigo no assunto, o que seria esse reparo?), oleo cardã e mais umas coisinhas. Segundo o mecanico da Yamaha a moto esta 'perfeita', nem precisa fazer revisão, mas eu não confio muito. Ele cobrou R$ 200,00 pra uma revisão geral, esta no preço?
Agora mais duvidas quanto a moto hehe. Toda vez que troco de marcha ela faz 'TAC', segundo o dono e o mecânico é normal, confere? Aconteceu duas vezes de eu colocar a segunda marcha, acelerar, a moto andar normal e de repente voltar pro Neutro, estranho não? A moto esquentou um pouco, mas bem aceitável, não apagou nenhuma vez, e olha que o trajeto foi longo, passando pelo centro, cerca de uns 20 minutos ida e volta. Agora um defeito estético, no cardã, bem quando ele começa a aparecer, quando se olha bem pela lateral a moto, na parte de cima esta enferrujado parece, segundo o dono ele já comprou assim, e ele acha que era gasolina que estava pingando ali e enferrujou, tem sentido? Depois que eu rodei, coloquei o dedo lá e estava seco, realmente parece ferrugem de muito tempo já.Tem como retirar a ferrugem?
No mais acho que é isso, o negócio esta quase fechado, falta apenas o pagamento para eu pegar a Ruiva!
Obrigado
Obrigado
ike_dalcin
[quote="vinicius9900"]Peguei a moto hoje e levei na concessionária junto com o dono, pelos registros da concessionária os outros 2 donos anteriores faziam as revisões lá e o atual dono na ultima revisão que fez trocou óleo e filtro de óleo (a cerca de 3 meses, rodando apenas 400km) e há mais ou menos 1 ano, na revisão geral, trocou velas, reparo (quando ele disse reparo ele apontou pro carburador, sou leigo no assunto, o que seria esse reparo?), oleo cardã e mais umas coisinhas. Segundo o mecanico da Yamaha a moto esta 'perfeita', nem precisa fazer revisão, mas eu não confio muito. Ele cobrou R$ 200,00 pra uma revisão geral, esta no preço?
Obrigado[/quote]
E ai cara...
Sou parecido contigo pois tb não confio muito nesses mecânicos de autorizada., mas vou te ajudar respondendo que os reparos são as juntas do carburador, e se foi trocada é por que provavelmente a moto ficou parada sem gasolina muito tempo ou ao mexerem no carburador rasgaram a vedação e tiveram de troca-la. quanto a revisão eu mesmo fiz alguns ajustes na minha que foram limpeza e equalizacao do carburador numa mecânica 120,00, dei uma conferida nas velas e cabos. troquei o filtro de gasolina por um de cb 300( entra muito justo e tem de retirar as borrachas de fixação mas funciona perfeitamente, troquei oleo ,fltro de oleo em casa mesmo pois sao só parafusos harley e use yamalube 2.8 c/ filtro e filtro de oleo da xt 600(15,00)de uma testada na sua bateria e se ela esta mandando carga devida com um mecanico (ele vai conectar um multitest e ver na hora com ela ligada. limpe o filtro de ar com uma pistola de ar( esse é um tremendo inimigo no consumo excessivo.e só lubrifique cabos e embaixo do tanque reserva com wd40 ou semelhante a torneira eletrica que é responsavel pelo reserva do seu tanque.
Quanto ao barulho das marchas tente faze-las em uma rotasção do motor maior pois a minha tb faz em baixas rotações. quanto ao cardã a minha tb apresenta essa ferrugem. mas quando mechi na bateria da minha a mangueira do respiro estava derretida bem nas proximidades e eu simplismente não dei bola pois é somente estetico mesmo. mas se quiser pinta-lo tenha a consciencia que para isso tera de desmontar toda traseira. e uma boa dica que recebi de um entendido é que a virago depende muito da sua bomba de gasolina e pra não ficar na mão numa viagem longa leve uma de shadow 600 de reserva que cabe perfeitamente e é muito mais barata. Boa sorte
Obrigado[/quote]
E ai cara...
vinicius9900
Quanto ao cardan vai ficar com a ferrugem mesmo hehe Acho que disvirtuamos o tópico do cardã, melhor colocarmos nossas duvidas aqui, minhas no caso. Estou meio indeciso, mas quase fechando e fazendo uma revisão, o dono me garantiu estar 100%, tenho 3 meses de garantia não é? Dependendo da revisão, se tiver tudo ok uma maravilha, se tiver algo com problema e for salgado a troca posso falar com ele para racharmos, sabe como fico a garantia? Nesse caso acho melhor fazer a revisão na própria Yamaha, pois a moto é conhecida la, tenho medo de fazer em outra loja e o dono da moto não aceitar arcar com algum prejuizo caso tenha algo de muito grave com a moto, que aparentemente não possui.ike_dalcin escreveu:E ai cara...
peço desculpas pela quantidade de perguntas e duvidas, é que é minha primeira moto custom, e um pouco cara, ja tive outras mais simples e é um investimento alto, não quero me arrepender hehe Valeu
ike_dalcin
[quote="vinicius9900"][quote="ike_dalcin"]E ai cara...
Quanto ao barulho das marchas tente faze-las em uma rotasção do motor maior pois a minha tb faz em baixas rotações. quanto ao cardã a minha tb apresenta essa ferrugem. mas quando mechi na bateria da minha a mangueira do respiro estava derretida bem nas proximidades e eu simplismente não dei bola pois é somente estetico mesmo. mas se quiser pinta-lo tenha a consciencia que para isso tera de desmontar toda traseira. e uma boa dica que recebi de um entendido é que a virago depende muito da sua bomba de gasolina e pra não ficar na mão numa viagem longa leve uma de shadow 600 de reserva que cabe perfeitamente e é muito mais barata. Boa sorte[/quote]
peço desculpas pela quantidade de perguntas e duvidas, é que é minha primeira moto custom, e um pouco cara, ja tive outras mais simples e é um investimento alto, não quero me arrepender hehe Valeu[/quote]
Verifique os itens descritos no contrato de compra e venda para não ter surpresas, pois até onde sei o contrato só cobre garantia de motor e caixa, que por sinal são as coisas mais improvaveis de estragar por se tratar de uma mecanica muito resistente. Fica esperto e ve bem os items do contrato. quanto a ser sua 1º custom creio que vc vai curtir as olhadas dos curiosos em todos lugares e a boa estrada com essa moto ainda mais se vc por a regulagem do amortecedor trazeirono mais leve, mas va devagar nos buracos pois esse é um defeito de motos custom e ainda mais se for com garupa terá de levantar a regulagem(eu deixo a minha entre a 3º e 4º)pois vc vai ouvir reclamações por isso...Boa sorte
vinicius9900
Peguei a moto hoje, que delicia. Como de costume vamos as duvidas. O amortecedor realmente bate, andei com garupa, queria saber sobre a regulagem, quanto mais alta a regulagem, é pra mais peso ou menos peso?
A moto esquentou bastante, mas felizmente não apagou nenhuma vez. A bateria parece estar boa, ela sempre pega na segunda apertada do Start, mas quando ligo o farol de milha, só um lado acende, preciso acelerar pra acender os dois, mas dificilmente usarei esses farois, acho apenas bonito, mas pelo que li sempre da problema.
Acho a 1ª e 2ª dela muito longa, dependendo da rua e do transito, nem precisa colocar 3ª, porque ja atravesso a quadra e chego no semafaro.
Queria saber em relação a troca de marchas, recomendam algo? Porque se deixar a 1ª passa de 20km/h tranquilo, a 2ª passa de 50km/h e a 3ª anda muito, e no transito pesado de Campo Grande é dificil andar a mais de 60 km/h e as vezes a 2ª vai tranquilo nessa velocidade. Minha duvida sobre isso é na questão do consumo, não deve ser bom andar sempre em 2ª, mas tambem não deve fazer bem pra moto colocar uma 5ª a 60km/h.
No mais a moto ta muito boa, amanha levarei pra uma revisão geral na Yamaha, já me assustei com um preço, R$340,00 o contato de partida da moto original e R$110,00 o da YBR, e parece que eles lá não fazem a adaptação, mas a revisão farei lá, por mais que seja caro, a moto esta sendo revisada lá desde 2005, e até hoje os problemas que vi na ficha dela são vazamentos de oleo, ajuste do carburador e na maioria apenas revisoes basicas. Espero ter a mesma sorte.
ike_dalcin
[quote="vinicius9900"]Peguei a moto hoje, que delicia. Como de costume vamos as duvidas. O amortecedor realmente bate, andei com garupa, queria saber sobre a regulagem, quanto mais alta a regulagem, é pra mais peso ou menos peso?
Abraços[/quote]
E ai cara...
A regulagem do amortecedor traseiro funciona assim: quanto mais alto o dente mais vai pressionar a mola e deixa-la mais dura pois já conta com uma pré-tensão, então dependendo do seu peso e se vai andar com carona deixe ela regulada para esse uso. Geralmente o pessoal deixa mais macia mas se for andar assim com carona saiba que ele vai sofrer pois bate mesmo.Quanto a esquentar não de bola pois ela não tem radiador então isso é normal. Para faze-la funcionar tens que pegar o jeito do afogador para facilitar sua vida, mas nunca use o acelerador para funcionar e cuidado pra não afogar pois dai ela fica dificil de pegar. Farol de milha é assim mesmo e dificilmente o usará a não ser que viaje a noite ou queira mostrar para alguem, não se preocupe com luminosidade por conta do farol principal que ele aguenta o tranco. quanto a marchas e rotação/consumo é um dilema pois motos de alta cilindrada são pobres de painel e isso para varias marcas mas procure nao abusar de marchas de força em alta rotaçao por longos trechos,de uma parada se necessario e se não tiver outro modo de um respiro para o motor segurando a embriagem por alguns segundos enquanto vc solta o acelerador para lubrificar o motor nesse tempo, mas faça isso de preferencia em viagens e em marchas altas por ela ter carda e muita força se errar o acelerador de soco ela trava a roda.Mas pelo que vc me descreve não tera problemas com ela. a questao agora é acostumar e pegar confiança para depois pegar uma estrada e ver que realmente ela é feita pra rodar em estradas com muita segurança. Abraço
Abraços[/quote]
E ai cara...
vinicius9900
Valeu pelas informações ike, estou ainda em lua de mel. Uma coisa me deixou preocupado, ate perguntei em outro topico, mas como vou leva-la daqui a pouco na Yamaha, não queria chegar lá sem saber. Liguei ela de manha, e aqui estava bem frio, e notei uma fumaça sair quando eu acelerava, pelo que li parece ser normal pelo frio, mas a preocupação é sobre o escape, parece que tem oleo na ponteira dele, logo que desliguei ela eu coloquei o dedo e saiu um pouco melado, pouco, mas saiu melado. E depois de um tempo quando a moto esfriou de novo eu coloquei o dedo na ponteira e estava mais seco, só com a fuligem mesmo, mas tinha cheiro de gasolina. Pelo que li nada disso é bom, certo? parece estar com oleo e gasolina ao mesmo tempoike_dalcin escreveu:E ai cara...
