wgtesta
Registrado em: 31 Mai 2010, 20:20
Humm , a minha fica cara , eu acho que injeção não é pois tava funcionando de boa ate sexta-feira, a bomba ja nao sei verificar , alguem pode me mostrar alguma imagem de mais ou menos onde ela fica e como poderia verificar as mangueiras mais detalhado , lembrando estou mexendo sozinho , da para verificar sozinho? , abraço e agradecido demais por enquanto.
entao amigo.. se a luz FI fica acesa.. nao é mais facil acessar o modo diagnostico da moto para a propria ECU te dizer onde que ela detecta o problema?? talvez seja melhor do que ficar tentando advinhar onde que ta a zica.
wgtesta
Pessoal, Boa Noite.
Acabei levando a moto hoje na oficina , um cara bom que já ouvi fala muito aqui na minha cidade, como sou leigo em mêcanica e elétrica , fico avuado para essas coisas , se fosse computador eu entenderia kkkkk, mas então conversei com o chegado da oficina lá , ele irá dar uma olhada e me ligar na quarta-feira , só gostaria de saber de vc já de imediato , se for para eu pedir uma bomba de combustivel na cc , sairia na faixa de qts na suas cidades ai? agradeço desde já e rezem por mim para não ser a bomba kkkkk, abraço. :cry: :cry: :cry: :twisted:
andre luis padilha
Registrado em: 23 Jun 2008, 22:15
Minha moto esta falhando muito alem do normal entre 5 e 5.5 rpm. Estou achando que pode ser o CDI que vai dar pau. Alguem ja teve este problema?
Tio Dé
Cavaleiros do Templo ABC MC
André, veja se aqui tem informação para te ajudar:
viewtopic.php?t=57
pode ser o carburador tb..
essa faixa de aceleracao é justamente o segundo estagio..
ai ce tem q verificar os diafragmas dos pistonetes.. ver se n estao rasgados.. ver se os gicles nao estao entupidos.. e o difusor tb
tb verificar altura das boias..
FIlIPy65
Amigos,
só para registro:
Quando fui fazer a vistoria no DETRAN para transferir minha recente aqisição para meu nome, a mesma foi reprovada por causa da luz do freio. Ela ficava acesa direto.
Na mesma hora, irmãos (mesmo que de CG =p ) prestaram solidariedade e tentaram ajudar, me guiando sobre a possível solução do problema.
A ligação no interruptor do freio traseiro simplesmente estava em curto, refiz "sebosamente" a ligação e ficou tudo certo.
Mas a luz não funcionava com o freio dianteiro. O interruptor simplesmente não funcionava. Em resumo, tive que ir na concessionária de todo jeito, e paguei 30 conto pelo interruptor. O antigo estava oxidado.
Ligação do interruptor da luz do freio traseiro:
Agora pergunta:
A borracha que protegia essa ligação era "colada" com o revestimento dos fios. Pensei em cola de silicone pra refazer essa "colagem", é isso mesmo, ou existe algo mais apropriado que eu desconheço?
Valeu. o/
Andreh Rocha
Registrado em: 05 Ago 2012, 02:17
WGtesta,
Eu tive problemas sérios com a minha mirage a um tempo atrás. Até tem umas coisas minhas em páginas pra trás aí. O meu problema em si foi uma das bobinas que não funcionava direito quando esquentava e algo no cabeçote que não me lembro agora. Depois de levar na CC ela ficou perfeita.
Quanto a ela desligar com 1rpm, a minha as vezes dá isso também, mas só se eu ficar muito tempo sem andar com ela. Pelo menos comigo, e de acordo com o manual, tem de ligar e deixar ela dar uma esquentada. Quando faço isso, realmente a rotação para de cair.
FIlIPy65 escreveu:...
Agora pergunta:
A borracha que protegia essa ligação era "colada" com o revestimento dos fios. Pensei em cola de silicone pra refazer essa "colagem", é isso mesmo, ou existe algo mais apropriado que eu desconheço?...
Para emendas de fios e até mesmo algumas 'blindagens' contra água, eu gosto de usar aquele 'espagueti térmico', que é um tubinho de uma borracha termo-contrátil; posiciona sobre a emenda ou local que deseja isolar, aquece esse tubinho com a chama de uma vela ou soprador térmico e ele se contrai. Dá bom acabamento estético também.
FIlIPy65
jirschik escreveu:
Agora pergunta:
Valeu compadre.
Eu já penso em usar isso em alguma emendas que farei, mas ainda nem comprei os malditos "macarrões".
Mas nesse caso específico, o interruptor já tem um revestimento, e o revestimento dos fios chega a entrar nele, e fica algo bem protegido, mas numa ocasional chuva, a água pode descer pelo revestimento dos fios e entrar no revestimento do interruptor. Então seria algo tipo para vedar. Vou comprar um siliconezinho, e posto aqui depois como ficou.
Abraços. o/
