Cozinha do Boteco
Paludo
Bolinho de arroz com camarão
Por bar Pirajá, em São Paulo, SP
40 minutos
Porções: 10
INGREDIENTES
Para os bolinhos
500 g de arroz cru
15 ml de azeite
115 g de queijo parmesão ralado
2 ovos
1 colher (café) de salsa picada
1 dente de alho descascado
70 g de farinha de trigo
10 camarões pequenos limpos
Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Óleo para fritura a gosto
Para o vinagrete
225 ml de vinagre
125 ml de azeite
1 colher (café) rasa de sal
1 cebola média
1 colher (sopa) de salsa picada
5 tomates caqui médios
MODO DE PREPARO
Para o arroz
Cozinhe o arroz com o alho, o sal e o azeite. Quando estiver pronto, coloque sobre uma bancada e acrescente os outros ingredientes, exceto a farinha. Coloque a farinha aos poucos até formar uma massa. Pegue um punhado da massa pronta, abra, coloque um camarão pequeno no meio e feche, deixando em formato de bolinhas. Frite em óleo quente e sirva com o vinagrete à parte.
Para o vinagrete
Em uma travessa, pique a cebola e o tomate. Tempere com o sal, o azeite, o vinagre, e a salsa.
Paludo
Pão de queijo
Por Fabiana Badra, foodstylist
30 minutos
Porções: 48 unidades
INGREDIENTES
2 xícaras (chá) de leite
½ xícara (chá) de óleo (milho ou girassol de preferência)
500 g de polvilho doce ou azedo
150 g de queijo meia-cura ralado
2 ovos
MODO DE PREPARO
Esquente o leite e o óleo e jogue em cima do polvilho. Misture bem e acrescente os ingredientes restantes. Bata na batedeira até obter uma massa homogênea e grudenta.
Faça bolinhas com a massa, espalhe-as em assadeiras, deixando um espaço livre entre elas e leve ao forno quente (200°C), preaquecido, por 15 minutos ou até que comecem a dourar. Retire do forno e sirva quente.
Paludo
Pizza doce de liquidificador
Por Vivi Araújo | Pé na Cozinha
Ingredientes para massa:
01 xícara de chá de leite
01 ovo
01 colher de chá de sal
01 colher de chá de açúcar
01 colher de sopa de manteiga
01 xícara e ½ de chá de farinha de trigo
01 colher de sopa de fermento
Ingrediente para o recheio:
01 pote de 350g de Nutella ou creme de avelã
Modo de preparo:
Bata todos os ingredientes no liquidificador, com exceção do fermento. Bata em velocidade alta por 3 minutos. Misture com um batedor o fermento.
Unte e enfarinhe uma assadeira para pizza, coloque parte da massa e asse em forno pré-aquecido 180C por 20 minutos ou até ficar dourada.Retire do forno e reserve.
Em um recipiente que possa ir ao microondas, coloque a nutella e coloque 30 segundos em potência média. Se preferir pode derreter no banho maria.
Passe sobre a pizza já assada e sirva.
Sugestão: use a imaginação e coloque com a nutella, chocolate granulado, coco ralado ou banana em rodelas!
Paludo
Costelinhas de porco ao molho agridoce
Por Camilla Rezende, do 'Na minha panela'
Ingredientes:
Sal a gosto
Pimenta do reino a gosto
2 limões
1 cebola média picada
1 colher de sopa de azeite
1½ xícara de catchup
2 colheres de sopa de molho shoyo
1/2 xícara de vinagre
3/4 de xícara de mel
Páprica picante
Modo de preparo:
Você vai começar temperando a costelinha com sal, pimenta do reino e 2 limões; vai deixar a carne descansando no tempero por aproximadamente duas horas para pegar bem o gosto;
Prepare o molho enquanto a carne fica de molho: refogue 1 cebola média picada em 1 colher de sopa de azeite; quando a cebola estiver molinha acrescente 1½ xícara de catchup, 2 colheres de sopa de molho shoyo, 1/2 xícara de vinagre, 3/4 de xícara de mel, 1 colher de chá de páprica picante, sal e pimenta do reino a gosto. Mexa essa mistura até engrossar e, se desejar, ajuste o ponto do agridoce a seu gosto, adicionando um pouco mais de mel ou vinagre;
Para preparar a costelinha, você vai colocá-la em um tabuleiro untado com manteiga, coberta por papel alumínio e levar ao forno em temperatura média por 40 minutos;
Depois desses 40 minutos, retire o papel e pincele a carne com o molho (sejam generosos); leve a carne novamente para o forno por mais 10 minutos. Você vai repetir esse processo por mais três vezes, sempre virando o pedaço de carne;
Agora é só se deliciar com uma costelinha regada no molho agridoce e que se desmancha na boca.
Observação: essa receita é adaptada do livro D. Benta!
Paludo
Brigadeiro de paçoca
Ingredientes:
1 lata de leite condensado
8 quadradinhos de chocolate amargo (2 fileirinhas do tablete de 170g)
3 paçocas trituradas
Modo de preparo:
Em uma panela, misture o leite condensado e o chocolate;
Em fogo baixinho, mexa sempre e dê o ponto de brigadeiro bem grossinho;
Tire do fogo, adicione 3 paçocas trituradas e misture bem
Aí, é só enrolar e passar na paçoca triturada ou servir em com a farofa de paçoca por cima.
Paludo
Frango cremoso
Por Camilla Rezende, do Na Minha Panela
Ingredientes:
-1kg de peito de frango já temperado
-1 lata de creme de leite
-1 copo de requeijão
- 50g de queijo parmesão ralado
-1 colher de mostarda (escura ou amarela)
- Sal a gosto
Modo de preparo:
- Corte o frango em cubos.
- Coloque o frango para cozinhar em água fervendo com um pouquinho de sal.
- Enquanto o frango cozinha você vai misturar em uma panela (ainda fora do fogo) o creme de leite, o requeijão, o queijo parmesão ralado e a mostarda. Misture bem até formar um creme uniforme.
- Misture o frango bem cozido ao creme e leve a panela ao fogo baixo, mexendo de vez em quando, até que o creme fique bem encorpado.
- Se você achar necessário, acerte o sal.
- Se quiser, polvilhe mais um pouquinho de queijo parmesão e leve ao forno para gratinar.
Paludo
Rocambole de Carne
Por Renata Abdalla, do Basicamente Simples |
(4 porções)
Ingredientes da massa
1 kg carne moída
2 pães franceses (ou quantidade equivalente de qualquer outro pão salgado)
1 cebola média picadinha
1 dente de alho picadinho
½ xícara de salsinha picada
1 ovo inteiro
Sal e pimenta do reino a gosto
Modo de preparo
Coloque o pão em uma bacia pequena e cubra com água para ele se desmanchar. Com a ponta dos dedos vá mexendo no pão para acelerar o processo. Depois de bem desmanchado, escorra bem a água, apertando o pão, se preciso.
Numa tigela misture a carne moída, a salsinha, o ovo, o pão desmanchado, a cebola e o alho até que forme uma massa bem homogênea. Reserve.
Dica: Para os dias mais quentes adicione 2 cubos de gelo durante o processo da mistura dos ingredientes para a carne não escurecer.
Ingredientes para o recheio*
200 g de presunto fatiado (ou peito de peru)
250 g de queijo prato fatiado (ou mussarela)
1 colher (sopa) de orégano
*Use sua criatividade para fazer com o recheio que preferir
Modo de preparo
Pegue um saco plástico ou filme de aproximadamente 50 cm x 30 cm e unte com óleo ou azeite.
Disponha a massa da carne sobre o plástico em formato retangular.
Reserve 2 fatias de queijo para finalizar e distribua as fatias de presunto e queijo sobre a carne, deixando uma margem de uns 5 cm nas quatro laterais para poder fechar e o recheio não vazar. Polvilhe o orégano.
Levante o plástico em uma das pontas e vá enrolando o rocambole cuidadosamente, apertando com firmeza a cada volta, até encontrar o lado oposto. Cuidado para não enrolar o plástico junto.
Nas laterais, aperte bem até que a abertura tenha se fechado.
Numa assadeira passe um fio de óleo e para acomodar o rocambole, vá escorregando-o cuidadosamente do plástico até que ele “caia” na assadeira, retire o plástico com cuidado para o rocambole não quebrar.
Corte as fatias de queijo reservadas em 3 tiras e coloque sobre o rocambole ainda cru.
Leve ao forno pré-aquecido em 240 graus por aproximadamente 20 a 30 minutos, até que esteja com o queijo de cima bem torradinho.
Sirva quente em fatias, acompanhado de salada, arroz, purê de batatas, suflês, massas, etc.
Sugestão da chef Renata Abdalla:
Esta receita fica muito gostosa com um toque oriental. Experimente colocar sobre as fatias do rocambole já assado um pouco de molho especial para yakissoba ou molho teryaki.
Para os amantes de carne crua (como carpaccio, kibe cru e steak tartar): depois de misturada, separe um punhado da massa do rocambole, coloque em um prato amassando com um garfo. Tempere com azeite e coma com pão e/ou uma deliciosa salada de folhas verdes.
Paludo
Creme de café com chocolate
Por Maria Luiza Ctenas, nutricionista
15 minutos
Porções: 4
INGREDIENTES
100 ml de café em infusão (bem forte)
100 ml de licor de chocolate
1½ xícara (chá) de leite integral
4 colheres (sopa) de leite condensado
½ xícara (chá) de creme de leite
Para acompanhar: mini suspiros
Para decorar: raspas de chocolate meio amargo
MODO DE PREPARO
Misture o café com o licor de chocolate e reserve.
Coloque em uma panela o leite, o leite condensado e o creme de leite. Leve ao fogo até ferver.
Retire do fogo.
Distribua a bebida à base de leite em 4 copos. Vire-o com cuidado e disponha lentamente o café com licor (escorrendo em uma das laterais do copo). Decore com raspas de chocolate meio amargo e sirva com mini suspiros
Paludo
Geleia de pimenta super fácil de fazer
Por Juliana Stelli, do Pitadinha | Yahoo! Brasil
Ingredientes:
4 pimentas dedo de moça sem sementes picadas (coloque menos se você não suportar)
1 maçã descascada e ralada no ralo grosso
1 xícara de açúcar
200ml de suco de laranja
2 dentes de alho descascados
1 pitada de sal
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo médio por 20 minutos sem mexer
A geleia ganha consistência depois que esfria, então apague o fogo e observe a mudança linda que acontece;
Retire os dentes de alho, transfira a geleia para um pote de vidro esterilizado e mantenha-na na geladeira.
Olha que coisa linda! (Foto: Juliana Stelli)
O suco de laranja e o alho dão um toque super especial. Coisa mais simples e mais fácil, só comprando pronta, mas fala sério: não tem comparação. Esta é infinitamente melhor, aliás, como todas as geleias feitas em casa.
jbrigagao
Paludo,
Você testa todas estas receitas? :lol:
