Sim
168
84%
Não
31
16%
Total de votos: 199
Sasquatch
Rinaldo Hirai escreveu:
Sasquatch escreveu:velas iridium colocadas e o resultado foi falha maior do motor ao acelerar, com a moto ligada parada, vc enrola o cabo e a moto tem uma pequena falha antes da resposta de acelerar ate o corte do giro, essa falha aumentou com as velas novas, com certeza o detalhe está em outro local, nao sei se tem a ver com o filtro de ar
Bom dia!
Eu só vi agora seu post Sasquatch, o problema é o cabo e conector de vela, são muito ruins, e não são apropriados para motores injetados, "vazam" alta tensão gerando ruidos elétricos que interferem na ECU e sensores, e forçam a bobina devido a fuga de alta tensão no cabo e "cachimbo" de vela.
Abçs
engraçado essa moto ter esses "cabos", "cachimbos" ruins e tem um desempenho fantastico, a kasinski é que modifica ela, imagine a bixinha original comprada na hyosung mesmo? deve ser um sonho entao!
alguem sabe me dizer com firmeza o que mudou no modelo 12/13? só ouvi dizer na injeção! tomara que tenham melhorado e nao piorado!
Sasquatch
esqueci de comentar, ja tem uns 3 dias que coloquei 1 litro de aditivo + restante com agua comum no radiador e ate agora o quarto palito de temperatura nem apareceu mais, sempre fica nos 3, normalmente ficava aparecendo o quarto que era onde a ventoinha ligava, agora nem isso, mas ela liga normalmente, só que o quarto nao liga mais, rsrsrsr, bom, ate agora só alegria!...ps: reservatorio abaixo do tanque tem aditivo tambem (puro)
Rinaldo Hirai
Bom dia!
Ah! Agora está correto o funcionamento, o normal é ficar na terceira barra, então você estava andando com a temperatura alta, e quando aquece acima do limite a ECU chega a desligar para proteger o motor.
Na minha nunca apareceu a 4a "barra".
Abçs
Rinaldo Hirai
COUTINHO.JOI
Rinaldo
Pelo menos o SAC da Kasinski ligou, isso já é uma grande coisa...rs
Espero realmente que eles se interessem e façam as mudanças para termos mais motociclistas felizes!
Valeu, obrigado por sua dedicação.
Sasquatch
Abçs
quando meu radiador ainda estava furado, fiz uma viagem (n entendia tanto da moto), furei o pneu na estrada e rodei 15km a 15/h, cheguei la com a temperatura na ultima barra, claro q sempre q chegava perto eu desligava e esperava pra continuar, o liquido rosa sempre pingando la no radiador, um dos piores dias da minha vida sem duvida, cheguei na cidade que era caminho da q eu iria, la é currutela, só deu pra chamar o guincho, pneu 180 la pra eles é novidade, rsrsrsr
Sasquatch
alguem me consegue os 4 parafusos do escapamento? aqueles 4 que fixam o canhão? eu andando, ouço um estalo e olho o escape balançando, os 4 quebraram e o canhão ficou solto, só me faltava essa, acho que apertaram demais quando soldaram o rachado do ferro la........
COUTINHO.JOI
Sasquatch escreveu:alguem me consegue os 4 parafusos do escapamento? aqueles 4 que fixam o canhão? eu andando, ouço um estalo e olho o escape balançando, os 4 quebraram e o canhão ficou solto, só me faltava essa, acho que apertaram demais quando soldaram o rachado do ferro la........
Normal afrouxar, é muita vibração, volta e meia tem que tirar a capa cromada e apertar, ou colocar uma cola chamada "trava-rosca" nos parafusos. Semana passada quando instalei as velas novas, aproveitei para verificar, a minha ponteira estava presa só por 1 parafuso, arrumei os outros 3 na oficina mesmo, passamos cola de motor e daqui uns dias vou ver novamente pra ver se fixou ou se precisa de aperto, se tiver que apertar novamente aí eu compro o trava-rosca e acabo com essa história, olha a foto da solda que um amigo fez pra mim:
A propósito, na foto mostra que não tinha parafuso, só um por trás...
Sasquatch
COUTINHO.JOI escreveu:
exatamente coutinho, é o meu caso, o meu está soldado do mesmo jeito que o seu, ali ja tinha arrebentado na viagem de vinda da CC, quando fui buscar a moto, rsrsrsr, a solda segurou as pontas até hoje, nunca arrebentou, mas os 4 parafusos se foram, eu só ouvi um barulho de trincado e olhei, o bixo solto, agora vou dar um jeito de soldar isso permanentemente, o canhão no ferro para nao sair mais pois nao pretendo colocar escape esportivo, gosto silencioso, vamos ver o que me falam na oficina!!! detalhe: percebeu que o parafuso que fica por trás, justamente o que ainda tem na sua é dificilimo de apertar ou afrouxar? a chave alien tem q ser serrada para encaixar no parafuso la porque o ferro do escape nao deixa, poxa, a moto vem esteticamente incorreta nesse quisito! agora vou tentar providenciar os parafusos, só que mesmo assim vou soldar tudo ali, deixar travado logo!
IvanR4
Registrado em: 25 Set 2010, 17:20
Rinaldo Hirai escreveu:Boa noite!
Hoje mandei um e-mail para a Kasinski, vamos ver o que acontece, segue abaixo cópia do e-mail.
""To: sac@kasinski.com.br
Cc: rinaldohirai@hrcolor.com.br
Sent: Friday, August 10, 2012 7:12 AM
Subject: Mirage 650 - soluções
São Paulo, 10 de agosto de 2012
Prezados,
Conforme contato telefonico com a srta. ou sra. Daiane do SAC da Kasinski, que depois de consultar o dep. técnico
me solicitou escrever este e-mail que ela encaminharia ao dep. técnico da Kasinski.
Bem o motivo desta é informar sobre o produto, Mirage 650 efi, no meu caso adiquirida na CM motors em fevereiro de 2011.
Sou participante do fórum http://motoscustom.com.br, alem de fóruns na europa e EUA todos sobre motociclismo,
sou motocilista desde 1968, já tive diversas marcas de moto, e alem de "andar" de moto, gosto de fazer a manutenção das
minhas motos, é um hoby.
Bem, tenho constatado nos fóruns reclamações de proprietários a respeito da Mirage 650 e Comet 650 todas efi.
Na Mirage em questão estou muito satisfeito com a moto, mas para isso implementei pequenas mudanças que
sanaram muitos dos problemas dos proprietários da marca.
Minha intenção é ajudar, com o único interesse de poder ver mais proprietários felizes com as motos como eu estou.
Segue um resumo das questões que são muito importantes para o bom funcionamento da motocicleta alem é claro
da devida capacitação e atenção das concessionárias no momento de entregar o produto ao comprador:
1- A ligação do Retificador/regulador está errada eletronicamente falando, o projetista cometeu um erro primário
no projeto, os fios que saem do retificador tem que ser ligado diretamente na bateria, e não no fuzivel primário de 30 amp.
a explicação é simples, todo o circuito elétrico da moto é alimentado a partir do fusivel primário de 30 amp. exceto o fio que
alimenta o rele do motor de arranque que é direto da bateria, e de cordo com a lei do ohm, a resitência entre o retificador e
o fusivel é muito menor do que a resistência em ohms do fio que liga o fuzivel para a bateria.
O correto em qualquer veiculo é que a alimentação seja feita pela bateria e o retificador/regulador seja um repositor de energia
e complemento da alimentação, da forma que está hoje o retificador/regulador é muito solicitado gerando aquecimento acima
do normal e posterior queima do componente, alem de com o aquecimento gerar oscilações espúrias que interferem na ECU e
nos sensores do motor, além de não carregar de forma efetiva a bateria.
Solução, desconectar o plugue do retificador do fuzivel principal e ligar direto na bateria, e o fio da bateria que vai até o fuzivel
principal, tem que ser trocado por um de bitola maior, ou mesmo instalar mais um fio em paralelo com o mesmo.
Isso faz com que o consumo dos componentes eletricos seja suprido pela bateria que aguenta altos picos de consumo pois
foi feita para isso, e o Retificador/carregador será mais eficiente na carga da bateria sem ser forçado, e sua tensão será mais
estável pois a bateria funciona como um amortecedor do consumo de energia, e isso evita as interferências espúrias nos
componentes elétricos da moto, o retificador está instalado no quadro da moto perto do motor, e recebe a transferência de
calor gerado pelo mesmo, quando no transito, seria ideal ou muda-lo de lugar para um local que receba ar frio, ou colocando
uma ventoinha no próprio disipador, refrigerando-o, esta foi a solução que adotei e que muitos estão adotando por ser simples
barata, e eficiente.
Bem como não sei se a Kazinski vai dar atenção a minha tentativa de ajuda-la a sanar outros problemas e que são igualmente
simples, vou parar por aqui, pois o descritivo sempre é longo, e temo que este e-mail nem seja lido pelo pessoal técnico
da Kazinski, se ouver interesse por parte da Kazinski em saber mais modificações que fiz na moto, que são também muito simples
e baratas, peço que me contatem, que com o maior prazer descreverei tudo o que foi feito, e não tenho interesse nenhum, a não
ser ajudar a Kasinski o que resultará em mais motociclistas satisfeitos com a moto.
Como disse não tenho certeza se este e-mail vai ser lido, ou vai para o lixo, em todo caso informo que estou a disposição
para mais exclarecimentos sobre soluções para a moto a custo zero, meu interesse é exclusivamente de ver a comunidade
dos Motociclistas felizes.
Me reservo o direito de postar este e-mail nos fóruns que participo, a titulo de informação para a comunidade motociclista.
Grato
Rinaldo Hirai
Sou empresário, fabrico produtos químicos para industria fotográfica.
Não tenho nenhum vinculo com o setor de veiculos de qualquer tipo,
alem de ser um motociclista desde 1968.
fone - Res. (xx) xxxx-xxxx
Com. (11) xxxx-xxxx ramal 7 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLTDA.
Cel - ( 11) xxxxx-xxxx"
Agora é esperar...
Bom fim de semana a todos!
Na segunda feira ( 20/08/2012) o SAC DA KASINSKI me telefonou, e perguntaram se alguem do dep. técnico da Kasinski entrou em contato comigo, eu respondi que não, e a atendente me falou que ela ia verificar, mas que alguem da Kasinski entraria em contato, até hoje 23/08/2012, nada.
Acho que o dep. técnico da Kasinski ainda não entendeu o meu e-mail enviado ao SAC, ou não tem interesse. O que é uma pena, pois estou muito satisfeito com a minha Mirage 650, e só faço um "up"
se for por outra Mirage 650!
Bom dia a todos. :D
Rinaldo, Bom Dia!
Quem sabe vc encaminha o teor do seu e-mail p/ a hyosung@hyosung.com.br...ou até mesmo p/ coreia.
É uma idéia.
Ivan.
Amigo é AMIGO o resto vcs já sabem. rsrsrsrrs
Sasquatch
cheguei da solda agora, tiramos o escape e mandei soldar o canhão no ferro, rsrsrsrr, ficou tudo soldado, sem parafusos e como a capinha de aluminio cobre tudo, nao da pra ver nada, ficou perfeito, silenciosissima e agora quero ver se quebra de novo, acho impossivel, os 4 parafusos foram descartados! entupi os buracos com solda por dentro e fora e em todo o redor que liga o canhao no ferro menor, serviço 100% e cliente garantido, depois posto foto, agora só me resta resolver o problema do relogio que sempre volta pra 12:00 quando ligo a moto, ja me diseram aki que é uma bateria tipo de relogio q tem dentro do painel, n sei ao verto, estou esperando ir na CC, o q vc acha?
