Caros Amigos,
Minha bateria arriou pois estou com a perna imobilizada e não estou andando e moto,
meu cunhado foi fazer uma "chupeta" na bateria do meu carro só que a ignição da moto estava ligada deu um estalo quando ele encostou na bateria da moto e ai até apagou o painel alguem sabe o que pode ter acontecido?
Ricardo
Colega, você verificou o fusível geral, o de 30 amperes. Provavelmente ele queimou com o curto. Se for só isso é só trocar. Tem um reserva junto ao compartimento.
Legal vou verificar,Jr.Gyn escreveu:Colega, você verificou o fusível geral, o de 30 amperes. Provavelmente ele queimou com o curto. Se for só isso é só trocar. Tem um reserva junto ao compartimento.
caso seja isso troco e como devo proceder para fazer ela pegar é atraves de chupeta mesmo?
Cara, se isso não torrou todo o circuito elétrico e o CDI ou a ECU esta com muita sorte.ribazan escreveu:Caros Amigos,
Ricardo
A bateria dos dois podem ser 12v, mas a bateria do carro tem muito mais amper do que os simples 12 amper da bateria da moto... Nunca faça chupeta de carro na moto, o estrago pode ser fatal. Tem carro ai que a bateria tem 55 amperes.
Reveja toda a parte elétrica da moto, tantos os fusíveis quanto o chicote.
É verdade, você tem razão Cuba. É um risco tentar carregar a bateria da moto com uma bateria de carro. Eu já fui obrigado a fazer isso em uma emergência mas tomando todo cuidado do mundo.Cuba escreveu:Cara, se isso não torrou todo o circuito elétrico e o CDI ou a ECU esta com muita sorte.ribazan escreveu:Caros Amigos,
Ricardo
Mas ribazan, antes de desesperar-se, testa o fusível, se não for só ele, ai sim você pode desesperar-se
Para dar partida, troca a bateria ou faz uma "chupeta" mesmo, de preferência com outra bateria de moto 12v.
olha.. até onde entendo de elétrica, uma bateria poderia até ter 1000 amperes.. isso não fará diferença.Cuba escreveu:Cara, se isso não torrou todo o circuito elétrico e o CDI ou a ECU esta com muita sorte.ribazan escreveu:Caros Amigos,
Ricardo
o que importa é a voltagem.
mesmo a moto sendo com bateria de 9Ah, usar uma de 55A nela vai funcionar da mesma maneira.. pois a bateria s[o vai liberar a amperagem que o circuito a ela está demandando.
então chega de sustos.. pode fazer chupeta sim desde que a bateria em paralelo seja de 12v
já quando ao curto que ocorreu.. podem ser varias hipóteses..
- o polo positivo do engate poderia estar encostando na chapa da moto.
- a bateria da moto está em curto
- algo na moto está em curto
mas trocando o fusível pode ser que resolva, raramente esse tipo de curto chega a afetar a ECU/CDI
Pessoal,
Fato percebido em ultima viajem.
fiz uma viajem de 800km ida e volta. mas percebi que a marcação esta falha.
ao chegar no destino teria que marcar 400km e percebi que marcou 220. No retorno o mesmo ocorreu, como agravante da marcação do combustível também esta com problemas.
Percebi que já tinha andado uma boa parte e a indicação era de tanque cheio. parei no posto e abasteci 6 litros.
alguem já teve esse problema?
a minha eh uma mirage 2502012/2013
Desculpe a demora na resposta. Nessa altura voce já deve até ter resolvido o problema, mas vamos lá.Jr.Gyn escreveu:jbrigagao,
Pelo que eu entendi, a medida é volt (sou leigo em elétrica, apenas fuço muito).
Eu estou realizando este teste do manual de serviço da Mirage 250:
https://lh3.googleusercontent.com/-819b ... e_tela.png
e utilizando este multimetro:
https://lh4.googleusercontent.com/-96dH ... imetro.jpg
Pelo procedimento que esta no manual a unidade de medida é volt (tensão) e na indicação do multimetro que você marcou na foto é para amperagem (corrente), então deve estar ai o seu erro de leitura. Coloque o multimetro na função Volt (V)
Pelo que consegui identificar na foto, o círculo amarelo está indicando o teste de diodos e continuidade. Esse teste é para ser feito com os conectores desligados, ou seja, sem tensão elétrica no retificador, moto desligada.jbrigagao escreveu:Desculpe a demora na resposta. Nessa altura voce já deve até ter resolvido o problema, mas vamos lá.Jr.Gyn escreveu:jbrigagao,
Em outros testes, em funcionamento, se a chave seletora estiver nesta função no instante de medição de tensão, é provável que algum fusível queime no multímetro. O alternador gera Tensão Alternada [VAC] e depois do retificador temos Tensão Contínua [VDC].
O procedimento descrito na imagem pode levar à um entendimento errado no uso do multímetro. Este procedimento visa testar os diodos dentro do retificador. A tensão de 0,4 ou 0,7, são as "tensões de junção do diodo", sendo a primeira relativa à diodos de Germânio (0,4V) e a segunda dos diodos de Silício (0,7V). Quando a chave seletora está na função de teste de diodos/continuidade, a bateria dentro do multímetro é utilizada para que haja corrente elétrica e o teste seja feito. Por isso que neste caso, os cabos devem estar desconectados do chicote da moto.
O que o Humm comentou está correto,voce pode dar chupeta até com bateria de caminhão obdecendo polaridade e voltagem,o que deve ser evitado é deixar a bateria de maior capacidade ligada com a da moto após a mesma pegar,para evitar forçar circuito de carga da moto que foi projetado para bateria de menor capacidade.
