Jr.Gyn
jbrigagao e jirschik,
Obrigado pela ajuda mas realmente eu resolvi o problema, parcialmente. jirschik você tem razão, o teste é com o retificador "desplugado" para teste dos diodos. Meu multímetro apenas estava com a escala diferente mas o teste deu certo.
O problema principal era o retificador que eu troquei. Mas o teste de resistência da bobina de indução do magneto (Estator) está fora do especificado no manual de serviço da mirage (85 a 105 ohms) o meu estator deu resistência de 108 ohms com o motor frio até 126 ohms com motor quente.
Eu não troquei o estator, não encontrei para trocar e ninguém confiável para retificá-lo. eu continuo usando assim mesmo.
O teste de carga da bateria está no limite mínimo. Com a moto ligada e o giro a 5 mil rpm ela fica a 13,5 Volts, passando muito pouco disso. No manual de serviço diz que deveria estar a 13,5 a 15,5 Volts.
A bateria é nova, troquei quando a original descarregou totalmente me deixando na mão. Agora estou na dúvida se realmente eu tenho que trocar ou rebobinar o estator. Apesar da carga na bateria estar no limite mínimo ela está sendo carregada.
Será que eu posso ferrar prematuramente com esta nova bateria?
Alisson Alcantara
ribazan escreveu:Caros Amigos,
Minha bateria arriou pois estou com a perna imobilizada e não estou andando e moto,
meu cunhado foi fazer uma "chupeta" na bateria do meu carro só que a ignição da moto estava ligada deu um estalo quando ele encostou na bateria da moto e ai até apagou o painel alguem sabe o que pode ter acontecido?
Ricardo
galera acabei de ter o mesmo problema que o amigo aqui em cima mais eu estava andando com a moto e do nada ela apagou tudo e parou... para minha sorte estava parando com ela no semáforo e só tive que empurrala para o acostamento, o fusivel de 30A que fica abaixo do banco queimou, dae eu o substitui pelo de reserva, o painel de moto acendeu denovo mais assim que eu dou a partida o fusivel volta a queimar, liguei para a CC e iram buscar ela pela manha, ja vao aproveitar e fazer a revisão dos 6 mil kilometros, bom espero que ñ seja nada muito grave fds agora tem encontro aki do lado nos ermanos argentinos... :lol:
Loading...
marcos vinicius ferreira
Registrado em: 27 Mar 2011, 12:34
Boa noite galera, faz tempo que não posto aqui. Gostaria da ajuda de vcs, pois meu amigo está com um problema em sua mirage efi 2011: ele vira a chave e tudo bem, mas quando vai dar o start, as luzes piscam loucamente e a moto não pega, fica só no nhec, nhec do arranque e...nada!! Daí um tempo ele tenta de novo e a moto pega. Há alguns dias a buzina parou de funcionar no acionamento do botão(ele já testou a mesma ligada direto na bateria e ela toca). Outra coisa que ele percebeu de anormal foi um cheiro forte de gasolina quando virou a chave.
Desculpem se já existe relato semelhante com a respectiva solução do problema. Agradeço se puderem ajudar, pois iremos ao Megacycle em São Lourenço-MG próximo dia 18 e ele está preocupado.
Valeu galera, desde já agradeço.
HIGHER
cafb
Com intuito de ajudar.
Sintoma de bateria fraca,veja se a mesma é sem manutenção ou com manutenção(ter que completar com agua após certa kilometragem).
Aterramento oxidado ou frouxo(cabos que vão presos ao chassis)
Oxidação nos proprios terminais da bateria,(retirar e limpar ou lixar)
Motor de partida deficiente.
Mas como tambem ocorre cheiro de gasolina,poderá ter bico injetor com má estanquiedade e tender o motor a calço hidraulico(uma possibilidade).
Ideal ter voltimetro para testar voltagem da bateria quando for dar partida e ver valor de carga do sistema (voltagem gerada para carregar bateria e sustentar consumo do sistema eletrico)
Alisson Alcantara
Alisson Alcantara escreveu:
Ricardo
bom problema resolvido, no meu caso foi "meio" complicadinho, pelo fato de ter que desmontar praticamente a motoka, pq tem um chicote que passa em cima do motor e com o tempo e calor foi raspando e derretendo alguns fios ali, e com isso o contato do fio positivo no motor,ocacionou a queima do fusivel principal e assim o desligamento do sistema por inteiro da moto... trocado os fios derretidos e agora bem isolados e afastados do motor a minha pretinha esta rodando 100% outra vez... Obs... levei em um mecanico de confiança, deixei de lado a garantia e a CC pelo faot de que encerraram a revisão nas filiais dela e fazem apenas na matris que fica a 200K de onde moro e desse geito fica dificel pra mim,e este mecanico que levei a minha motoka mexe com várias motos grande de varios amigos de MC como os Abutres o pessoal do Brazil Rider e outros e me certificou de que a mirage é boa e posso rodar sem preocupaçoes e que ele mesmo faz as determinadas revisoes... me recomendou em fazer as revisoes da moto a cada 10 mil K. e ñ a cada 3 mil como manda as CC, eu só tenho que trocar o oleo do motor a cada 5 mil K. e sempre lubrificar ela...
Loading...
Que bom que resolveu, Alisson! Esse problema pode também ter ocorrido por descuido na montagem da moto. Normalmente os cabos elétricos que passam debaixo do tanque de combustível, aguentam a caloria do motor. Eles também precisam ficar fixos no chassis, pois se ficarem raspando, a capa isolante é danificada, ocasionando um curto circuito, como você comentou.
nortista
Registrado em: 17 Abr 2012, 19:59
Rapazeada, minha moto parou esta semana (quinta) a bateria baixou a carga, fiz uma verificação no retificador e notei que não estava gerando: Pensei que havia queimado, mas examinando os conectores percebi uma oxidadção forte, então procedi uma limpeza e, voltou ao normal.
custom, é puro estilo.
Alisson Alcantara
nortista escreveu:Rapazeada, minha moto parou esta semana (quinta) a bateria baixou a carga, fiz uma verificação no retificador e notei que não estava gerando: Pensei que havia queimado, mas examinando os conectores percebi uma oxidadção forte, então procedi uma limpeza e, voltou ao normal.
é isso ae ...... vivendo e aprendendo.... agora que larguei mao da garantia da motoka me sinto beeemmm mais livre pra mexer nela... vou começar pelos farois auxiliares de super led... depois com o farol principal irei fazer uns testes com um bullet sem nada dentro vou tentar adaptar os super led tb... e por ae em diante....
Loading...
cafb escreveu:Com intuito de ajudar.
Matou a charada, meu camarada!!! Meu amigo tinha colocado uma bateria com manutenção e adivinha o que aconteceu? Isso mesmo, sequinha, sequinha. Coloquei a minha bateria na moto dele e funcionou tranquilo. Agora é só carregar a danada, completar o nível da água na batera e ... estrada!!!!
Muito obrigado cafb pela força e um abraço grande!
HIGHER
Joezer
Registrado em: 25 Dez 2010, 12:29
Isso também já aconteceu com a minha mirage e até com o meu carro. Sempre que for fazer alguma coisa na moto, é bom aproveitar e dar uma olhada neles.
Soli Deo Gloria
