L0gan
Registrado em: 06 Out 2012, 21:56
jirschik escreveu:
L0gan escreveu:
Miau escreveu:então.. só pra lembrar.. tem q testar também o estator pra ver se ele ta entregando a voltagem AC correta para o retificador.. assim vc elimina todas as hipóteses.. mesmo por ter trocado o retificador, verifique o estator..é fácil.. é so medir a voltagem entre cada combinação dos 3 cabos q vem dele e vao para o retificador.. se n me falha a memoria, é algo em torno de 90v AC a 5000RPM
Entendi.
Ontem o técnico mediu esses tres cabos amarelos, mas mediu com uma lampada, com as tres combinações as luzes acenderam. Ele encostava o positivo no fio amarelo e o negativo na moto. Para testar com o voltimetro é o mesmo procedimento??? Positivo no fio amarelo e negativo no chassi da moto??
Esta é a forma correta para testar o estator:
viewtopic.php?p=142187#142187
Essa insuficiência do retificador original da Mirage250 já é bem conhecida. A troca é recomendada mesmo antes de dar problema, por outro mais forte, como indicado o da Honda CB400, 450 ou Falcon, por exemplo.
Vou testar hoje à noite!
Postarei os resultados.
Obrigado à todos pelas dicas.
L0gan
Boa noite pessoal.
Todos os testes feitos, e todos positivos. Segui aquele que o jirschik indicou e este video do youtube https://www.youtube.com/watch?v=3PJjgYcb4M8
No teste de tensão alternada, obtive os resultados indicados pelo link que o jirschik postou, ou seja, motor a 5000rpm e 63 volts nos tres fios.
No teste de continuidade, tambem obtive os resultados esperados, o multímetro nao apresentou nenhuma variação de resistência, signifcando que não há componentes elétricos em curto-circuito.
Agora é esperar e fazer uma revisão de voltagem todo final de semana na bateria e ver até quando vai aguentar o retificador da CB450.
Obrigado à todos que colaboraram!!
Mansija
Registrado em: 31 Mai 2013, 20:11
Bah,eu tenho uma Mirage 2010 e todos os problemas que tive estavam relacionadas ah entrada de umidade na ECU.bateria fraca,falhas na ignição e durante o trajeto.Tive que adptar um jeito de mudar a posição da ECU,que no modelo 2010 é com o chicote entrando por cima,causando acumulo de umidade na peça.Dei um jeito e virei a ECU com o aptador entrando por baixo.Parece que os modelos acima do de 2010 resolveram essa falha de projeto.Pagar quase R$ 3000 por uma peça dessas é de cair os butias do bolso.A minha ECU consertei em casa,pois tive um pino oxidado e quebrado devido a essa umidade.Vamos ver como se comporta a bixinha agora depois da adptação que fiz.Postarei mais informações futuras.Abraço ah todos.
A humildade é o alicerce das virtudes.
Mansija escreveu:...e todos os problemas que tive estavam relacionadas ah entrada de umidade na ECU...
Uma dica sobre "como isolar da umidade": Instalei um conversor de 12V/5V USB na Shadow, para ligar o GPS. Para isso, usei o conversor comum que liga-se na tomada de 12V de um automóvel (acendedor de cigarros). Comprei uma tomada de 12V e instalei o conjunto sob o banco. Para isolar da umidade, envolvi o conjunto conversor+tomada com filme plástico, utilizado em cozinha. Dei várias voltas e isso também ajuda a evitar o mal contato entre as duas peças.
Talvez essa também seja uma solução simples e eficiente para impedir a entrada de água em dispositivos como a ECU da Mirage.
o curioso jiro é que os CDIs tem plugs do tipo impermeáveis..
já os plugs dessas ECUs ai parece que os engenheiros se esqueceram desse pequeno grande detalhe
Márcio Rodrigues
Registrado em: 08 Ago 2012, 21:03
Olá amigos, estou precisando da ajuda de vcs, estou com um problema na minha mirage que nem meu mecanico conseguiu resolver, segundo ele nunca viu nada parecido.
É o seguinte, a 1 mes atras ela estava ruim de pegar, dai levei ate o mecanico e ele me falou q era o rele de partida, trocou e ficou beleza, mais logo em seguida rodei com ela por uns 20 ou 30 minutos, parei e quando fui dar partida novamente ela tinha descarregado a bateria, levei ate o mecanico novamente e ele constatou q era o regulador de voltagem. Pois bem, constatamos q quando ela esta em marcha lenta ela carrega a bateria belezinha, mais quando eu rodo com ela por algum tempo com uma rotação além do q seja a marcha lenta, ao inves de carregar a bateria ela descarrega, em viagens por exemplo ela descarrega a bateria quase q totalmente. Estou precisando muito da ajuda de vcs. Muito obrigado amigos.
"Somente um motociclista sabe porque um cão põe a cara para fora da janela quando anda de carro"
então amigo.. vc está com problemas em relação a bateria.. as partes envolvidas nesse conjunto são:
- bateria
- retificador/regulador
- estator
baixe o manual de serviços e teste cada peça segundo as instruções do manual.
valeu
Márcio Rodrigues escreveu:Olá amigos, estou precisando da ajuda de vcs, estou com um problema na minha mirage que nem meu mecanico conseguiu resolver, segundo ele nunca viu nada parecido...
Marcio, siga a dica do Miau, que é 99% de chance de ser esse mesmo o caminho de solução.
Outra coisa: Reavalie o mecânico. :roll:
cafb
Com multimetro dá para fazer todos testes necessarios.
Pode a bateria estar defeituosa ou seca se for com manutençaõ.
Mas 1ª opção no momento é a do Jirschik !! avaliar mecanico !!.
Boa sorte.
Gonjur
Registrado em: 26 Nov 2012, 14:41
cros escreveu:Tive problemas de mau contado na lanterna traseira, e troquei o chicotinho (tem uns 15 cm) da mirage por uma da CB500 (eu acho) que serviu direitinho.
Cros, comprei o tal chicote da CB500, não sei se comprei errado, mas é todo de ferro. Você teve que fazer uma adaptação pra fização quando usou esse soquete?
Deus criou, a ciência tenta descobrir como.
