Mirage 250: Tanque de combustível e Torneira
:shock: :shock:
Onde ficaria a gasolian no pouco espaço embaixo do banco??? :shock:
Pois é, ali em baixo do banco o quadro quando muito tem espaço pra uma bateria e olha lá...
a não ser que fosse um tanque pequeno que fizesse uma volta por fora, mas muita mão de obra fabricar isso...
Nunca desmontei o paralamas traseiro ou compartimento da bateria para ter uma visão geral desta área. Mas também acredito que o maior problema seria o volume deste tanque, que seria menor que o original. Já vi algumas motos que o tanque de óleo ficava na frente do motor (entre o motor e roda dianteira), na altura da base do motor. Então outra dica seria pensar em mais de um tanque, interligando-os por mangueiras, já que haverá neste caso uma bomba de combustível.
sydnei.lucchesi
Registrado em: 21 Abr 2008, 15:17
Na verdade o tanque é dividido em dois e por isso parece tão grande. Num único volume, 14 litros não ocupam tanto espaço assim.
Acho que dá pra trabalhar bem o espaço que tem.
Abraços, progresso e sucesso.
Sydnei Lucchesi Le Petit .'.
carlosrdm
Registrado em: 28 Mai 2008, 08:01
E ai Mirageiros. Me ajudem com uma coisa aqui.
Aconteceu uma coisa com minha Mirage 2 vezes, e eu não sei se isso é normal.
Ela estava no sol, e me sentei nela para dar a partida, e de repente senti um cheiro de galosina e um barulho de gás vindo do tanque.
Pareceia que estava vazando gasolina. Era um gas que fazia barulho dentro do tanque; e dava cheiro.
Isso he normal ? Alguem pode me ajudar.
E uma outra coisa: A partir de 1km que estou andando com a moto ela começa a fazer um barulhinho no roda da frente. Tipo um trek trek trek trek continuo. E quando eu paro a moto o barulho para. Ja tentei olhar o que era, mas nao encontrei nada. Alguma dica do que possa ser ?
Abraços. Desde ja agradeço.
carlosrdm
ninguem pode me ajudar ?
Carlos,
Seu problema é bastante estranho e acho que nunca vi relato semelhante...
Ou sua explicação não esta sendo clara...
Ambos os problemas citados só podem ser vistos diretamente na moto, é difícil opinar pelos relatos que você fez... :roll:
No caso do barulho na roda dianteira pode ser rolamento ou disco empenado/marcado (as vezes o pessoal coloca cadeado no disco, arranca e marca, ai fica fazendo o barulho)
No caso do tanque, só pode ser pressão pelo calor..
py5cac
Registrado em: 25 Ago 2008, 19:36
Prezado Carlos,
Quanto aos barulhos no tanque creio que seja algo normal quando a moto permanece no sol por um longo tempo. A temperatura no interior do tanque se eleva e começa a ser despreendidos gases do combustível que se expandem exercendo uma pressão sobre o tanque e consequentemente gerando alguns barulhos. Você já deve ter visto ou melhor ouvido aqueles tambores de metal estralando quando ficam no sol ou a noite, acredito que o processo seja semelhante ao que esta acontecendo na sua moto.
Quanto ao cheiro de gasolina, talvez seja pelo mesmo motivo, pois os gases evaporam e talvez a tampa do seu tanque não esteja com uma vedação perfeita.
Tente substituir a tampa por outra e deixe a moto na sombra e verifique se o barulho não acontece.
Um abraço
Carlos Alexandre - py5cac
www.diamantesdoasfalto.com.br
jbrigagao
O Tanque provavelmente é o respiro entupido, veja se a mangueira que sai por baixo do tanque não esta dobrada. O barulho pode ser muita coisa,disco empenado, pinhão do velocimetro, rolamento, cabo do velocimetro.
