Marauder 800: Peças genéricas e ou ....
alexandrepalhynha
- Registrado em: 21 Jan 2011, 09:36
quem precisar trocar o retentor de oleo do eixo da bomba agua pode comprar um retentor de diametro interno igual (10mm) e externo um tico maior, original de 21mm peguei um de 22m, passei no torno e montei. ficou perfeita, e agora se um dia precisar trocar de novo, é nacional e custa 15 reais, encontra em qquer casa do ramo.
alexandrepalhynha
alguem sabe de algum motor alternativo para marauder?
fabio.akerman
- Registrado em: 28 Fev 2012, 12:51
Srs, ja evolui muito meu relacionamento com a moto.
Desmontei ela praticamene TODA, deixei apenas o motor no quadro parcialmente aberto.
Fiz uma carburação que ficou melhor que ja vi até hoje, a bicha está fazendo 19 ou 20 na cidade e mais de 22 na estrada, sem sacanagem...está falhando ainda um pouco, mas acho que é sujeira e diafragma, tenho que ver.
Troquei TODAS as borrachas e mangueiras, ela tinha um problema de deixar vazar óleo para água através das tampas das valvulas, comprei orings de viton para alta temperatura (s´[o de oring gastei 130 reais em S. Cristovao), mangueiras novas para todo sistema de arrefecimento. Lanterna traseira de LED com lente cristal fume, setas embutidas (metade dela pisca amarelo)Muito show. A 3 dias eu coloquei um farol de LED (eu mesmo fiz a lus de LED com 4 super LEDs de 10w caa um) o Farol está sinistro e com o mesmo foco perfeito da luz original. Bomba de gasolina NOVA, restaurei a antiga com problema, mas está em casa. Consegui colar ponteiro na reta em Guadalupe e na reta para Guapimirim, mas só pra teste. Agora tenho que dar uma regulada na carburação, pois o cabo de rtorno está muito puxado e demorando a descer a aceleração, mesmo assim está fazendo 18 na cidade depois que eu aumentei a abertura da agulha de mistura de 2,5 voltas para 3.
Preciso agora saber de uma lona de freio compativel com ela. Alguem sabe?
Fabio Akerman
alexandrepalhynha
poxa precisava fazer isso na minha mas ainda estou pondo ela para rodar, acabei de trocar o reg voltagem, proximo passo plataformas e polimento geral.
nao sei se a minha lona de freio anda ruim mas de outras motos costumo levar na loja de peças e pergunto por alguma do mesmo tamanho, ou entao veja se é possivel rebitar/colar lona nova no mesmo patim.
fabio.akerman
Cara, vc está em SP, ai tem de tudo, o RJ está falido a anos, aqui nao se tem bost* nenhuma, lojas só vendem coisas pra motos pequenas, poucos tem para as grandes e quando tem cobrm 10x o valor aceitavel, por isso compro TUDO de fora pela net, aqui nao sabem dar informação, falam errado, etc....sinistro.
Fabio Akerman
alexandrepalhynha
huuummm nao tinha visto sua cidade mas nao sabia que o RJ estava assim. esta semana devo desmontar a roda (trocando pneus) e aproveito para ver as lonas e descobrir qual serve, dai eu informo aqui.
abcs
abcs
Thales Ribeiro
- Registrado em: 30 Jul 2013, 22:06
-Fala pessoal, tudo bom? Acabo de entrar no forum.
A questão é a seguinte, tenho uma marauder 800 e estou precisando trocar a bateria, a que esta na minha agora é uma de 14ah porém fui ver um modelo da YUSA de 14ah e não cabe nela.
Alguém saberia me dizer quantos AH e WOLTZ vai na bateria original dela ou até mesmo sugerir alguma bateria?
Joguei no google bateria para essa moto e o mercado livre me da modelos da yusa de 12 woltz e 10ah seria isso mesmo?
Desde já agradeço e aguardo o retorno!
alexandrepalhynha
exato, a minha esta com uma de 12A. nao sabia que existia essa de 14A.
eu ando com um probleminha de partida, agora vou mandar o arranque para ser refeito pois tem horas que ele simplesmente "cola" e nao vira. so com muita carga (leia-se chupeta) e dai ele começa e pega. como ja troquei as escovas, agora vou ver o induzido. estive pensando em trocar o motor todo por algum nacional mais em conta e fazer um novo suporte, mas ainda vou arriscar reformar este.
amanha pego o codigo da minha, sei que é TY12 alguma coisa....
Meu caros e prezados!
Alguem teria um amortecedor usado? eu compro, estou precisando muito e estes da marauder sai exelentes.
att
att
GCésar BRUTUS MC - ADSUMUS 21
fabio.akerman
Conheço uma mulher aqui no rio que teria 2 guardados, vou ver com ela e te falo.
Fabio Akerman
