olá pessoal, eu estou reformando uma intruder 250, eu peguei ela quase toda fudida mesmo, mas com lagum esforço estou montando ela ao meu gosto, jha troquei um monte de coisa, fiz pintura, mas eu não consigo encontrar a placa de partida se alguem puder me dizer a onde posso consegui ficaria grato
ou dizer que a placa de partida da cb 450 dah certo, ams n/ao testei ainda
ou se alguem souber um ferro velho a onde tenmha um motor da inntruder 250 pra me avisar
ficaria muito grato
Intruder 250: Peças genéricas e ou ....
"O Motociclista aprende com os erros dos outros....o motoqueiro com os seus próprios"
Marcos Novas
- Registrado em: 27 Dez 2008, 10:54
Boa Noite.
A dúvida do rodriguim é a mesma que a minha, onde encontro esse amortecedor FAR 466.
No aguardo.
No aguardo.
- intrudeiro
- Registrado em: 12 Jan 2009, 10:41
uso na minha os amortecedores da cb 500, são cromados, não tem plastico, muito bonitos, não tem o copinho mas são 2cm mais altos, na hora de trocar tem que trocar um anel metalico que tem dentro do coxim de borracah onde encosta no quadro e na balança, este anel vc tira do amortecedor velho...
já usei da yes mas fica fraco e feio...
guidon uso da virago paralelo, não sei a marca, mas é bonito e fica mais alto, não p0recisa trocar os cabos, nem nada, só regular...
tampas laterais veja o site:
http://www.motosantigas.com.br/
va em peças e suzuki, tem as tampas sem pintura por 160,00 e no ML tem tambem...
pistão e aneis pode usar o da xlx 250, mas tamto ele como o da cb 400 vão precisar de um trabalho de usinagem para acertar a parte superior...
placa de partida morri com R$ 650,00, pois não achei similares, ou alternativas...
rolamento do guidon da CB 500...
farol miolo da strada fica bem melhor que o original, que é fraco
Acácio Renato Pereira
- Registrado em: 13 Out 2008, 22:43
Aê,
Alguém saberia me dizer se é viável trocar o pneu traseiro da intruder 250 (120/90/16) pelo traseiro da garinni (130/90/16)? Tá difícil encontrar e tá muito caro (R$ 290,00).
Acácio
Acácio
Não conte os buracos da estrada. Aprecie os Km rodados.
Alô, Acácio. Eu li uma reportagem no site abaixo, que fala sobre pneus de motos, onde um especialista no assunto explica tudo sobre pneus. E, em princípio, ele não aconselha a trocar os pneus originais por outros de medidas diferentes. Isso implicaria em mudar as características da moto influenciando sobre a estabilidade, ciclística, consumo de combustível,etc.
Realmente, esse pneu é caro, mas para nós o que vale é a segurança.
Um abraço.
Gilberto.
Um abraço.
Gilberto.
Tio Giba
Tio Giba
Marcos Carvalho
- Registrado em: 23 Jan 2009, 17:43
Vc tem idéia quanto custa a corrente da Intruder 250c? ou se pode adaptar outra?
Alguém saberia me informar se existe cabo do velocímetro e do tacômetro, genéricos, para a Trudi 250?
Tio Giba
Hacontroversias
- Registrado em: 04 Fev 2009, 18:56
Fiquei na duvida agora... Não sabia que era tão dificil assim achar peças e que elas eram tão caras.
Mas ainda quero a minha...
Consegui os cabos originais na concessionária.
Tio Giba
