Carburador: Como funciona?
Daniel Saldanha
Registrado em: 22 Out 2012, 03:22
Olá hellman, primeiro gostaria de parabenizar pela excelente explicação sobre o funcionamento dos carburadores.
Achei ótimo o tópico, mas não estou conseguindo visualizar as fotos / imagens do mesmo. Elas foram retiradas? Como faço para ver com as imagens?
Obrigado pela ajuda.
Daniel Saldanha
Nova Lima - MG
<object width="420" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/y836ZPjvoMI?ve ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/y836ZPjvoMI?ve ... t_BR&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
How to clean
1- http://www.youtube.com/watch?v=exa467_eoXw
2- http://www.youtube.com/watch?v=IIZB8Bqm1oc
3- http://www.youtube.com/watch?v=sxv7_kIKAKo
knero
Registrado em: 18 Jan 2013, 12:54
Ótimo tópico, mas fiquei na dúvida:
sempre ouvi que o que faz dar os pipocos na reduzida é a mistura pobre.
O próprio manual de serviço da shadow cita isso:
"Detonação durante o uso do freio motor:
- Mistura pobre no circuito de marcha lenta"
Carbura ainda não é o meu forte!!! hehehehe
Felipe
Mais faceiro que cusco em dia de churrasco!
Gama
Registrado em: 14 Jun 2013, 11:44
Olá Irmãos. De cara e após procura no forum com o assunto de combustível líquido no pistão, resolvi postar aqui uma dúvida. aos adms ficam a vontade em deletar, caso haja algum tópico ou pergunta sobre o mesmo assunto. Desde já fico agradecido. Mas vamos lá!
É possível devido a um problema no carburador, ocorrer de cair gasolina diretamente no pistão ou nos pistões quando da moto com o motor desligado, no caso da mirage 250 2002?
Gama
Ex-Mirage 250 Carburada - Gordinha
Um sonho realizado!
Motoabraços
Heverson
Gama, é possível sim.
Se a agulha da bóia do carburador não estiver vedando bem, a gasolina passa por ela mesmo com a cuba do carburador cheia, e desta forma pode ir para o motor.
Se estiver ocorrendo isto, é importante verificar e corrigir logo o problema e fechar a torneira de gasolina do tanque sempre que desligar a moto.
Gama, esse é o "calço hidráulico", que possui um tópico exclusivo aqui no Motoscustom, sobre o assunto. O efeito disso na partida é como se tivesse alguma coisa travando o eixo do motor. Você aciona a partida e parece que o motor dá meia volta e pára. Dá outra partida e ele não gira mais. O motor "travou" pois há excesso de combustível líquido no cilindro. NÃO ACIONE A PARTIDA NOVAMENTE!
Para sair dessa situação, engate a 2' ou 3' marcha e com a moto desligada, empurre-a para trás. Dessa forma, a roda irá girar o motor e o excesso de combustível será expelido para o escapamento. Depois de se deslocar por uns 2 metros, tente novamente dar partida no motor. Acelere com cautela, pois o motor está afogado. Assim que funcionar, você sentirá um forte cheiro da gasolina que escorreu para o escapamento.
Alguns itens que devem ser revisados para corrigir o calço hidráulico: reparo das bóias de carburador, agulha e sede de agulha, bomba de combustível (em menor probabilidade).
PauloFaisca
Registrado em: 09 Ago 2014, 00:57
Boa tarde a todos!
É uma pena esse tópico ter perdido as referências externas das imagens, parece que o Hellmann fez um bom trabalho didático que iria me ajudar.
Tem algum tópico recente semelhante Cross?
Obrigado
Ex: Virago 250 Grena (2000) - Dona Zica
RenanSP
PauloFaisca escreveu:Boa tarde a todos!
Obrigado
Entrei aqui e pensei a mesma coisa :mrgreen: as fotos desse tópico eram show no esquema didático.
Mandei equalizar e limpar os carburadores da minha Shadow, e ela voltou com um barulho estranho vindo do carburador, parece um barulho de máquina de costura velha, algo como "tchitchitchitchitchi" e aparentemente está pipocando um pouco mais tb. Os pipocos eu nem esquento muito a cabeça porque o escape é esportivo, agora esse maldito tchitchitchi...queria olhar os desenhos para ter uma noção sobre o que falar qdo voltar na oficina e perguntar se fizeram alguma merd*!
Obrigado
Não, mas vou ver se acho algumas fotos por ai.
As vezes colocar um aditivo ( ou um pouquinho de óleo 2 tempos) na gasolina ou borrifar um WD40 no carburador ajuda...
Por enquanto tem esse vídeo do Youtube (deve ter muitos mais)
www.youtube.com/watch?v=XlAUZ6XW6B4
como esse: CB 400 parte 1 e 2
http://www.youtube.com/watch?v=QenVh7K4xR8
http://www.youtube.com/watch?v=8SfR1NiSH1Y
Canal do Artigas
http://www.youtube.com/user/ARTIGASSILVEIRA
