Gasolina: Comum, Aditivada & etc
aletreri
Registrado em: 10 Mar 2008, 18:18
Amigos.
É aconselhável usar aditivo para gasolina em motos? Alguém faz uso de algum? Li uma reportagem que é recomendado de tempos em tempos usar aditivo para descarbonizar o motor e limpar o carburador. Essa informação procede? Tenho uma Mirage 250 2008.
William Alvarenga
aletreri escreveu:Amigos.
Eu uso sempre a gasolina aditivada na minha Virago 250, e tem quase 2 anos que não faz manutenção no carburador, e esta funcionando normal.
Leia-se esta matéria, acho que ajuda esclarecer a duvida
Testes mostram que os aditivos contidos na gasolina aditivada são ótimos para a limpeza do motor da moto. Isso está comprovado por montadoras e distribuidoras de combustíveis. Mas atenção: não confunda as substâncias aplicadas na aditivada com os aditivos complementares oferecidos em alguns postos e autopeças.
Na gasolina aditivada os aditivos são aplicados pelas distribuidoras na formulação. A composição química varia um pouco de uma marca para outra, mas em geral elas contêm detergentes e dispersantes. Os detergentes têm a função de remover e evitar a formação de novos resíduos carbônicos deixados pela queima da gasolina. Os dispersantes quebram os resíduos removidos pelo detergente em finas partículas que podem ser expelidas pelo sistema de exaustão.
Entenda por que a gasolina aditivada é diferente do aditivo complementar e este último não deve ser usado
Ou seja, os aditivos colocados na composição da gasolina são resultado de anos de estudos e aplicados na medida certa conforme a proporção de gasolina pura. Já os complementares (aqueles vendidos em frascos separados para colocar no combustível) geralmente são colocados no tanque sem o controle exato, não importa se o carro está abastecido com 10 ou 30 litros de combustível. A aplicação do complementar sobre a gasolina já aditivada pode alterar ou anular os benefícios propostos pelos componentes. Portanto, o mais recomendado é o uso contínuo de somente gasolina aditivada para garantir a limpeza interna do motor.
“Os aditivos complementares podem ter formulação química distinta em relação aos aditivos aplicados pelas distribuidoras, o que pode levar a efeitos antagônicos dentro do combustível já aditivado. Uma incompatibilidade entre aditivos pode, ao invés de limpar internamente o motor, promover um aumento de depósitos nas válvulas e bicos injetores”, explica o Engenheiro Gilberto Pose, Coordenador de Combustíveis na Raízen, licenciada da marca Shell no Brasil.
No caso da Shell V-Power Nitro+, a aditivada dos Postos Shell, é acrescentado ainda o FMT (Friction Modification Technology), uma substância exclusiva que ajuda na proteção das peças internas do motor para reduzir o atrito.
Aditivada limpa
Muitos vendedores oferecem os aditivos complementares para “limpar” o motor dos carros. Eles são dispensáveis. Mesmo em veículos que sempre usaram combustível comum, é possível usar a aditivada. Ela fará essa faxina gradativa na sujeira.
Nestes casos, o recomendável é começar misturando metade de aditivada e metade de comum e observar o funcionamento da moto. Depois, vá aumentando o percentual de aditivada até chegar aos 100%. As mesmas substâncias que conservam a limpeza dos motores nos carros novos ajudam na remoção das partículas nos já comprometidos pela sujeira.
E não deixe ser influenciado pelas promessas de que os aditivos complementares vão aumentar a potência do carro e reduzir o consumo. O que importa é você usar a gasolina aditivada permanentemente para que os componentes internos fiquem limpos e que a mistura de ar e combustível seja perfeita. Assim, você evitará um aumento de consumo a médio prazo.
will
aletreri
Amigos.
Alguém já usou o Bardahl Max Power Moto?
Magri
Registrado em: 26 Out 2015, 14:34
Minha primeira postagem!
Bem, os que viram minha apresentação lá no "boteco" sabem que eu (ainda) não tenho moto. Mas tenho carro desde sempre, então nessa de combustível eu posso (acho) opinar.
A diferença entre a gasolina comum e a aditivada é justamente o aditivo (dããã :oops:). Esse aditivo é basicamente composto por um pacote de detergentes (bem parecidos com aqueles de cozinha, só que não fazem espuma) e dispersantes. A função deles: o detergente remove impurezas da linha de combustível e os dispersantes impedem que ela grude novamente no sistema, fazendo com que cheguem à câmara de combustão e sejam queimadas.
Eu sempre usei gasolina aditivada no carro, e nesses 18 anos de habilitação eu NUNCA tive que fazer limpeza de bico (nunca tive carros carburados). A única manutenção que faço é trocar o filtro de combustível no prazo especificado, no caso, 10 mil km.
Um bom indicador de "saúde" do motor é o estado da vela. As do meu carro só são trocadas por desgaste mesmo (quando aproveito para trocar os cabos junto). Usando combustível bom, você tira uma vela gasta, que rodou 40 mil quilômetros e ela está impecavelmente limpa, sem depósito nenhum de nada.
Ou seja: o combustível aditivado vale a pena sim, mas desde que seja sempre usado. Usar vez ou outra, ainda mais em sistemas carburados, não vai proporcionar uma limpeza eficiente - até porque o negócio não é um "flush de limpeza": a quantidade de aditivo é pequena, e os efeitos não são imediatos (a menos que o sistema esteja muito sujo).
Quanto à gasolina Premium (a Pódium da BR): só vale a pena se seu motor tiver uma taxa de compressão superior a 10,5, 11:1. Abaixo disso, o rendimento é o mesmo da gasolina normal. Uma grande vantagem da Pódium é que ela demora mais tempo para "apodrecer": 6 meses, o dobro da gasolina tipo C (comum ou aditivada). Esse "apodrecimento" da gasolina C é o responsável pela formação de borras, principalmente na cuba e no injetor do carburador, pois são peças bem delicadas.
Resumindo: se você roda pouco com a moto (ou o carro), mas pouco mesmo - onde um tanque dura semanas - o ideal seria usar a Podium. Caso contrário, vá de aditivada e seja feliz!
Abraços!
BetoCB escreveu: ↑09 Jul 2019, 20:15
Como se faz isso de retirar o alccol da gasolina ?
O problema talvez não seja apenas usar pouco, tenho um carro diesel e no feriado da pascoa ele deu problema por causa de combustivel ruim, tive que trocar todos os filtros de combst e limpar toda linha de alimentação, dar uma geral na bomba injetora e jogar literalmente o tanque de combustivel fora. Apesar de criterioso na escolha de postos as vezes falha. Isso é brasil.
https://www.youtube.com/watch?v=q2XHQ9vq4jA
BetoCB
Tenho um amigo que é professor e mestre em quimica na universidade federal do rio de janeiro e ele falou que esse sistema de separar o alcool realmente funciona mas tem um porem.
Ele usa isso pra destilar o combustivel de uma roçadeira que ele tem que é importada e sensivel à nossa mijolina, só que ao fazer essa separação tambem é retirado da gasolina alguns componentes que servem para aditivação e conservação dela e sem esses componentes ela se degrada muito rapido e apodrece. Então o sistema serve para o combustivel que será usado muito rapido
BetoCB escreveu: ↑21 Jul 2019, 20:17 Tenho um amigo que é professor e mestre em quimica na universidade federal do rio de janeiro e ele falou que esse sistema de separar o alcool realmente funciona mas tem um porem.
Então, eu fiz esse esquema e já separei 1 litro de gasolina só não usei ainda nem sei se vou usar porque estou vendendo a roçadeira e a motoserra (vou mudar para bateria)... Mas no caso das roçadeiras e motoserra, são tudo 2T e vai óleo 2 tempos, então acho que em parte a falta do aditivo é compensada pelo óleo...
Mas se a máquina dele for 4T ai não sei como fica, quem sabe ele compensa com aditivo tipo Bardhall
BetoCB
Ele realmente coloca um aditivo chamado Perfect Clean. Pensei em usar esse sistema nas motos daqui de casa mas é muita mão de obra ficar separando, colocar aditivo, armazenar, etc
