Link do filtro de ar.
http://www.hyosungsource.com/index.php? ... cts_id=711
Vladimir650
COUTINHO.JOI
Vladimir
Mas qual diagnóstico vc diz desse meu problema?
Abraçooo
Abraçooo
Vladimir650
Pode ser sim fusível ou o relé do farol que esse ao lado do RR.
Vê isso primeiro e fala pra nós.
COUTINHO.JOI
Essa motoca me surpreende...rs
Então o problema era apenas um fusível de 15 queimado, à propósito, no compartimento do fusível dos faróis já tem um extra para esses casos de emergência, é isso mesmo, vc não pode ficar sem andar com a motoca pq um fusível queimou no fim de semana...hehehe
Olha aí:
E olha o fusível queimado:
Ta aí Vladimir, era isso mesmo, mais um aprendizado.
Valeu!
Abraço à todos!
Olha aí:
Valeu!
Abraço à todos!
COUTINHO.JOI
Rinaldo
Aproveitei e bati umas fotos da moto por baixo, para ver se ela estava bem sequinha com esse óleo 10w40 da Ipiranga que estou usando e veja só, sequíssima, faz 3 semanas que troquei, e continuo afirmando, estou gostando muito desse óleo, a moto está reagindo MUITO BEM!
Vladimir650
Da-lhe Coutinho. É isso aí!
Só precisa ver se não vai acontecer de novo, pois nesse caso terá que ver o motivo da queima. Vc mudou alguma coisa no farol ou lanterna?
Já podemos dizer que vc é um verdadeiro mexânico.
aproveitando, vc poderia me dizer qual fusivel devo trocar no caso das setas nao piscarem mais e nem indicar no painel?COUTINHO.JOI escreveu:Essa motoca me surpreende...rs
Olha aí:
Valeu!
Abraço à todos!
Vladimir650
Colega, no seu caso não é fusível. Os piscas passam pelo fusível de 30 amp e se ele estivesse rompido nada funcionaria na moto.
Seu caso pode ser defeito no relé dos piscas ou mau contato na fiação.
O pisca chega a acender?
As lâmpadas estão ok?
O relé dos piscas é o primeiro do seu lado direito de frente para a lateral esquerda da moto. Fica atrás da lateral cromada naquele suporte com 4 relés.
A fiação do pisca passa também por um diodo mas acho menos provável defeito nele.
vladimir, sei onde ficam os relés, entao no caso é o ultimo da direita (dos 4) que ficam presos numa haste de ferro, no meu caso os piscas nao ligam e nem indica no painel, nunca mais ligaram as lampadas!Vladimir650 escreveu:Colega, no seu caso não é fusível. Os piscas passam pelo fusível de 30 amp e se ele estivesse rompido nada funcionaria na moto.
Vladimir650
Exato, esse mesmo. O primeiro da direita para a esquerda.
Pode ser também algum problema nos botões do guidão mas também acho menos provável.
Tem que ir por eliminação começando pelo relé.
