Eu comprei diretamente com eles, na loja. O alforge é bom, a proteção de PVC poucos tem, e realmente deixa ele mais rígido e resistente. No entanto, hj eu vejo outros alforges maiores de outras marcas, e fico pensando que o meu também poderia ser maior, pois nas viagens a "mulhé" carrega bastante coisa, e espaço acaba sendo um problema. Se vc não carrega muita coisa, vai fundo que o alforge é bom e acho que esse preço também. Só não esquece que tem que comprar um protetor de alforge para ele não ficar batendo na lateral da moto.Glenio escreveu:Bom to pensando em comprar os alforges com a WAL CUSTOM pela net, entrei em contato com ele e recebi este e-mail:
"Wal Custom a elegância e Estilo no ir e vir;
BOM DIA GLENIO!!
ESTE MODELO DE ALFORJE BOTA COM PVC EM SINTETICO QUE NÃO REQUER MANUTENÇÃO NEM ABSORVE ÁGUA NO VALOR DE R$230,00.COM DESCONTO R$215,00,VALOR DO FRETE VIA SEDEX R$45,00.PAGTO COM DEPÓSITO ANTECIPADO(MERCADORIA+FRETE)PASSANDO COMPROVANTE VIA FAX(11)3337-0222 OU POR E-MAIL PARA LIBERAÇÃO DA MERCADORIA.
ATÉ MAIS KELY "
foto do alforge
http://www.walcustom.com.br/screenprod.asp?id=195
Alguem ja compro deles pela internet? teve algum problema? ta bom o preço? esse alforje é bom?
t+ pessoal
Buenas!
Comprei o meu na Gift, mto bom!!! ainda não tive tempo de colocar no moto!
Pela qualidade e pelo tamanho, acho que paguei barato!e o melho ganhei um botom
de gratis!!!:D:D:D
comprei esse modelo!
Ele vem com ziper, assim é + facil de colocar e tirar da moto!
lá eles vendem a mala impermeavel que pode colocar dentro do alforge.
Assim que eu instalar na moto coloco umas fotos!
Como funciona esses alforges de couro?
Vc sai pra um passeio, estaciona a moto e tem q se afastar dela.
Poe o alforge na costa e leva junto ou deixa na moto?
Pra roubar é facil não?
Nego mete a canivete e leva embora
Suzuki Burgman 125Suzuki Burgman 125Suzuki Burgman 125
Mete o canivete e depois usa pra que????
Tem alguns alforges vendidos por aí Danton, que possuem vélcro e da para tirar quando vc chega em algum lugar. Eu uso o comum, fica preso na moto por baixo do banco de garupa e nunca tive problemas!!!
Caruso
Leva embora o q tem dentro.
Isso nao acontece?
Isso nao acontece?
Buenas!!
DaltonJJ Sempre usei alforges de couro, deixo ela parada na rua e nunca aconteceu nada!
Conforme prometido abaixo as fotos dos alforges!!
Ficaram muito bem na moto,alem de deixar ela com cara de motão não atrapalha a minha garupa.
http://www.4shared.com/file/106947718/f ... d=582910c7
http://www.4shared.com/file/106947675/d ... d=582910c7
http://www.4shared.com/file/106948000/b ... d=582910c7
Depois eu posto as fotos direito!
Enjoy!!
Enjoy!!
Mas para levar o que tem dentro não precisa meter a faca, basta abrí-lo.DaltonJJ escreveu:Leva embora o q tem dentro.
Isso nao acontece?
Fica tranquilo irmão, é só não colocar coisas de valores e deixá-las lá que nada acontece, nunca nem mexeram no meu. A não ser que mexeram e depois fecharam pra deixar como estava, rsrsrs
Caruso
Um alforge de EVA ou couro ficam na faixa dos 250,00 reais, mais o suporte para os alforges uns 100,00.
Mas vale lembrar que isso não resolve um problema para alguns alforges e motos, caso da Mirage que o escapamento fica mais alto e se o alforge tiver muito peso vai baixar o fundo e encostar no escapamento.
Isso ocorreu com o do adriano, e com o meu que é um Gripho de nylon, a solulçao pro Gripho foi puxar o que deu pra cima, mesmo assim tive que colocar uma aranha de cada lado presa no suporte por baixo do alforge e prendendo por cima.
No caso do adriano a solução foi essa (mas ainda não foi devidamente testada)
Nisso temos mais o custo da modificação, uns 100 reais entre mão de obra do cara que soldou e cortou as chapinhas, mais parafusos etc. sem cromagem.
Foi soldada uma base para que o alforge ficasse apoia com o fundo nele, além disso por uma questão de praticidade foi csoldado as orelhas para que o mesmo ficasse aparafusado nos suportes, necessitando de 2 chapas de ferro (1 por dentro e outra por fora, para evitar que os parafusos saissem num puxão rasgando material do alforge).
O carlos Alberto (py5cac) fez algo parecido na Shadow dele.
Esses fabricantes meia boca, criam produtos que acham ser a solução e não são capazes de corrijir as falhas, depois temos que gastar mais com isso, pois quase tudo que eles criam e vendem (quando se acha) são bujigangas pra encher os bolsos.
E aê galera...
Seguinte: Surgiu o interesse em colocar um baú na minha Trudynha, já que uso sempre mochila pra ir trabalhar ou pra ir para a universidade, além de ser sempre bom negócio levar capa de chuva quando o tempo tá instável! Até aí beleza; o problema é que minha moto tem um sissy-bar com bagageiro, o que dificulta a abertura do baú, caso seja fixado no mesmo. Uma opção viável seria instalar o bagageiro antigo, o original, mas eu não queria tirar o sissy-bar q, pra mim, encrementa muito no visual! já testei alguns baús que encontrei disponíveis aqui na minha cidade mas nenhum parece servir (achei um Givi Traffic que aparentemente serviria, mas achei um tantinho caro: R$235,00 visto que os demais q vi, tão bons quanto, ñ passavam de R$170).
Queria saber se alguém aqui no fórum conhece algum baú disponível no mercado que atenda às "rígidas restrições" impostas pelo Sissy-bar?? que encaixe no bagageiro e seja possível de ser aberto normalmente??
Obrigado!!! PAZ a Todos!!!
=*= 'K-10' =*=
Trudy Verde 08' / Montaria de um Guerreiro!
Depois de ver a moto do Vegasus, mandei um e-mail pra Calber Line. Abaixo a consulta e a resposta:
****: Fri, 1 May 2009 15:22:47 -0700
Subject: Baús
To: [REMOVIDO CONFORME AS REGRAS DO FÓRUM]
Amigos, possuo uma Mirage 2008, vinho. Gostaria de saber o preço de:
a) baús laterais texturizados
b) baús laterais na cor vinho
c) baú superior texturizado
d) baú superior na cor vinho
Posso adquirí-los através dos correios? São de fácil instalação?
Muito obrigado.
Calber Line
Rua Conde Pereira Carneiro, 159 -Imbiriberia - Recife - PE - CEP:51150-310 -Tel: 81-3471.1625
E-mail: [REMOVIDO CONFORME AS REGRAS DO FÓRUM] / Site: www.calberline.com.br .
Recife-PE., 05 de maio de 2009.
Ao Sr.
Cliente
Prezado Senhor:
Em resposta à v. consulta sobre os componentes solicitados para sua motocicleta, informamos o seguinte:
Nossos baús são de fibra de vidro, extremamente resistente e de design exclusivo. Projetados especialmente para ela dispensa suportes ou qualquer adaptação, os laterais são presos nos furos originais da moto e o Superior será parafusado no seu bagageiro.
Seguem pelos correios sedex, a instalação é simples, segue manual e na maioria das vezes os próprios motociclistas ou um mecânico de sua confiança instalam sem problemas.
Obs: Para pintarmos na cor da moto terá que nos enviar uma peça pequena da sua moto para fzermos a tinta igual aó de fábrica.
Baús Laterais - Pintados na cor da moto, com chaves, piscas acopados e duas bolsas internas, impermeáveis, com mesmo design, para facilitar embarque e desembarque dos pertences R$ 1.800,00 .........¨Testurizados com adereços R$ 1.990,00.
Baú Superior - Pintado na cor da moto, com chaves, lanternar, aros de aço inox e encosto do carona R$ 2.300,00......Testurizado R$ 2.500,00.
Forma de Pagamento:
1+1 com Desconto de 10%
Uma entrada de 50% e os outros 50% + frete, quando a peça ficar pronta para entrega.
1+3 sem juros:
Uma entrada; quando a peça ficar pronta para entrega outra parte + frete e dois cheques de mesmo valor para 30 e 60 dias.
Prazo de entrega: Solicitamos 48 à 55 dias para confecção e pintura dos mesmos.
Nossa conta : Banco do Brasil/ Ag: 3258-1/ C/C: 9646-6/ Carlos Alberto Correia. CPF:052.205.994-53
Colocamo-nos à v. disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.
Atenciosamente,
Áurea/ Calber Line
O importante é andar de moto.
