Sasquatch escreveu:entao basta plugar o negativo do cooler no parafuso que segura o relé, eu pensava que tinha problema deixar o negativo la, no caso entao so 12v nao é uma energia forte? é que fico pensando nele como choque de tomada 220v, srssrsrsrVladimir650 escreveu:Usei 2 parafusos de rosca soberba e nem precisa dos 4.
O fio preto é o negativo e peguei do quadro no parafuso de um dos relés.
Se me lembro bem, peguei o positivo no fio laranja do relé do farol.
O relé da frente é da ventoinha do radiador e o traseiro é do farol.
entao vou fazer assim: tiro os 2 relés da frente do dissipador e passo pra trás prendendo em algo usando braçadeira, coloco o cooler 8x8 em cima do dissipador e prendo com parafuso de rosca soberba, ligo o positivo em qualquer relé no fio positivo e o negativo vai no parafuso que segura o relé, tem que soldar o fio num terminal no caso!
Sasquatch, deixa eu pegar uma carona, pq ainda não instalei meu cooler.
Só não entendi qual dos dois reles é o do farol, para ligar o positivo.
Desculpa aí, pegar uma carona na sua explicação, rsrsrs
Abração a todos.
