Rinaldo Hirai
Bom dia!
Bruno, fico feliz que as informações lhe foram uteis, e que você esteja contente com a Mirage, essa moto é muito gostosa de pilotar, eu sou fã da Hyosung.
Que você tenha muitas alegrias com a Mirage.
Rinaldo Hirai
Rinaldo Hirai
Bom dia!Vladimir650 escreveu:Rinaldo, boa noite!
Então quando o Coutinho fuça-fuça baixa o Engine Stop não dá aquela pré-injetada?
Mesmo assim eu testaria partir o motor com outra bateria para ver a reação.
Abç.
Vladimir, pelos comentários do Coutinho...
Até pediria ao Coutinho que descrevesse exatamente o que acontece, desde a primeira partida de manhã.
Para tentar "visualizar" isso eletricamente.
Rinaldo Hirai
COUTINHO.JOI
Rinaldo e Vladimir
Primeiramente obrigado pela preocupação e por estarem se esforçando para ajudar a resolver meu problema.
Hoje a noite eu vou fazer um vídeo com som do que acontece, creio que ficará bem claro, mas por hora vou tentar descrever aqui novamente, vamos ver se consigo colocar tudo em palavras, vamos lá:
Coloco a chave na ignição, viro a chave e faz o barulho da bomba acionando, logo em seguida já para e a moto fica pronta para a partida. Aperto o botão "start" e a bomba é acionada novamente, chega a fazer o "tec" no relê de partida, mas não gira o arranque, apenas fica fazendo o barulho da bomba acionada, "o mesmo barulho que faz quando a chave é ligada". Se eu insistir em deixar o botão "start" apertado, depois de alguns segundos (coisa de 10 segundos),o arranque gira e na hora a moto já pega, pois está uma maravilha pra pegar depois da troca de cabo de vela, vela e da mudança na fiação do R/R.
Se deixo a moto ligada por alguns momentos e depois à desligo, e na seqüência viro a chave acionando a ignição, ela faz o barulho normal da bomba acionada, e quando aperto o "start" ela pega, as vezes ela faz um ou dois segundos o barulho da bomba acionada, mas geralmente pega na hora, não tem uma situação bem exata...
Caso não tenham entendido, pode falar que explico novamente, sem problemas!
Bom, mesmo assim como já escrevi acima, hoje a noite vou fazer um vídeo dessa situação e vou postar aqui, se eu mesmo não resolver até 6a feira, vou levar na concessionária para passarem o scanner, pois não tenho como saber se está dando algum erro, pq meu painel não é original!
Obrigado galera!
Grande abraço
Obrigado galera!
Grande abraço
Rinaldo Hirai
Boa dia!
Coutinho, entendi, esse problema está ligado a sequencia estabelecida na ECU para a partida da moto, mas tem algum problema na sequencia.
Isso é pré estabelecido, eletronicamente.
Vou dar uma estudada e ver se acho onde pode estar o problema.
Abçs
Abçs
Rinaldo Hirai
COUTINHO.JOI
Rinaldo
Não existe alguma forma de "resetar" a ECU e zerar esse problema?
Estou escrevendo assim grosseiramente, não entendo profundamente!
Estava pensando em tirar os cabos da bateria e depois ligar a chave na ignição, assim ia zerar qq corrente elétrica que estaria ainda na moto, deixaria o cabo fora por um tempo e depois colocaria e "ativaria" a moto conforme vc escreveu em outro tópico, não resolve?
Rinaldo Hirai
É uma possibilidade remota, mas não custa tentar, se ela gravou alguma informação qdo deu o curto...
Tenta!
Abçs e boa sorte!
Tenta!
Abçs e boa sorte!
Rinaldo Hirai
COUTINHO.JOI
É isso aí Bruno, nada com o um serviço bem feito!
Vc que pintou o tanque dela todo preto?
Está muito bonita sua moto.
mcremonesi
Olá turma.
Sobre o descanso alongado do garupa, a Dalava's entrou em contato comigo e eles vão desenvolver este descanso.
Já agendei para depois das festas de final de ano (eles estão em recesso) janeiro/2013 para levar a moto lá e ajuda-los no projeto. Vai ser em ferro igual ao original e pintado em preto e com plataformas dobráveis.
Abraços a todos
Abraços a todos
