AME-250 C1: Problemas e soluções
Moto: Amazonas AME
sergiosc63
Registrado em: 11 Set 2014, 21:46
Ola pessoal tenho uma AME 2007, e faz um barulho danado de corrente batendo, mesmo esticando a corrente o barulho continua, alguem tem alguma dica de como fazer para parar este barulho
sergiosc63 escreveu:Ola pessoal tenho uma AME 2007, e faz um barulho danado de corrente batendo, mesmo esticando a corrente o barulho continua, alguem tem alguma dica de como fazer para parar este barulho
Levante a traseira da moto (se tiver cavalete melhor) e gire a roda com a mão, veja se ela gira sem trancos, sem que um rolete da corrente pegue na ponta do dente da coroa ou do pinhão.
ZEFERNANDES
Registrado em: 04 Dez 2010, 00:38
cros escreveu:
Fala Cros, Belê
A minha de vez em quando pega a corrente nos dentes da coroa como se fosse escapar e da uns estalos ferozes, vc sabe como resolver? Da uma luz aí, kkkk
ZEFERNANDES
ZEFERNANDES escreveu:
cros escreveu:
Fala Cros, Belê
A esqueci de avisar a relação é nova, tem uns dois meses de uso
kocura
Ontem fui esticar a corrente da minha e percebi que há um jogo na coroa, porque uma das buchas que segura o prisioneiro está solta, como estava mole a corrente a coroa ficava dançando, quando estiquei melhorou, mas continua. O barulho só era ouvido quando empurrava a moto e deve vez em quando andando. Vejam se não é isso.
cros escreveu:
Fala Cros, Belê
Quando o elo da corrente pega nos dentes é porque estaria gasta (normalmente o pinhão e a coroa gastam antes), a distancia entre as pontas dos dentes faz com que o elos não fiquem sempre encaixados.
Nunca soube de erro de configuração, tipo, usar um pinhão ou coroa com quantidade de dentes fora do especificado. Mas de qualquer forma ao girar eles devem se encaixar dentro doo espaço, para evitar esse acavalamento.
Pode ocorrer também um efeito como o Kokura falou, e ai ocorre um desgaste lateral no pinhão, a corrente come o metal.
viewtopic.php?f=43&t=2349
wtatau
Registrado em: 25 Nov 2013, 18:18
ola pessoal, fiquei sabendo hoje, que aquele cilindro q fica junto as pinças do freio dianteiro, costuma travar com chuva, achei meio estranho, alguém sabe a respeito, inclusive o pessoal que comentou disse que estão retirando ele para evitar travamento, se alguém ja passou por isso, e tirou agradeço as dicas, abraços a todos
kocura
wtatau escreveu:ola pessoal, fiquei sabendo hoje, que aquele cilindro q fica junto as pinças do freio dianteiro, costuma travar com chuva, achei meio estranho, alguém sabe a respeito, inclusive o pessoal que comentou disse que estão retirando ele para evitar travamento, se alguém ja passou por isso, e tirou agradeço as dicas, abraços a todos
Não sei qual a função daquilo, mas tirar para evitar travamento, soa estranho mesmo.
ZEFERNANDES
kocura escreveu:
Boa tarde
Bom, pelo que pesquisei esses cilindros da um tipo de ABS mecânico, que seria para "evitar" o travamento da roda.
O meu freio depois que troquei os discos e as pastilhas ficou muito bruto, tipo tenho que frear bem de leve para não afundar a frente no chão, confesso que já pensei em tirar esses cilindros para ver se o freio fica mais suave.
kocura
kocura escreveu:
Boa tarde
Interessante...
E o que será que há dentro desse cilindro?
Eu já cheguei a cair na chuva por que travou a roda quando freei, mas achei que fosse normal devido ser dois discos e o pneu xing ling, estar duro demais, além do peso da moto.
Até troquei o pneu recentemente pelo Metzeler, por que estava desconfiado do pneu.
Mas, só vou saber se cair novamente...
