Mirage 250: Painel - Velocímetro e Contagiros
SemControle
Miau escreveu:perda por vento e atrito sao refletidas diretamente na roda, ai não influencia. Não importa se a medição do sensor é direto na roda ou no eixo de transmissão..
o melhor pra ver a diferença é um GPS
a mirage mesmo, a 160 no painel, da 135 no GPS.
vento e atrito q fazem não desenvolver.....
se o vento é contra segura o veiculo, logo é algo a impedir ou dificultar o crescimento da vel.....
q a roda vai girar vai....mas se o vento não deixa o carro ir, ela vai girar menos....é nisso q digo de perdas....
na mirage eu vejo muito a diferença com o parabrisa e sem....acaba sendo uma perda...
Lead preta 108cc 14
Yes 07
bom, mas eu entendi você falar sobre a diferença de velocidade real e a mostrada.. e é nisso que eu quis dizer esses fatores não influenciam.
sobre o painel.. achei show de bola.. eu mesmo colocaria um desse. tem todos os recursos..
sobre o sensor.. eu também já tive essa duvida e acredito que funcione sim. pois comparei visualmente e parece ser exatamente a mesma medida de encaixe e posição dos contatos. Eu até comprei um mostrador de marcha que ia instalar na minha, mas não achei o sensor pra comprar.. nesse tempo acabei vendendo a moto e não fiz a instalação.
A dúvida é se tem como calibrar a precisão do velocimetro, odometro e do mostrador de combustível, que na mirage é um caso a parte, pois com o tanque em formato de VV, o progresso da medição é erroneo. Ou seja.. nos primeiros 5 a 7 litros, o ponteiro quase nao desce.. e dai em diante vai descendo rapidamente.. saca.
singularis
Registrado em: 12 Jun 2011, 14:06
Miau escreveu:bom, mas eu entendi você falar sobre a diferença de velocidade real e a mostrada.. e é nisso que eu quis dizer esses fatores não influenciam.
Grande Miau!
O sensor de velocidade, vou arrumar um jeito de utilizar o que veio com o velocímetro, pois o original foi pro saco... vou adaptar na roda traseira. Para calibrar, tem um setup no próprio velocímetro, onde tem que inserir o perímetro do pneu... daí é ir comparando com o GPS. Quanto ao medidor de combustível, é como você disse... pelo formato do tanque a precisão não é das boas... mas indo pela resistência do medidor (100 ohms com o tanque cheio) dá para configurar de boa no velocímetro também. Agora é ver se o pulso enviado da ECU do tacômetro é compatível... senão, vai pelo pulso positivo de uma das bobinas de ignição. Vou atualizando conforme for fazendo...vou ver se descolo esse sensor da Intruder para o marcador de marchas. Valeu Miau!
SemControle
Sim sim, veja o calculo no giro de corte e relacoes, sem qq perda, tudo livre, o simples contato do pneu c o chao ja é uma perda nesse sentido.....
Gostei da ideia desse painel c indicador de tudo em um so
Parece q a disposicao dos contatos seja igual nos 2 sensores, muito me interessa, ainda por ser dente de leite em cambiar
Lead preta 108cc 14
Yes 07
bom se interessar a alguém, eu to vendendo o mostrador de marcha que comprei.. =)
SemControle
Se fechar negocio la e estiver apanhando do cambio a gente conversa
Lead preta 108cc 14
Yes 07
singularis
Saudações, galera!
Atualizando meu upgrade, chegou o sensor de indicaçao de marcha engatada da Suzuki Yes. O encaixe é perfeito e funciona 100%. A dúvida era se os sinais das marchas realmente funcionariam, além do neutro. Funcionam sim! Testei todos os pontos e todas emitem o pulso para o meu velocímetro novo. Lembrando que o modelo da ECU da minha Mirage é o da Delphi. Já a ECU anterior não sei se daria certo porque o pulso do neutro para injeção é de duas vias, no meu caso é apenas o pulso negativo, porém o sensor é o mesmo nas duas, diferenciando apenas no conector intermediário, que fica ao lado do RR. Próximo passo é a fixação do velocímetro, chave de ignição e do sensor de velocidade, mas estou aguardando a chegada do guidom novo. Vou atualizando!
Abraço à todos!
PS.: Se não tiver ainda, podemos incluir, em peças genéricas, o sensor GP da yes, pois a diferença de preço é grande... paguei R$68,00 e o original custa em torno de R$250,00. :shock:
mposada
Registrado em: 31 Mar 2008, 15:19
Boa tarde
Por favor preciso uma ajuda, o contagiros da minha mirage gv250 ano 2001, deixou de funcionar depois de um curto nas luzes, alguem pode me dizer onde posso mandar arrumar ou comprar um, ou si tem um generico rs rs, ja di uma olhada nos sites da Korea. Obrigado e abraços a todos.
venancio
Registrado em: 23 Mai 2009, 23:11
mposada escreveu:Boa tarde
Venancio
wagnaogomes
Registrado em: 13 Mar 2015, 17:10
Aê Miau, vc ainda tá com o mostrador de marcha? Tem como mandar foto dele? e o valor?
