agpcardoso
Eu mudaria a posicao desse retificador
Ele ta de ponta cabeca
Essa fiacao amarela ai do jeito q esta, com a trepidacao pode pegar na corrente romper os fios e dar curto
ThiagoOR escreveu:"Desisti de trocar os cabos por hora hehe. Abri aquele "xumaço" de cabos e me esptantei com a quantidade e com a falta de mobilidade deles, não é tão fácil assim. Só dei uma organizada e instalei um cooler, vejam como ficou:
Antes:
Depois:
Aproveitando: notei dois cabos "cortados" e gostaria de saber para que servem, pois aparentemente não tem nada sem funcionar na moto. Um vermelho, um azul e o laranja que aparece ruim no fundo também não esta em nada.
1ª Hunter 90cc 2006
2ª Mirage 250cc 2012
3ª Midnight XVS 950cc 2014
ThiagoOR
Registrado em: 26 Mai 2015, 09:30
agpcardoso escreveu:Eu mudaria a posicao desse retificador
Percebi isso. Hoje deixei numa revisão completa, o cara falou que vai organizar e conferir a parte elétrica. Pedi pra ele tirar o alarme também. Mas to achando que vou precisar trocar a bateria também, vou tentar trocar mês que vem só pra não sair muito pesado.
agpcardoso
Andar com bateria ruim, pode forçar a parte eletrica.
Se vc ta ruim de grana para fazer tudo de uma vez, tenta negociar com seu mecanico
de pagar ele em 2 vezes e ai vc compra a bateria nova e paga em 2 vezes tbém.
Pelo menos vc fica com tudo redondinho e tranquilo
ThiagoOR escreveu:
1ª Hunter 90cc 2006
SemControle
to baquiado de uma gripe, senão no domingo eu teria retirado os alforges e feito algo na elétrica, q não sei o asno q fez a ligação elétrica dos alforges q passou o chicote q ia por dentro do quadro por fora, e ai o banco fica prensando, e deixou solto sob o paralama e andou pegando tmb....dei um tapa, mas domingo q vem já devo estar em condição fazer menos pior.....
sobre a corrente pegar, o meu esta c a fiação saindo por cima, e por incrível q pareça a parte do retificador q fica pra baixo, tem um comido, tipo q a corrente tenha pego nele....
espero q depois da chuva de hj ela colabore e ligue na hora de ir embora...
Lead preta 108cc 14
Yes 07
ThiagoOR
agpcardoso escreveu:Andar com bateria ruim, pode forçar a parte eletrica.
Bem colocado, acho que vou comprar na internet que sai mais barato. Só me confirma: para a Mirage 250 EFI precisa ser uma de 12Ah né? No mercado livre o cara me passou outra especificação, disse que é essa:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... s-8-ah-_JM
Valeu!
Quando a corrente bater na fiação, obrigado pela dica, espero que meu mecânico mude isso. Vai ser um bom indicativo pra ver se ele é bom no que faz hehe. Deixei a moto com ele pq ele trabalhou 4 anos na ex concessionário da kasinski da minha cidade.
SemControle
mas essa bateria q indicaram é apenas de 8A, parece ser padrão pra injetada 12A
veja essa http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -12-ah-_JM
por causa dessa fiação pra baixo q a bolsa dos cabos esta na vertical ali, o meu sai por cima, e a bolsa fica la em cima na horizontal...creio q na vertical atrapalhe o fluxo de ar pro retificador qnd em movimento
Lead preta 108cc 14
Yes 07
ThiagoOR
SemControle escreveu:mas essa bateria q indicaram é apenas de 8A, parece ser padrão pra injetada 12A
Eu comprei ela já com uma de 8Ah, e a 12Ah parece ser maior, tenho medo de não caber, pois vou comprar pela internet.
agpcardoso
A bateria p/ injetada é 12A
Será que rola comprar pela internet?
Eles vão mandar ela selada com uma solução. Vc terá que saber como ativar a bateria pois não mandarão a bateria ativada.
Mesmo q de tudo certo, será q dá para confiar numa bateria enviada pelo correio, nossos correios ficam jogando os pacotes de um lado para outro.
Não sei não hein....
1ª Hunter 90cc 2006
ThiagoOR
agpcardoso escreveu:A bateria p/ injetada é 12A
Encontrei numa loja por 200 reais aqui na minha cidade. Eles vendem online também:
http://loja.motokart.com.br/pecas-de-mo ... -a-bs.html
Vou trocar hoje antes que eu tenha problemas maiores ocm a parte elétrica.
Queria ajuda de vcs. Me confirmem se isso aqui é o alarme:
Queria remover isso de vez, pois já tem cabos demais para algo que não serve pra nada.
Valeu!
SemControle
Sim, um alarme
Se olhar no chicote deve haver 2 fios mais grossos da mesma cor q sao justamente o corte, vc pode ate remover a caixinha ai e deixar jumpeado esses 2 fios, se deixar sem ligacao alguma coisa nao funcionara na moto....
Retirar tudo vai ter q destrinchar e descobrir um a um onde estao ligados
Abre a caixinha pra ver a marca e modelo certinho, so nessa etiqueta nao identifiquei exatamente o modelo, mas é identica a caixinha dos positrons, pode conseguir manual de instalacao pra te ajudar
Lead preta 108cc 14
Yes 07
