Sim
168
84%
Não
31
16%
Total de votos: 199
Pedro Toledo
Sasquatch escreveu:alguem mora proximo ou tem contato com a CC de Lavras-MG, tem anuncio da 650 zero e aceitam usada na troca, quem sabe rola, dependendo se financiar o resto no BV, heheheheh, juro baixo!
Sasquatch, eu sou de lavras, comprei a minha 650 lah. Era pra chegar hj mas atrasou....
De qq maneira, posso conversar com o João vitor. Mas vc teria disposição de vir aqui buscar?
Até.
mcremonesi
Boas festas a todos.
Estou com problemas no cambio somente na redução de marchas, de 3ª para 2ª ... qdo reduz o pedal fica "solto" e não encontro nenhuma marcha 2, N, 1 ... estou precisando dar uma leve acelerada a cada redução de marcha e ai a marcha entra. Estranho é que não estava com este sintoma antes. Oleo utilizado Motul 5100, trocado agora na revisão dos mil km.
Alguém já passou por isso ?
Abraços a todos
Vladimir650
Mcremonesi,
Tenta ajustar a embreagem, deixando mais alta ou mais baixa e veja se muda algo. Suspeito que a embreagem esteja muito baixa, ou seja, a moto puxando quando solta muito pouco o manete da embreagem.
Abç
mcremonesi
Vlademir, isto só esta acontecendo com a moto ja em uso e quente...percebi agora estes dias na estrada qdo precisei reduzir...rs...e cade as marchas baixas...
Vou levar onde foi feito a revisão e pedir para eles regularem novamente se isto não foi feito.
So para duvidas: O cambio dela é meio duro .. tem que pisar um pouco mais forte para entrar as marchas..
Valeu Vlademir..
Noct2003
Registrado em: 26 Jul 2010, 14:36
Vladimir650 escreveu:Senhores,
Tem que levar em conta que estamos localizados em regiões diferentes, portanto não vejo problemas as vezes subir para a quarta barrinha. De fato, no meu caso, só atingiu a quarta barrinha quando faltava fluido no radiador e praticamente tirei aquela gradinha da capa do radiador, facilitando o fluxo de ar e consequentemente melhorando o resfriamento do radiador com a moto em deslocamento.
O importante é confirmar que a ventoinha do radiador está funcionando, ou seja, que ela entra em funcionamento e para depois de algum tempo. Isso deve acontecer mesmo com a moto parada.
Além disso olhar o nível do fluido a cada 3 ou 4 meses e ficar atento no gráfico da temperatura. Se a temperatura subir muito, aí sim precisa parar e ver a causa, válvula termostática, ventoinha, sensor de temperatura, etc.
Galera, minha experiência sobre o assunto:
É segunda vez que observo durante a "trip" subir para a 4ª barrinha, nas duas vezes o calor era infernal (vide que moro no interior do RS.. hehehe)... creio que temperatura do asfalto estava mais que 40ºC. A primeira vez estava com 2 barrinhas de combustível e só andava com 4 barras na temperatura, então, completei o tanque e no resto da viagem ficou em 3 barras, ou seja, talvez com mais combustível no tanque refrigera melhor todo o sistema. A segunda vez foi ontem, voltando da casa do sogrão hehehe (+- 150kms)... muito calor e a mesma situação... qdo tanque mais baixo ficava direto em 4 barras.. completei de gasola... ai oscilava... ficava 3 barras qdo entrava a ventoinha e depois subia para 4 e assim foi até a chegada.
Abraços!!!!
COUTINHO.JOI
Cremonesi
Tente usar um óleo com a especificação 10w40 (para motos), vc vai ficar impressionado com a diferença na hora de passar e reduzir marcha...parece uma manteiga...rs
Estou usando um da ipiranga para motos esportivas 10w40.
Galera
Um prego no pneu traseiro, oque fazer?
Isso condena o pneu?
Será que dá de meter um macarrão ou fazer um remendo por dentro?
Alguém já passou por essa experiência?
Pedro Toledo
Coutinho,
Sempre se fala que pneu de alta performance não aceita remendo, furou trocou.
Mas nem acho que o da Mirage se encaixe na descrição, nem o uso da moto é tão intenso assim.
Se n me engano o traseiro da comet é igual ao da Mirage, e eu tive que remendar na última moto 2 vezes o traseiro e 1 o dianteiro.
Remendo normal de pneu sem camara, nunca tive problemas.
Rinaldo Hirai
Boa tarde!
Pneu sem câmara da moto é o mesmo procedimento do pneu de carro, é o famoso "macarrão" e boa, nem precisa desmontar, é achar o prego retirar e "macarronear,rsrs"
não muda nem o balanceamento do pneu.
Falando em pneu coloquei o pneu da Michelin o Pilot Road 3, pela propaganda deve ser bom, daqui a algum tempo volto a falar do desempenho dele.
Abçs
Rinaldo Hirai
Rinaldo Hirai
mcremonesi escreveu:Boas festas a todos.
Abraços a todos
Cremonese, você colocou o Motul 5100 10W40?
Na Drag Star eu usava o 5100 15W50, mas na Mirage tem que ser o 10W40, e leva um dia ou dois para o Motul "limpar" o resíduo do óleo antigo, e aí fica tudo muto macio, inclusive com menor aquecimento.
Mas estou testando na minha o Motul 4100 10W40, é óleo da Motul para carros turbo gasolina ou diesel, e está excelente o funcionamento, rodei uns 760km até agora, mais para rente posto o resultado.
Em motos de 2009 para cá já testei 16 tipos de óleo somando os que testei na DRag e na Mirage, rsrs.
Abçs
Rinaldo Hirai
COUTINHO.JOI
Pedro Toledo e Rinaldo
Obrigado pelo retorno.
Vou meter o macarrão e pronto...rs
Rinaldo
Vi que vc já andou com o Maxxis, tem algo que poderia compartilhar sobre esses pneus?
