To sim.. me manda um email q te respondo
andremmeirinho@gmail.com
Mirage 250: Painel - Velocímetro e Contagiros
alanmoreli
- Registrado em: 25 Out 2010, 11:13
Pessoal,
Munido de muita paciência e amor pela Mirage, hoje eu consegui fazer a desmontagem do Velocímetro e Contagiros da minha moto, com a finalidade de trocar a lente acrílica dos mesmos, que se encontravam muito arranhadas. Também aproveitei pra colocar lampadas led nos indicadores do painel. Queria por no proprio painel também, mas não rolou... o contagiros e velocímetro da mirage EFI 11/11 já vem com iluminação em led! Inclusive a luz FI é um led também... seguem fotos.
Após ler o tópico, vi que ninguém ainda tinha feito, por isso estou compartilhando minha experiencia aqui, para que vocês possam ter como base o que fazer e o que não fazer.
1) Retirei o farol e desconectei seu chicote;
2) Retirei os parafusos inferiores dos copos do velocimetro e contagiros e retirei os mesmos;
3) Desconectei os chicotes e retirei os dois parafusos que prendem o contagiros e repeti esse procedimento pra soltar o velocimetro.
4) Retirei os parafusos que prendem o painel, removi o painel. Retirei os parafusos que prendem as lampadas indicadoras de setas, luz neutro e farol alto. Troquei as lampadas por led tipo pingo, todas brancas.
5) Montei novamente o painel e farol. Levei o velocimetro e contagiros pra casa.
6) Comecei a desmontar o contagiros:
Basicamente, é só usar uma chave de fenda pequena afim de ir dobrando para fora o acabamento metálico da peça, somente o suficiente para retirar o velocimetro e com muito cuidado para nao abrir demais a peça e não danificar o plástico do contagiros/velocimetro. Um procedimento como o mostrado nesse video (que não fui eu quem fez):
http://www.youtube.com/watch?v=2gAbn7IY8LI
Em seguida, fui girando e puxando as duas partes e elas se soltaram. Removi a lente acrilica, que fica envolvida em uma borracha de vedação.
Pronto, tudo desmontado, retirei a lente e levei em uma casa especializada em acrílicos, encomendei as duas peças que tem 9cm de diametro e 2mm de espessura. ficou em R$15,00.
Amanhã irei retirar as lentes novas e montar tudo novamente. Pretendo usar silicone para vedar as duas peças no fechamento.
Abraços!
Abraços!
Alan Moreli
Atual: Kasinski Mirage 650 EFI 12/13
Ex: Kasinski Mirage 250 EFI DT 11/11
alanmoreli
Pessoal,
https://www.4shared.com/photo/15X6_j5jce/img_6382.html
https://www.4shared.com/photo/MjoHaTc6ba/img_6383.html
https://www.4shared.com/photo/zmdayEkqba/img_6377.html
https://www.4shared.com/photo/Esr63b5hba/img_6379.html
https://www.4shared.com/photo/YNO2Rh4Kba/img_6381.html
https://www.4shared.com/photo/dbRGnKsTba/img_6385.html
Abraços!
Abraços!
Alan Moreli
boa tarde, muito bom Alan, principalmente por compartir, eu tentei postar aqui que arrumei o contagiros,fiz um pequeno manual de ajuda.
È bom compartir!
Abç
Si quizer esta aqui: http://www.4shared.com/office/18Id4slyb ... metro.html
È bom compartir!
Abç
alanmoreli
Boa tarde mposada,mposada escreveu:boa tarde, muito bom Alan, principalmente por compartir, eu tentei postar aqui que arrumei o contagiros,fiz um pequeno manual de ajuda.
È bom compartir!
Abç
o link que vc mandou está pedindo senha para abrir!
Valeu
Alan Moreli
Nao botei senha... extranho
Tenta no facebook, testei e da para baixar.
https://www.facebook.com/download/10189 ... 4metro.pdf
SemControle
Boa a dica hein, se nao to enganado alguem ja fez o reparo c a troca de um diodo
Vou seguir as dicas pra desmontagem do painel, acho q o meu tem algo muito folgado, parece bem solto
Lead preta 108cc 14
Yes 07
Lead preta 108cc 14
Yes 07
bom dia, baixa o arquivo em pdf que esta no post anterior... nele eu reparei o resistor de entrada pois qualquer golpe de energia afeta seu rendimento, tira ele e mede com o multimetro, tem que dar uns 24 ohms com rango de -+ 5%.
resistor atuando como fusível? nunca vi.
que eu lembro, a função é limitar a quantidade de corrente que o atravessa.. transformando a corrente retida em energia térmica, tipo efeito joule.. e se essa quantidade de energia térmica estiver dentro da tolerância do resistor.. ele é capaz de dissipa-la.
Estou dando um up no tópico.singularis escreveu:Saudações, galera!
Atualizando meu upgrade, chegou o sensor de indicaçao de marcha engatada da Suzuki Yes. O encaixe é perfeito e funciona 100%. A dúvida era se os sinais das marchas realmente funcionariam, além do neutro. Funcionam sim! Testei todos os pontos e todas emitem o pulso para o meu velocímetro novo. Lembrando que o modelo da ECU da minha Mirage é o da Delphi. Já a ECU anterior não sei se daria certo porque o pulso do neutro para injeção é de duas vias, no meu caso é apenas o pulso negativo, porém o sensor é o mesmo nas duas, diferenciando apenas no conector intermediário, que fica ao lado do RR. Próximo passo é a fixação do velocímetro, chave de ignição e do sensor de velocidade, mas estou aguardando a chegada do guidom novo. Vou atualizando!
Abraço à todos!
PS.: Se não tiver ainda, podemos incluir, em peças genéricas, o sensor GP da yes, pois a diferença de preço é grande... paguei R$68,00 e o original custa em torno de R$250,00.
Quero saber se vai funcionar o sensor da Yes na 2011.
