Show meu amigo, estou querendo colocar um motor de cb400 na minha fym tb.. mas só pelo trabalho que vi que vc teve ai pra recuperar o seu... acho que ja vou desencanar !
Quanto ao restante esta ficando muito bom... a roda ficou perfeita.. e o 205 na traseira com certeza vai dar um visual de destaque pra moto, unico problema vao ser as curvas..
E caso tenha algum motor de cb400 ai sobrando tenho interesse... Parabens e abs
Projeto CB 400 Chopper!!!
Fym 250 Aspirada - Shadow 750 "Indian package"
Fala doutor...seguinte todo mundo do moto clube quando ve essa roda me faz essa pergunta sobre na como vai ficar na hr de curvar....ai eu respondo"Que só tem um jeito de saber....kkkkkkkk...."bora ve o que da!!!!!!
Ja a respeito oda motor da CB 400 e um put* de um motor com um belo torque em rotações baixas e que gera uma excelente conforto ao pilotar.....Entre tanto e um motor e traiçoeiro pois não se pode vacilar a repeito de lubrificação se não f*deu!!!!!Pois o Virabrequim e bielas gira sobre bronzinas....Necessitando de uma fina camada de óleo entre o eixo e as bronzinas para evitar desgaste....Como óleo baixo com dizem "começa a bater biela"....
Vlw....Vamos la galera quero conselhos e ate mesmo criticas pois elas so somam...
Mano, boa tarde e... como todos já disseram: PARABÉNS pelo projeto!
Estou montando uma chopper com o mesmo motor (também rabo duro) e gostaria de saber quais foram as medidas usadas por ti no berço e qual foi a polegagem dos tubos usados para fazê-lo.
Abração e até breve.
Ola...Primeiramente muito obrigada pelo reconhecimento.....do serviço!!!Valeu galera!!!
Tanto o berço como o restante do quadro esta sendo confeccionado com tubos de 1 polegada medida externa, com parede de 4mm....O berço esta com 1250mm do canote da caixa de direção ate o inicio da curva....
Fique atento no forun pois em breve estrei postando mas fotos da confecção do quadro...
Salve galera....
Mas uma porrada no projeto CB 400 chopper....
Dessa vez, confecção da parte traseira do quadro Hard-Tail....
Primeiramente confecção da tubulação e de suas curvas...
Montagem:
So um teste para ver o resultado final!!!!
Confecção e instalação da chapa de fixação e regulagem da roda traseira....
Instalação da chapa de reforço e acabamento do berço!!!!!!!
Confecção e instalação da chapa de fixação de pinça de freio traseiro!!!
Remoção da tinta original do quadro !!!!!!!
Final da montagem e soldagem da parte estrutural do quadro!!!!!E aplicada uma fina camada de preto vinílico para protege-lo da ferrugem...Ate a hora do acabamento!!!!!
Logo logo volto com mas uma pegada no projeto..... próximo passo vai ser confecção da suspensão dianteira springer!!!!!
EEEE projeto andando devagar....so não pode parar!!!!!!!
Qual quer duvida tamo aeeeeee....e qual quer conselho e ate mesmos criticas sera muito bem recebido!!!!!!!
Vlw galera.....
Montagem:
Vlw galera.....
Mauro Mazzutti
- Registrado em: 27 Jul 2010, 20:38
Vai ficar muito show! Que capricho e bom gosto... Parabéns!
caral** brother, belo trabalho, estou adquirindo um cb 400 pra transformá-la em custom, a principio uma bobber, principalmente por custo... e pra poder rodar logo, depois no segundo projeto quero fazer algo no estilo dragter... vou adorar ter dicar suas e pra dar concelhos ai nisso que tu ta fazendo doido, ta dificil to manja de mais, se ficar ruim as curvas com esse pneu, tentao por um de moto em alguma medida que não precisa mudar o aro...
aew cara vc desceu do ceu...brother to com um projeto chopper kerendo colocar pneu de caro na traseira poxa mais nao consigo encontrar um cubo pra dar certo ...tava olhando o seu fikou d+++++ brother tem como vc me dizer como fazer um aro dakele com cubo ou ate msm si vc fizer eu compro seu;;poxa to precizando d+...espero resposta..
mandou muito bem!
botei fé demais nessa reconstrução do motor!
parabéns!
parabéns!
XVS 650 2004
XV 250 1997
CB 450 1984
XV 250 1997
CB 450 1984
Que cubo voce usou ai???, e o eixo?; tem mais fotos e detalhes do cubo?
