Olá irmãos..
É chegou o momento de troca do óleo das bengalas. O retentor estorou. Em Itaboraí não tem mecãnico de motos custom. Visitei uma loja/mecânica da Yamaha, onde comprei os retentores da XTZ 125 (comum) R$35,00 pilas cada um, mais o Motul Fork Oil Expert 10w.
Estive lendo o manual de serviço para a manutenção dessas bengalas. E oi que vi não gostei, é muita pecinha, anéis, etc... Pergunto aos conhecedores. Eu tenho que triocar tudo aquilo ou somente o retentor é suficiente? O Mecãnico da CC Yamaha, me disse que faz o serviço por R$80,00 (40 por bengala). Acho que vou levar para ele mexer. Não acredito na minha cpacidade de trocar isto sozinho. Desde já fico agradecido às ajudas.
Mirage 250: Suspensão dianteira
Gama
Ex-Mirage 250 Carburada - Gordinha
Um sonho realizado!
Motoabraços
Um sonho realizado!
Motoabraços
Gama escreveu:Olá irmãos..
Eu desmontei as bengalas da CB e não é dificil, muito menos montar novamente, mas preferi deixar numa oficina pra montar (pois troquei os cilindros) e colocar o óleo novo (fica uma dica, esse óleo é fedido, então trocar em casa cuidado pra não espirrar por tudo que é lado).
Os retentores sim, são chatissimos de retirar até mesmo sem os cilindros, imagine com os cilindros no lugar. O mecanico vai fazer o serviço provavelmente sem retirar os cilindros.
Pelo que lembro quando realizei a troca do fluido das bengalas, não há um dreno na parte inferior da bengala, como há em algumas motos. Então, será necessário desmontá-las. Mas vale à pena confirmar isso, pois não fica claro no manual de serviços.
Torcar o fluido das bengalas é trabalhoso por causa dessa desmontagem que é demorada, mas não precisa de ferramentas especiais. Mas para fazer a troca dos retentores, aí é necessário uma atenção extra.
Se fosse só trocar o fluido, a dica é enxaguar umas 2 ou 3 vezes o cilindro com querosene, deixar escorrer tudo e só depois preencher com o fluido de suspensão. Imprescindível ter o mesmo volume de fluido nas duas bengalas. Na dúvida, compre um copo graduado em loja de artigos cosméticos.
É pessoal, vai ser melhor eu levar na Mecânica. Vai ser bem mais tranquilo.
Gama
Um sonho realizado!
Motoabraços
Um sonho realizado!
Motoabraços
Gama.. da pra fazer em casa na boa.. mas eu gosto de usar torquimetro.
Uei oleo motul fork heavy e ficou show
Estou meio receioso depois que li o manual de serviço. Tem que desmontar toda a frente da moto. A moto não tem cavalete central e não tenho macaco para levantar e escorar a menina.Miau escreveu:Gama.. da pra fazer em casa na boa.. mas eu gosto de usar torquimetro.
Sei lá!
Gama
Um sonho realizado!
Motoabraços
Um sonho realizado!
Motoabraços
Uso um dessesGama escreveu: Estou meio receioso depois que li o manual de serviço. Tem que desmontar toda a frente da moto. A moto não tem cavalete central e não tenho macaco para levantar e escorar a menina.
Sei lá!
(sai mais barato que o cavalete) mas tem que ficar atento pois não tem estabilidade (preciso retirar as rodas e colocar uns prolongadores no lugar delas e em cima também...
Quanto a desmontar tudo só se for pra fazer como o Jirschik disse, lavar por dentro, acho que a CC não fez isso na minha quando levei pra revisar, mas sei lá...
Nas bengalas da CB tem parafuso em baixo para sangrar ou retirar o óleo, então se lavar por dentro sem retirar acho que sai tudo por baixo e depois vai colocando querosene por cima, mas tem que calçar a frente.
N tem q desmontar toda frente nao..
O manual de servicos abrange bem mais q trocar oleo.. mas so é necessario o seguinte..
Arrume uma madeira que de na altura entre o chao e o carter e apoie a moto..
Entao solte o.caliper do freio.. apenas 2 parafusos.. e remova da bengala..
Agora solte a roda.. é um parafuso e o eixo
Solte o cabo do velocimetro da roda..
Solte o paralama.. 4 parafusos
Agora afrouxe os 2 parafusos da mesa superior..
Feito isso, afrouxe os tampoes das bengalas
Agora afrouxe os parafusos da mesa inferior
Pronto.. bengalas soltas.. remova os tampoes e vire de cabeca pra baixo..
Bombeie o amortecedor.. vai cair a mola interna
Feito isso, jogue querozene dentro da bengala, agite, bombeie e vire.. faça isso umas 3 vezes afim de remover o oleo velho
E por final deixe elas viradas escoando por uns 10 min
Agora é so colocar as molas ja limpas.. enxer com 250ml de motul fork oil heavy e fechar o tampao com a mao.. e fazer a ordem inversa de desmontagem.
Miau escreveu:N tem q desmontar toda frente nao..
Você é o cara mesmo...
Amanhã mesmo vou fazer isso.
Muito Obrigado Miau... Abraços cara!
Gama
Um sonho realizado!
Motoabraços
Um sonho realizado!
Motoabraços
Lembrando q é importante o uso de torquimetro pra dar o aperto correto, principalmente nas mesas e caliper. Um de varacusta ai uns 20 dilmas
Outra dica.. jamas tente apertar ou afrouxar o tampao da bengala com o parafuso da mesa de cima apertado. Pois quando ele esta apertado, comprime a rosca do tampao.
Vc so vai passar trabalho pra enfiar a bengala de volta, por causa da borracha guia q fica dentro do acabamento cromado de plastico.. dica pra facilitar é lubrificar essa borracha com alcool gel que demora mais pra evaporar.. ai a bengala desluza facil
