Kaneda's Bike: Meu projeto. Peço a opinião de vocês!
sn-masters
Registrado em: 31 Jan 2011, 04:31
Ah sim, agora entendi. O problema é que lenvantaria mais ainda a suspensão dianteira, deixando ela mais alta que a traseira. E continuaria com o mesmo curso. Mas se fosse o caso de pouco curso, tipo se a roda batesse no quadro antes de atingir o curso total do amortecedor, essa sim seria umas das soluções.
Monaski
joviman escreveu:
sn-masters escreveu:vlw cara =]
Muito legal!
10!
DehCarmo
Vai ficar show!! Curti o "Test drive" :lol: :lol:
Abraço!!
André
sn-masters
Segue um novo vídeo, flw pessoa...
http://www.youtube.com/watch?v=7V9gMYl3Kww
O motor que eu tenho e to usando pra me basear na hora de fazer o quadro é um de biz 100cc, igual esse da foto. Mas não tenho chicote nem nada dele, ta todo ruim. Acho que é mais jogo pegar um "novo", de preferência um de biz também, mas 125. O lance é que um centímetro a mais ou a menos jaéra. Por isso to na duvida, mesmo que o 125 tenha o bloco parecido... Então to sem fazer nada até arrumar o motor,(se tivesse um de biz 100 já daria pra andar) Enquanto isso to trabalhando no acabamento, e bolando um jeito de fazer a carenagem. Tive uma idéia acho que vai dar certo...
Monaski
sn-masters escreveu:bolando um jeito de fazer a carenagem.
Já pensou em fibra de vidro?!
:idea:
Aqui vc encontra ate um curso:
CURSO DE FDV
:wink:
sn-masters
Sim pensei justamente em fibra de vidro, pelo o que andei lendo parece que a alpicação é relativamente simples. O problema é o molde, era a isso que me referia. Acho que do jeito que eu to pensando em fazer vai dar certo: Vou usar arames faceis de dobrar , e com isso vou moldando a estrutura, e depois com um pano ou um material parecido com aqueles de antena parabólica, vou revestindo. Pense em um toldo, ou a cobertura de um carrinho de bebe. É quase isso. Vlw pelo link =)
edu.ramos
Registrado em: 25 Jan 2011, 20:41
SN, primeiramente parabéns. Segundo, este segundo vídeo mostrou exatamente o que pensei que aconteceria com a suspensão dianteira, além de deixar a mola mais fraca, terá que alinhar os braços oscilantes na horizontal para o movimento ficar mais suave, outra coisa é alinhar os amortecedores com as bengalas, quanto mais esse angulo ficar reto, maior será a suavidade do movimento da suspensão.
JapaNix
Registrado em: 06 Mar 2011, 14:19
Muito legal!!!
Parabéns!!
picapau
Registrado em: 17 Nov 2008, 10:12
Cara vc está de parabéns, lembrando a todos que um protótipo envolve mais a prática do que a teoria, no decorrer você vai avaliar os erros e acertos e mudar algumas características do projeto, de repente um ângulo errado ou um posicionamento de uma peça. Isso são etapas de todo um processo.
Eu gostei do que está fazendo me deu uma luz para um projeto que tenho em mente, eu literalmente vou copia o seu projeto porem usando 3 rodas, ou seja, fazer um mini trike. rsrs
Abraços e sucesso no projeto.
Pica Pau
sn-masters
@picapau Cara podes crer, é exatamente assim como você falou. Por acaso já fez algo do tipo? E claro, fico feliz que algo que tenha começado do nada, agora de certa forma, sirva para outras pessoas. xD Posta uma fotos po xD
Sobre o cambio:
Primeiro tentei com cabos de aço: comprei aqueles passadores de marcha de bicileta que funcionam no punho como se fosse um acelerador, dai "acelerando" passaria " e fazendo o movimento de redução, reduziria a marcha. Claro, teria que adaptar o passador e foi o que eu fiz, mas não deu certo pois ele só tinha curso suficiente para passar as marchas e não para reduzir, pois quando o mesmo se encontrava em neutro, já não possuia mais curso para voltar. Tentei tentei, arrumei um acelerador com o curso longo, mas também não deu certo. A passagem até que ficou leve, mas não consegui adaptar de modo que ficasse com curso suficiente para passar e reduzir. Então abandonei essa idéia e fui para um sistema de haste rígida de ferro, que funciona, independente do ângulo de inclinação da balança. O problema é que até agora não ficou muito confortável pra passar a marcha. O ângulo em que as pernas ficam não favorece, e além disso, devido ao rebaixamento do ponto de passagem de marcha do motor, criou-se uma alavanca, e acho que com isso, o curso de ir e voltar acabou ficando mais longo do que o comum. Ou seja, pra passar a marcha pisando la na frente, precisa pisar muito, e reduzir, a mesma coisa. Bom, esse motor até ta engrenando e passando as marchas, mas por ele está nesse estado, acho que não da pra confiar muito na sensibilidade da passagem de marcha. Então vou deixar como está até arrumar o motor, e ai sim ir aperfeiçoando... Talvez antes mesmo de arrumar o motor, eu já mude o desenho do passador de marcha la na frente, colocando apenas uma pedaleira para passar a marcha empurrando, e reduzir puxando ela pra trás com o pé.
Se eu não ficar satisfeito e der tudo errado, vou colocar cabos de aço, pois diferente do passador no punho, na pedaleira lá na frente com certeza da certo.
Coloquei esses arames em cima de qualquer jeito só pra eu ter uma idéia... Amanhã começo a moldar em arame o molde, e se for tão simples quanto até agora vem me parecendo, ao final do dia amanhã já vai ter algo bem próximo aquela carenagem vermelha =D
Vlw ae pela força galera. Parece viadagem falar isso, e talvez até seja, mas quando tá difícil la o projeto e da vontade de desistir, eu lembro que tem gente que ta curtindo e que pode sim dar certo :OK: Flw
