Então foi o seguinte a moto deu problema no dia 20 num domingo e eu liguei para o Edgar no dia seguinte, ai ele informou que eu levando la, ele só iria olhar apos 20 dia.
E a mg peguei hj foi uma peça no cambio que se quebrou no meio ai, ela não trocava as marchas.
O mecanico informou que foi desgasge natural da peça.
Como ela é uma moto 2006 que não foi bem cuidada, ocorreu isso.
"Não deixem sonhos só na mente corra atras e faça valer apena."
SemControle escreveu:A minha esta boa dentro das dificuldades da moto e da experiencia 0 do piloto
Eu dou leves reguladas constantes no cabo da minha embreagem, mas realmente depois de quente o neutro complica muito.....esta c oleo novo, nem 1k kms, diz o mecanico q colocou, motul, mas ja vi vcs indicarem o yamalub....
Mas fiquei preocupado c o lance da edgar, pq estava nos planos deixar a minha la agora nas ferias, mas outros motivos nao permitiram.....
Estou querendo o contra pedal na verdade se o nome fr esse pq nao acho
A minha qdo comprei tava com elf, coloquei motul fico mema merd*.
troquei por ipiranga 20w50 api-sl melhorou um pouco mas ainda ruim
Coloquei yamalubi e pronto. Tdo resolvido. O neutro entra como uma luva
Quando eu tinha a minha.. apenas regulei a altura do pedal e ficou fácil de achar o neutro
SemControle
Como tinha pifado o arranque e deixei numa oficina pra ver, ja pedi uma revisaozinha, ai dizem ter colocado o motul, deixa rodar mais uns kms q troco.....
Problema so quente mesmo q da isso de parado descer a primeira e enroscar la, dei um grauzim na embreagem hj pra ver se melhora, mas qnd vou reduzindo andando, se vai na primeira em movimento ainda consigo puxar segunda e tentar o toque pra parar no neutro....passa muito facil direto
Sei q regulo muito no limite a embreagem, vejam, engato a primeira e deixo embreada, eu em pé, sem nenhum peso na moto, no plano, vou regulando qnd ela para de se mover eu travo a regulagem, entao qq coisa ja perde o ponto da regulagem....
Lead preta 108cc 14
Yes 07
Lead preta 108cc 14
Yes 07
Nao é assim q se regula. Vejano manual que tem o procedimento correto.
SemControle
La pela pag 32 fala apenas da folga de 2mm a minha fica maior, pq acao da embreagem fica bem no fim do curso do manete
Lead preta 108cc 14
Yes 07
Lead preta 108cc 14
Yes 07
SemControle
Muito preocupado pois fui instalar o protetor de motor, e questionei na kasinski do centro sobre qnd paro engatado a primeira nao tem quem desengate, e informaram ser problema, vou te tar ir na mooca ver como esta a agenda, pq no centro so la pro dia 20 e tanto
Lead preta 108cc 14
Yes 07
Lead preta 108cc 14
Yes 07
agpcardoso
SemControle escreveu:Muito preocupado pois fui instalar o protetor de motor, e questionei na kasinski do centro sobre qnd paro engatado a primeira nao tem quem desengate, e informaram ser problema, vou te tar ir na mooca ver como esta a agenda, pq no centro so la pro dia 20 e tanto
CUIDADO!!! Normalmente é só regulagem, se para trocar as marchas esta duro, provavelmente sua embreagem está regulada muito baixa, ai as marchas ficam duras mesmo, seria a mesma coisa que vc pegar uma moto regulada e querer trocar as marchas apertando só metade da embreagem.
Você mesmo consegue ajustar isso.
Verifique tbém se o pedal que troca as marchas está folgado, se estiver de uma apertada nos parafusos.
veja o relato de um usuario do facebook que foi la no centro por causa do problema do cambio.
Condenaram a mirage dele e era só regulagem e apertos.
Segue:
1ª Hunter 90cc 2006
2ª Mirage 250cc 2012
3ª Midnight XVS 950cc 2014
SemControle
Troca de boa, so q qnd procuro o neutro parado se entra primeira nao sai mais ate andar, as demais de boa, e nao é regulagem, pq deixei baixa, subi a embreagem, tirar da primeira parado é praticamente impossivel
Sinistro mesmo a oficina, acho q o mecanico foi falando la sem nem olhar a moto e sem nem olhar pra mim.....
Vou ver na mooca como ta a agenda, peguei 15 dias de ferias, mas todos ocupados ate as tampas
Lead preta 108cc 14
Yes 07
Lead preta 108cc 14
Yes 07
agpcardoso
SemControle escreveu:Troca de boa, so q qnd procuro o neutro parado se entra primeira nao sai mais ate andar, as demais de boa, e nao é regulagem, pq deixei baixa, subi a embreagem, tirar da primeira parado é praticamente impossivel
É assim mesmo, tive uma sundow tbém que era IGUALZINHO e andei numa CG que era assim tbém.
O que vc tem que fazer é qdo engatar primeira parado se ela não quiser voltar para o neutro, vc da uma aceleradinha como se fosse arrancar, ai qdo a moto for 5 CENTIMETROS para frente vc aperta a embreagem e joga para o neutro.
Outra coisa, vc tem q pegar o costume de qdo estiver andando e ver que la na frente que vai parar, ir reduzindo as marchas para qdo parar vc só jogar de segunda para ponto morto
Te garanto q qdo vc colocar o YAMALUBE vai melhorar muito.
NA MINHA OPINIAO, se vc for levar para mecanico para mexer nisso vai gastar dinheiro a toa.
Experimenta antes de levar no mecanico trocar o óleo para yamalube
1ª Hunter 90cc 2006
