Sim
168
84%
Não
31
16%
Total de votos: 199
Pedro Toledo
Aeeew Rinaldo,
Finalmente uma resposta positiva!
kkk
Em TEORIA então funciona, a princípio...
Então eu estou conversando com a Cobra, eles vão fazer um projeto exclusivo pra mim.
Onde eu devo colocar a rosca das sondas rinaldo?
Pertinho do cilindro?
No caso o Larry Cooper, ele fala muito da qualidade dos clindros dele, em termo de projeto e potência, talvez eu dê preferencia a ele se tiver uma solução legal.
Alguem tem algo pra falar do projeto da Cobra? Acredito que não sejam só 2 canos vazados neh?
Pedro Toledo
Vladimir, estou tentando conseguir o manual de serviço dela, exatamente para ver a instalação, e se a injeção é muito diferente. mas tá fod*.
Tem alguma idéia de como conseguir?
Aew galera, valeu pela consultoria, qdo estiverem passando por minas parem aqui que eu pago em cerveja hein!
kkk
Rinaldo Hirai
Vladimir650 escreveu:Rinaldo,
Podemos tentar conseguir o esquema elétrico da ST7 e analisar como são ligadas as 2 sondas. Será que nao estão em paralelo? Pensando bem acho que nao, senão a ECU nao saberia qual cilindro poderia estar com problemas de mistura.
Que acha?
Abç
Vladimir, mas hoje já é assim, não só nas nossas motos bem como nos carros, pois depois do coletor de escape todos os canos são agrupados em um e a sonda vai instalada lá, portanto ela indica uma média dos gazes e as ECUs não tem como identificar qual cilindro está com a melhor mistura, tudo é feito pela média medida pela sonda.
A não ser carros que vem com coletores 6x2 4x2 etc,
que eu não sei se tem mais de uma sonda.
Rinaldo Hirai
Pedro Toledo
A lista de peças eu achei:
http://www.alpha-sports.com/hyosung_par ... ST7/14.htm
53 páginas de esquemas de peças.
O manual com esquema elétrico não tenho idéia.
É Rinaldo, penando no funcionamento da moto com uma sonda ñ tem como saber qual cilindro está errado, acaba sendo a média.
Mas era isso que eu estava pensando quando achei que se eu colocar só em um cilindro vai dar no mesmo.
A não ser que o cilindro que não está sendo monitorado dê problema, a sonda vai estar fazendo seu trabalho.
Se a sonda ler alguma mudança ela altera o funcionamento dos dois cilindros, (avaliando uma média).
O que eu consigo perceber é só que vou perder a segurança nas informações da sonda. Pois a moto vai surtar se um cilindro só der problema, enquanto pode ignorar completamente se o outro der...
Mas isso não é muito problema é?
Eu estou viajando? Onde meu raciocínio está errado?
Rinaldo Hirai
Pedro, você esta correto quando diz que a ECU recebe informações da sonda lambda pela média dos cilindros,
e também quando diz que se der problema na mistura em um cilindro e, se este cilindro estiver sendo monitorado por uma sonda única, a correção será para dois cilindros, então a correção vai "ferrar" com a mistura do cilindro que não esta sendo monitorado.
Só para ter um ronco "esportivo" eu acho que o "crime" não compensa... Melhor fazer um escape com junção dos canos bem dimensionado para a mistura de gazes e colocação da sonda em local que a sonda fique operacional. Acho que duas sondas em paralelo, acho que não vai adiantar, pois haverá predomínio da tensão maior, e não a média. teria que montar um circuito eletrônico, com amplificador operacional na configuração de amplificador de tensão diferencial, e isso iria aumentar a complexidade da parte elétrica da moto.
Vou dar uma saída, inté mais...
Rinaldo Hirai
Pedro Toledo
hun...
É vou ter que pensar em alguma coisa.
Só para constar, nnão me interessa muito o ronco, eu nem ligo, acho o ronco original até bem legal.
É o visual que me importa, eu não curto o original, acho muito grande e chamativo... É isso que eu qro alterar.
Sasquatch
Rinaldo Hirai escreveu:Pedro, você esta correto quando diz que a ECU recebe informações da sonda lambda pela média dos cilindros,
Só para ter um ronco "esportivo" eu não acho que o "crime" não compensa... Melhor fazer um escape com junção dos canos bem dimensionado para a mistura de gazes e colocação da sonda em local que a sonda fique operacional. Acho que duas sondas em paralelo, acho que não vai adiantar, pois haverá predomínio da tensão maior, e não a média. teria que montar um circuito eletrônico, com amplificador operacional na configuração de amplificador de tensão diferencial, e isso iria aumentar a complexidade da parte elétrica da moto.
nao entendi 60% desse texto! kkkkkkkkkkkkkk
COUTINHO.JOI
Pedro
Parabéns cara, é como o Vladimir falou, só de olhar da vontade de fazer um UP...Rsrsrs
Linda moto!
Sasquatch
Vladimir650 escreveu:Quebrada dos 130km/h? Kkkkkk
Até parece!
No ano novo viajei com minha mulher e top speed foi uns 170. Claro, onde deu para acelerar.
Meu top speed até hoje foi 265, mas com outra moto é claro.
Abç.
kkkkkkkkkkkkk, no meu caso consegui 203/h na mirage mesmo, mas peso 115kg, imagine voltando pros meus 80kg
pois é, a bolha é pra quem gosta de andar mais rapido, se colocar e andar a 120 acaba nao sentindo tanta diferença!
eu gostei muito to tanque todo preto igual do pedro e as partes que ja vem preto me agradaram, pode ser uma boa candidata pra quando for trocar, srsrrrsr
se der tudo certo faço a troca la na terra dele só pra fazer uma viagem grande, coisa que sempre tive vontade!
Pedro Toledo
kkkkk Sasquatch... Ta bravo neh... Mas é que mecher no escape da mirage é realmente tarefa bem complexa.
Vlw coutinho...
put* merd*, esse vai sero fds mais longo da história!!!
Vou capinar o quintal, a patroa já ta me pedindo a meses e eu to precisando parar de pensar na moto!
kkk
