Sim
168
84%
Não
31
16%
Total de votos: 199
Sasquatch
Vladimir650 escreveu:
Sasquatch escreveu:vladimir, procurei as fotos da epoca em que fiz a gambiarra pra detectar o codigo do erro na epoca que a FI ligava e notei que o C nao tinha o traço desde akela epoca, entao quer dizer que desde que peguei a moto com 3000km, o TPS nao estava ajustado correto......o ajuste incorreto do TPS influencia o consumo? potencia, algo mais?
Ow fução, achou fácil o TPS?
Provavelmente estava pouca coisa desregulado e até pode infuenciar no comsumo se estiver muito fora de ajuste, porém o consumo não depende só da informação do TPS. Ele avisa a ECU que precisa injetar mais combustível conforme abre o acelerador. Na minha, conforme eu mexia no TPS a marcha-lenta ficava mais ou menos quadrada.
Rinaldo pode falar melhor.
E o relé de pisca tabajara, passou no teste? kkk
Abç
foi tranquilo, amanha cedo ativo a ECU e dai sim vou ver o consumo! mas como tenho viagem sexta, da pra falar melhor!
xerem
Registrado em: 07 Mai 2009, 07:42
Tô para fazer um consórcio da mirage 650, pelo que li é é bem diferente da 250, tem uma proposta mais esportiva e talz, o torque da 650 é bom? Pq de velocidade final vi que a moto é muito bruta, chegando nos 222km/h.
Pretendo comprar a 650 e manter a 250 (essa chega 4ª feira), como ao meu ver são propostas diferentes não vou ter "mais do mesmo".
xerem - Daniel Lopes
Sasquatch
xerem escreveu:Tô para fazer um consórcio da mirage 650, pelo que li é é bem diferente da 250, tem uma proposta mais esportiva e talz, o torque da 650 é bom? Pq de velocidade final vi que a moto é muito bruta, chegando nos 222km/h.
se vc ta preocupado com o torque da M650, va relaxando porque eu mesmo nos primeiros dias quase "fico e a moto vai" varias vezes, rsrsrsrsrsr, é muito cavala, conforme a propaganda é o dobro de cavalos comparando com as cutoms da categoria e nao é mentira, tem o motor da comet 650, muita potencia pra uma custom, chegando a deixar os fãs do estilo putos porque as "outras" nao acompanham, hehehehehe
ps: meu top speed foi 210km/h ontem!!!! poxa e peso 115kg, meu peso saudavel é 80kg, imagine nesse peso!
Sasquatch
mcremonesi escreveu:Beleza pessoal...
Coutinho depois posta as impressões sobre a bobina da fazer Ok...
Sasquatch...e voce sobre o consumo ...Ok
Rinaldo... creio que o cleck cleck do rele deva ser mesmo agua em local que faz dar o curto e ativa o mesmo...por momento parou....já inverti o cooler do RR...realmente foi montado de forma que invertida, agora ele assopra o RR...rs.
Abraços a todos
deixa comigo, a respeito do consumo eu reporto no domingo
Sasquatch
COUTINHO.JOI escreveu:Vladimir e Rinaldo
To afim de dar uma mexidinha no TPS, MAS SEM O PAINEL, só na orelha...Rsrsrs
Será que dá?
conseguiu macho?
mcremonesi
Sasquatch......kkkkkkkkkkkk
Oo Coutinho precisa de un MACHO para dar uma mexidinha no TPS ?????.....kkkkk
Sei não ... este pessoal do SUL é fogo...kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
mcremonesi
mcremonesi
Sasquatch escreveu:
se vc ta preocupado com o torque da M650, va relaxando porque eu mesmo nos primeiros dias quase "fico e a moto vai" varias vezes, rsrsrsrsrsr, é muito cavala, conforme a propaganda é o dobro de cavalos comparando com as cutoms da categoria e nao é mentira, tem o motor da comet 650, muita potenc.ia pra uma custom, chegando a deixar os fãs do estilo putos porque as "outras" nao acompanham, hehehehehe
Xerem...relaxa...qdo vc sentar na moto e acelerar, com certeza voce vai dizer/pensar...fud#$#...preciso colocar um sissy bar par não perder a garupa...kkkk
Pode ter certeza...foi a primeira coisa que pensei....ainda não cheguei a tanto como Sasquatch..mas ... sem fazer força ela chega tranquilamente aos 170 km/h..ai sim ...já cheguei.....rs.
Abraços e boa sorte
Vladimir650
Coutinho,
Se quer mexer no TPS sem painel, pelo menos faça uma marca da posição atual, pois se piorar vc volta onde está.
Sobre a pedaleira, acabei importando junto com outras coisas. Até comprei uma para testar de Twister que dá para colocar, porém o pino tem diâmetro menor.
Na foto da moto do Rinaldo, vi algo diferente na pedaleira, pelo menos na posição..
Abç
Vladimir650
Sasquatch chamando Coutinho de Macho??!!
Sei não heim! Kkkkkkkkk
