Pessoal,
Acho que minha bateria já foi pro saco, fazem 2 anos que tava com ela, agora começou a "reinar", medi o retificador e tá mandando em torno de 14v ... a pergunta é, alguém já usou ou usa bateria de nobreak na mirajona?.. pensei em pegar uma de 12ah, 14ah ou 16ah se couber.. ( a de 18ah não serviu).
Abç!
COUTINHO.JOI
tarcilio
bem vindo ao grupo, é bem isso mesmo, não podemos associar o produto à mão de obra desqualificada das concessionárias.
noct
Esses dias quando troquei o relê de partida, antes de detectar que era ele eu imaginei que fosse bateria e fui atrás pra comprar uma de no-break, só não comprei pq descobri a tempo que era o relê, senão a minha já estaria usando a maior que coubesse...rs
Ah, li que a da Unipower é a melhor!
Manda bala!
noct
Manda bala!
boa noite...
pessoal... bateria de no break não tem potencia suficiente para suprir a moto na hora de dar a partida....
lembro que a bateria possui 2 funções digamos assim....
1. servir de apoio para o estator/alternador quando supre uma intensidade de corrente e a motocicleta esta consumindo mais.... isto são os 12, 13, 14Ah que ela, bateria, marca;
2. suprir 100% da corrente na hora da partida.... isto quer dizer algo em torno de uns 30 A... e esta corrente é 100% fornecida pela bateria....
Vejam os detalhes que uma bateria irá fornecer para voces não "fritarem" a bateria colocada....
Este é o motivo que existe o rele de partida.... ele consome 1A vindo da chave.. e o fio grosso é ligado direto...
Abração e sucesso a todos...
COUTINHO.JOI
habith
A bateria de nobreak tem sim força suficiente para ligar a moto e pode ser usada na moto, li muito sobre isso quando estava com o problema citado e fiquei bem tranquilo quanto ao uso, a única diferença é que ela é estacionária.
O rele de partida é utilizado pelo seguinte motivo:
O consumo de corrente do motor de partida é elevado e sem fosse ligado a fiaçaõ e intrruptor de partida todos esses elementos teriam que ser de dimensões muito grandes ,para poder suportar a amperagem de consumo do circuito de partida.Então lançam mão de rele de partida que é acionado com pouca amperagem e liga um componente que demanda muita amperagem.
COUTINHO.JOI
cafb escreveu:O rele de partida é utilizado pelo seguinte motivo:
isso isso isso!cafb escreveu:O rele de partida é utilizado pelo seguinte motivo:
até o cabo de alimentação do motor de partida é mais parrudo
na verdade o botao start é apenas um comando.. quem segura a onda mesmo é o relé
Pedro Toledo
- Registrado em: 29 Nov 2012, 23:49
Oi Pessoal. Minha moto parece que finalmente vai dar dor de cabeça! kkkk
Ela não quer dar a partida. Eu aperto o botão e o relé faz: tectectectectectectectectec. Mas nada acontece. Parece que o relé ta funcionando mas o motor nem ameaça rodar.
Eu dei uma olhada aí para trás, e vi que da para fazer um bypass no rele para testar se é ele ou o motor de arranque com o problema, mas não entendi como se faz, alguem me explica?
Obrigado
Obrigado
- Cesar Valle
- Registrado em: 06 Out 2012, 21:40
Pedro, sua moto está na garantia,não é?Pedro Toledo escreveu:Oi Pessoal. Minha moto parece que finalmente vai dar dor de cabeça! kkkk
Obrigado
Leva na concessionária, pq se voce mexer, os caras podem te sacanear.
A minha deu isso tb, era o rele de partida, mas eles arrumaram e não paguei nada.
Abração
Pedro,podes fazer teste com um cabo grosso(fio) ligando ele diretamente do polo positivo da bateria ao polo do motor de partida,não precisa ligar ignição da moto,deixe-a desligada.
Se a bateria estiver carregada o motor de partida vai acionar o motor,considerando que o mesmo esteja com funcionamento perfeito(motor de partida).
