Intruder 250: Peças genéricas e ou ....
Hacontroversias
Registrado em: 04 Fev 2009, 18:56
Motinho escreveu:Olá pessoal, hoje é um dia muito feliz pra mim pois comprei minha Intruder 250, mas infelizmente foi perdida a tampa lateral da bateria, se alguém souber de uma original cor marrom pra vender por favor me ajude.
Na General Osorio em São Pailo você pode encontrar, mas como você é do sul, vai ficar dificil.
Mas as tampas originais são muito caras, o mais barato que se acha são tampas feitas de fibra... Tem no mercado livre... Em minha moto, uma das laterais não é original. Mas não desmerece em nada o original.
Hacontroversias
Mensagem duplicada... Desculpe.
Motinho
Registrado em: 17 Nov 2008, 12:38
Hacontroversias escreveu:Mensagem duplicada... Desculpe.
Olá amigo, o que é a Gal Osório?
Aqui em Pelotas tem um cara fabricando em fibra mas a tinta original para pintar sai mais caro que comprar a própia tampa na concessionária e o filete não vêm mais de fábrica por isto arrumar uma semi-nova seria a melhor opção, encontrei uma, mas do outro lado, no ML por R$100,00 completa.
Se souber de alguma me comunique por favor, inclusive se alguèm souber onde encontrar só os filetes, obrigado pela ajuda.
"Todo o que Nele crêr, será salvo!"
Hacontroversias
Pessoal. Desmontei a roda dianteira para limpar e engraxar e descobri que o problema no meu velocimetro não era o caba e sim uma espécie de engrenagem parecida com aruela de orelhas que estava gasta na parte interna, como não estava totalmente gasta, só dei um jeitinho com um alicate, limpei toda a graxa velha com WD40, retirei a borracha e limpei dentro tambem, coloquei muita graxa para rolamento dentro, montei e o velocimetro voltou a funcionar.
Tudo graças a um tutorial que tinha lido faz algum tempo aqui mesmo no forum, não lembro exatamente onde, e com isso econopmizei 65 paus, que é o que estavam me cobrando para trocar o cabo.
Valeu pela dica, alias pelas dicas.
Este forum é demais. Parabens Joviman.
Hacontroversias
Motinho escreveu: Olá amigo, o que é a Gal Osório?
Com certeza é a rua General Osorio em São Paulo.
Motinho escreveu: Aqui em Pelotas tem um cara fabricando em fibra mas a tinta original para pintar sai mais caro que comprar a própia tampa na concessionária
Você pode levar a tampa em uma loja de tintas e pedir para os caras fazerem um quarto de tinta na mesma cor, mesmo as tintas originais vão ter uma diferença de cor devido a não ser do mesmo lote em que a moto foi pintada lá no japão a dez anos atras(dependendo do ano de importação).
Motinho escreveu: e o filete não vêm mais de fábrica por isto arrumar uma semi-nova seria a melhor opção, encontrei uma, mas do outro lado, no ML por R$100,00 completa.
Vai ser dificil você achar a tampa do lado da bateria, pois parece que é justamente essa a que mais o pessoal perde, quanto aos filetes, não tenho idéia de onde encontrar, a minha tambem não tem o filete no lado da bateria, então eu pintei os dois lados de preto fosco para elas ficarem iguais.
Hacontroversias
Queria excluir, pois deu um problema aqui no meu trabalho e ele esta duplicando minhas mensagens.
Hacontroversias
Hacontroversias
Motinho
Obrigado amigo, já pensei nisto mas minha pintura tá nova(não está desbotada) mesmo assim vou consultar um tinteiro.
Infelizmente estou aborrecido porque comprei a moto completa e original(está com 7600 km de fábrica) e esta tampa foi perdida na viagem pra trazer a moto.
Motinho
Olá pessoal, consegui a tampa da bateria, é usada mas original.
Para não desvirtuar do tópico, o cano da CB fica ótimo na Intruder com pequenas adaptações e custa em torno de R$35,00, a junta grafitada da curva pode ser usada as da Honda(acho que XL)custa unsR$3,00 e é só diminuí-la um pouco e montar com veda-escape.
