Spyder 300: Problemas e Soluções
Moderadores: Administradores, Moderadores, Colaboradores MVK
Show esse vídeo cara. Para mim bicilindrico em linha é o ronco mais bonito que Há.
KUBAS Agrale SST> HUNTER 90> TWISTER>VENTO REBELIAN
Pessoal estou com um barulhinho chato na minha Spyder, Vi aqui no forum que a Spyder tem a corrente muito longa e precisa de um tencionador na corrente. A minha não tinha, então tive coloca-lo.
Mesmo depois de colocar o tensor, a corrente continua chicoteando e desgastando o sabonete de nylon que tem na tampa do pião.
Alguém já teve problema semelhante ou alguma ideia do que possa ser feito?
***Pensei en colocar um outro tensor afastando a corrente da tampa, mas assim ela vai pegar no eixo da balança.
Rogerin,Rogerin escreveu:... A minha não tinha, então tive coloca-lo...
...Pensei em colocar um outro tensor afastando a corrente da tampa, mas assim ela vai pegar no eixo da balança...
...Alguém já teve problema semelhante ou alguma ideia do que possa ser feito?...
É isso aí, espero ter ajudado
Zzo
Família
VIRU'S
VIRU'S
- leandrobonfim
- Registrado em: 29 Set 2011, 10:25
Tentei eliminar a unica coisa que me aflingia nesta linda moto o barulho da corrente, resolvi agora, fui no mecanico e pedi para ele serrar onde a corrente rebatia, e melhor resolvido o problema com uma pequena mudança estetica, coisa que quase nao se percebe, eu gostei
dom.arcanjo
- Registrado em: 15 Jun 2009, 23:08
Tem como colocar uma foto no forum de como ficou depois do corte?
Na meia idade, a experiência é tão importante quanto a novidade.
http://www.vulcanriders.com.br/
- leandrobonfim
estou sem camera mas vou providenciar, deixa eu explicar tem a curva da proteção que passa pelo parafuso do quadro (que segura o motor), fiz um corte no fim desta curva de forma horizontal ( pequeno) e dei continuidade ate o final da peça de forma transversal, utilizei uma medida afim de deixar a corrente livre, quem olha por cima da moto ve a corrente mas quem olha de lado não, porem quem não conhece pensa que é assim mesmo, sumiu o barulho, perdi de um lado mas agora é um silencio só, ah e tb tentei colocar esses esticadores que vendem por ai, aconselho nao colocar é um perigo.Caso for cortar esta proteção tome muito cuidado para não errar o corte, depois de cortado passe no esmeril e tire as rebarbas. Espero ter ajudado.
braulio.jorge
- Registrado em: 15 Mar 2012, 16:36
Pô, a primeira marcha da minha Spyder às vezes não engata. Ainda não identifiquei o problema e as outras marchas engatam normalmente.
Quando estou no neutro e piso na pedaleira, esta simplesmente volta pro neutro. Tem que ter muito cuidado com as trocas porque o comando e os engates são muito leves, então estou apreensivo de ter danificado alguma coisa.
Algum dos amigos já passou por isso?
Obrigado.
Obrigado.
Cortar a tampa do pinhão resolve o problema do barulho, mas receio que poderia ter um inicio de ferrugem no local do corte. Atualmente estou usando um tensor comum e deixei sem a tampa, porque ele reduz um pouco o chicoteio da corrente e não exige que ela esteja muito esticada, gerando desgaste precoce no eixo e podendo até empena-lo.
O realmente achei viável e tenho vontade de fazer é trocar todo o sistema por correia dentada.
Fala Braulio,braulio.jorge escreveu:Pô, a primeira marcha da minha Spyder às vezes não engata. Ainda não identifiquei o problema e as outras marchas engatam normalmente.
Obrigado.
1ª Hipótese (de simples resolução)
2ª Hipotese (mais trabalhosa)
Espero que esta sequencia acima te ajude a solucionar o problema.
(O jeito que me ensinaram a postar fotos aqui, leva uma eternidade... se alguem souber de uma forma pratica e rápida me dê um toque que eu posto as fotos para um melhor entendimento)
Zzo
Família
VIRU'S
VIRU'S
Esse é o mais fácil que conheço, manda pro meu e-mail que posto pra você!!ZZO escreveu:(O jeito que me ensinaram a postar fotos aqui, leva uma eternidade... se alguem souber de uma forma pratica e rápida me dê um toque que eu posto as fotos para um melhor entendimento)
Zzo
André
