Alarmes em geral
Martinez
mobernardo escreveu:ha de discordar de ti dyegool pois um dia minha moto estava estacionada e um carro bateu nela e derrubou, o alarme disparou e corri pra ver e vi o cara dando ré para ir embora , se eu estivesse colocado apénas a corrente o cara iria embora e eu arcaria com o preju iso , acho legal ter os dois alarme e corrente .
Concordo com vc Mobernardo, já cansei de ver caboclo derrubando motoca e saindo de fininho!!!! :evil: :evil:
Alarme bem instalado não encomoda!
Abraços e bons kms
Andre Tovar
Registrado em: 24 Dez 2008, 15:25
Alguém já ligou alarme tipo Positron em HD ? Penso em instalar um na minha Fat 2000, tenho dúvida onde conectar o fio para cortar a ignição.
djleo
Registrado em: 04 Jan 2011, 17:36
fala ai galera tenho uma shadow 2009 e queria colocar um positron alguem tem em alguma shadow injeteda? se tem como esta o funcionamento do alarme?
Alface rox
Registrado em: 08 Set 2011, 13:28
Bom dia galera!
na minha virago vou fazer um corta corrente da bobina, só puxar os fios certos e colocar um tipo de 'interruptor de luz de casa' e esconder num lugar bom na moto e pronto, aí o ladrao pode fazer direta na moto ou o que for que não vai funcionar porque não chega corrente nas velas
porque é só desligar a chave que a corrente não passa =]
uma coisa simples, custa menos de 10 reais e que pode te salvar várias vezes. :D
fora isso ainda, acompanhado com uma corrente e trava disco é muito bom.
claro que isso é para moto parada.
já em movimento não tem nenhum alarme. =/
as segurados aceitam seguros da Virago ?
to pensando em fazer.
se alguém já fez quanto que ficou?
ate mais :D
Campinas-sp
"Que Deus nos guarde em todas as viagens e passeios,pois quem nele crê tudo pode!"
P.H.
Registrado em: 22 Jun 2007, 13:37
Misturando 2 com 4 rodas:
O meu quadriciculo carenado está com problemas no alarme, acho que um Positron. Alguem trabalha ou conhece alguem que de manutenção nisso ?
abç
Empreendendo
Wolverine
jackpaul escreveu:Misturando 2 com 4 rodas:
abç
Serviço Autorizado Pósitron Ipiranga - Zona Sul
Rua Vergueiro, 7807
Contato: 11 5062-4491 ID 9*73599
Serviço Autorizado Pósitron Santana - Zona Norte
Rua Duarte de Azevedo, 186
Contato: 11 2979-7698 ID 9*73596 mapa
Serviço Autorizado Pósitron S. Bernardo do Campo - ABC
Rua Dartagnan, 42 - Rudge Ramos
Contato: 11 4367-4404 ID 9*73608
Wolverine
Motoclube Tolerância Zero
Alface rox escreveu:...vou fazer um corta corrente da bobina, só puxar os fios certos e colocar um tipo de 'interruptor de luz de casa' e esconder num lugar bom na moto e pronto...
Se me permite uma opinião, intercale um relé nesse circuito ou então use um interruptor tipo "alavanca" bem firme, comprado em lojas de materiais elétricos ou eletrônicos. Se o interruptor for 'macio', como os inturruptores domésticos, os contatos queimarão logo e terás problemas. Se ligar um relé, será ainda melhor, pois o contato é forçado, e aí pode até ser um interruptor pequeno, pois ele apenas acionará a bobina do relé.
Boa Sorte!
Guilherme Orlando
Registrado em: 08 Nov 2012, 17:08
Boa noite pessoal,
eu usei uma trava no disco, dessas que tinha alarme,marca XENA (É XENA,NÃO CONFUNDA) tive que jogar fora o alarme da trava pois disparava direto. Estou usando positron, tem um inconveniente, de vez em quando ele não capta o sinal do controle e a moto, andando, começa a disparar o alarme, como não é recomendável ficar com ele na chave, acaba sendo muito "divertido" ter que parar a moto e sair caçando o controle dentro da jaqueta. Comecei a andar com os dois controles, o titular e o reserva na jaqueta, cessou o problema de localização.
Um abraço.
Ney Conforti
Registrado em: 09 Ago 2013, 13:42
Pois é não sei se coloco esse Positron. Ele consome muito da bateria? dispara a toa?
Abracs!
"A vida é arte ao som de rock n roll"
Guilherme Orlando
Instalei um Positron na minha Shadow, há mais de um ano, sem qualquer problema, nunca disparou e não senti qualquer ação sobre a bateria. O principal é encontrar alguém para fazer uma instalação decente, o meu mecânico já relatou várias motos com problemas após a instalação do alarme eu, particularmente, não tenho nada a reclamar.
