ela fechar nao me atinge, mas tem que ficar aberta ate eu comprar a outra, srsrsrsrPedro Toledo escreveu:Pessoal, más notícias...http://www.osmotoqueiros.com.br/?p=3099
A kasinski ainda não quebrou, mas cada vez mais indicios ruins se acumulam....
tem o tripé da gv250 que com uma adaptação serve na 650, ja falaram disso aki, inclusive um cara daki fez isso e usa! parece que é um da roncar, mas pessoalmente eu prefiro tambem fazer alguma gambiarra e adaptar um macaco pra levantar elaJr.Gyn escreveu:Senhores, que tipo de cavalete vc's usam para dar manutenção na roda traseira/correia da GV650?
Jr.Gyn escreveu:
Mas a moto não fica instável? Eu pensei em um cavalete igual das esportivas mas o escapamento atrapalha. Sem um suporte fica complicado até verificar o nível de óleo no motor.
Cara, eu faço assim: coloco um pedaço de madeira de 1 dedo de altura no pezinho, viro o guidão da moto para a esquerda ( lado do pezinho, porque se virar para a direita ela fica reta e pode cair, depois disso coloco um macaco de carro entre a balança e o suporte que segura a ponteira e vou subindo até o pneu ficar uns 2 ou 3 dedos do chão, moleza... Assim posso testar a moto e deixar a roda girando com marcha engatada sem problemas.
Sempre fiz isso nas minhas motos e nas motos de amigos... Um cavalete na Mirage eu não acho uma boa ideia, prefiro colocar um protetor de carter, sempre quando ia viajar ficava com medo de perder o parafuso da sangria do óleo em uma lombada, agora fico tranquilo, esses dias peguei uma lombada que a moto quase ficou travada no meio hahahah
Valeu pela dica, vou testar. Quanto ao descanso central, eu até vi que há o encaixe para o mesmo na carcaça inferior do motor, mas pelo peso da moto não acho muito aconselhável.BrunoRS_Biker escreveu:Jr.Gyn escreveu:
Quando estava inspecionando a parte inferior da moto verifiquei que o parafuso de sangria do óleo está raspado, quase pela metade... rsss... acho que terei que providenciar o protetor de carter também.
Buenas!
Hoje chegaram as bobinas da YS250 Fazer que comprei..
Paguei R$ 34,00 cada uma.
Troquei as duas e o que notei é que a minha marcha lenta ficou redondinha, com as bobinas antigas, depois que a moto aquecia ela oscilava um pouco, não tive tempo de pegar a estrada ainda, só dei uma volta na quadra e deixei a moto ligadas uns 15 minutos na lenta...
Resolvi trocar as bobinas pois tenho visto após 1 ano acompanhando o fórum e o facebook que a nossa moto tem 2 problemas crônicos o RETIFICADOR e as BOBINAS, 90% dos que tiveram que trocar uma peça, foi o retificador e uma das bobinas...
O outros problemas que ocorreram com outros proprietários são casos bem isolados ou devido ao mu ajuste de alguma peça, como a correia dentada..
Como eu já tive problemas no retificador e mandei fazer um novo, vi que as bobinas estavam muito baratas e porque não trocá-las :p .
Uma dica, isole bem a parte em que o cabo de vela é conectado na bobina com fita de alta fusão para não entrar água...
flavianocg
Terminei a instalação, a nega ta pronta para pegar a estrada(falta a bolha). Ai vão as fotos de como ficou com alforges.
Tirando a parte de instalação do alforge no suporte o resto deu um trabalhinho, tive que usar afastadores para os suportes, parafusos maiores, na parte elétrica consegui deixar as lanternas e piscas no bau(lanterna ligada normal e quando aciona o pisca a lanterna começa a piscar).
[/URL]Uploaded with
[/URL]Uploaded with
[/URL]Uploaded with
[/url]Uploaded with
Na foto 2 da para ver como o pneu esta comido do lado esquerdo, resultado de uma viagem pequena de 300km com o pneu desalinhado.
A última foto não consegui corrigir a posição dela mesmo assim da para ver como os alforges não ficaram tão para fora, é tanto que na posição que estão não dá para por os piscas.
[/URL]Uploaded with
[/URL]Uploaded with
[/URL]Uploaded with
[/url]Uploaded withNa foto 2 da para ver como o pneu esta comido do lado esquerdo, resultado de uma viagem pequena de 300km com o pneu desalinhado.
Oi Bruno, foi necessário fazer adaptações para instalar na mirage 650? Vc comprou as originais da fazer ou usou paralelas mesmo?BrunoRS_Biker escreveu:Buenas!
Jr.Gyn escreveu:
Não foi necessário nenhuma adaptação, só remover os cabos da bobina nova e colocar os cabos de vela que estão na bobina antiga. Os conectores não tem como errar pois o negativo e positivo não conectam errado. Comprei da MAGNETRON, as originais custam o preço da originais da Mirage em torno de R$ 100,00.
Elas são exatamente iguais
A Magnetron é o maior fabricante de peças paralelas para motos no Brasil, nunca vi ninguém relcamar
Comprei minhas bobinas aqui:
O frete por e-SEDEX foi mais barato que o PAC R$ 10,00.
http://www.simiteriomotopecas.com.br/bo ... o-fazer250
Mas eu acho que comprei as duas últimas do estoque
COUTINHO.JOI
Qq loja de moto peças vc encontra, pois é da Fazer 250.
bruno, da trabalho trocar essa onda?
adicionei mais uma linha na foto, quem tiver mais opiniao, será bem vinda
Uploaded with ImageShack.us
