i, ó o cara, as peças que venho comprando estao chegando, só falta a moto!Vladimir650 escreveu:Tá com o butão estragado, Sasquatch? Kkkk
Eu ri.
No botão dos outros, é refresco.
Seja sua referência.
Deve ser o Ganildo do Viageiros Moto Turismo (http://www.viageiros.org) Procura ele no facebookPablo Choquecagua escreveu: Em um passeio que fiz de moto encontrei um Mirageiro (Genildo Gil - nunca mais vi...uma pena) que tem uma igual a minha...que disse que a moto dele apresentava o mesmo problema.
O que ele fez foi arrumar uma espécie de diafragma que fica localizado do lado direito da moto,ele disse que é uma espécie de chapinha e fica em um dispositivo atrás do acabamento cromado pequeno(acabamento que é preso com um parafuso Philiphis logo abaixo do defletor). Não sei se o que ele se referia é a tal de válvula termostática da moto, e se for...qual a relação dessa válvula com o corte da ignição da moto.
Sei que a motoca quando esquenta muiiiiito.....se morrer ja era.
Vladimir650
Só pode ser o copo onde vai a válvula termostática. Nele é ligado o sensor de temperatura que manda a informação para o painél e também para a ECU.
Sasquatch escreveu:
macho, ate hoje meu botao de farol nao chegou! kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Cara, o meu também não chegou, não adianta coisas baratas vindas da China demoram mesmo...
Pessoal, consegui o sensor do neutro da Yes e um filtro da Vstrom usado para análise
O filtro tá escorrendo o resto do óleo e assim que der eu abro ele.
O sensor tirei foto e medi algumas coisas.
Distância furo a furo (parafusos) = 4 cm
Comprimento da peça = 5 cm
Largura = 3,2 cm
Diâmetro da parte dos contatos = 2,5
Na junção do cabo com o sensor tá escrito Ming Zhu e no conector maior MD361, mas não fiz uma busca pra ver se isso tem algum significado importante.. deve ser algo relativo mesmo ao fabricante e cod peça.
http://imageshack.us/a/img109/3164/qll6.jpg
http://imageshack.us/a/img94/8052/ei07.jpg
http://imageshack.us/a/img821/2672/phup.jpg
http://imageshack.us/a/img51/3222/zcdb.jpg
http://imageshack.us/a/img716/3272/mwda.jpg
Largura = 3,2 cm
Show de bola! Tomara que o filtro seja igual... Eu vi que alguns destes filtros externos por dentro não tem a armação metálica, acredito que sejam alguns de carro.Noct2003 escreveu:Pessoal, consegui o sensor do neutro da Yes e um filtro da Vstrom usado para análise
Largura = 3,2 cm
flavianocg
Largura = 3,2 cm
Agora vai.
Agora foi o LED do pisca da esquerda no painel que está funcionando quando quer...
Como já havia trocado o da luz alta, vou aproveitar e trocar todas agora por LED's normais igual o Vladimir650 fez...
Se der faço um tutorial...
Pelo que pude analisar não é o LED que estraga, mas sim a solda que parte..
flavianocg escreveu:Noct2003 escreveu:Pessoal, consegui o sensor do neutro da Yes e um filtro da Vstrom usado para análise
Largura = 3,2 cm
Agora vai.
Affff gente, que trabalhão que deu abrir aquele filtro... não sei se tinha outro modo de abrir mas usei a força bruta (ui)... serra de cortar ferro.. hehehe
Infelizmente não serve para a nossa motoca, pelo menos esse original da Suzuki. No caso ele é identico ao último filtro da direita naquela foto do Bruno em que aparece vários filtros desmontados e o tamanho também é diferente do nosso 4,5 cm de altura e 6,5 no diametro.
