esse negocio de imã.. eu nem teria começado hehe..
eu ainda acho que dá pra fazer com o que vai ligado no sensor de marcha..
Vladimir650
Me too, nesse caso acho melhor ficar sem.
Esse problema de funcionar em uma marcha e na outra não, provavelmente é devido ao passo diferenciado do câmbio entre as marchas, tanto é que a colocação de um segundo imã, TALVEZ seja para resolver isso.
Mas independente disso, tem vezes q a marcha n engata.. engata em falso.. etc e tal.. e ai o imã ta contabilizando com erro.
Vladimir650
Pois é, por isso não curti quando pesquisei sobre. Esse fds pretendo montar o circuitinho para indicar somente a quinta marcha.
Pedro Toledo
- Registrado em: 29 Nov 2012, 23:49
Vladimir650 escreveu:
Vlw vlad. Já ajudou muito. Mas agora os fios O (laranja) e BW (preto e branco) Não consegui indentificar as funções.
Fora isso, O fio G (verde), é indicado pro display, ele faz velocidade e Hodometro? Tipo se eu trocar o painel o Hodometro da moto vai ser zerado?
Alem disso tem outra dúvida, eu tirei o painel e brincando curti o visual. Amarrei um lenço na frente para esconder o suporte e to rodando com ela sem painel hj. Posso ser multado???
Coutinho, meu problema nem é o painel, é o Guidon... Eu acho bem feio o conjunto e faço bastante questão de troca-los. Mas pretendo deixar o conector original, para em caso de problema eu colocar o painel e tentar descobrir.
Mas valeu pela dica.
Obrigado a todos
indicador de marchas e conta giros eu nao faço questao, agora o sistema de indicar apenas a quinta marcha é interessante, se o vladimir conseguir essa onda, sou outro candidato forte, hehehehehehe
Bruno
pelo visto soldar leds é facil pelo teu diagrama, pra soldar um indicando a quinta la nakele sem uso entao é só mais uma solda, qual o problema com os leds originais pra vc ter trocado tudo?
ps: ninguem sabe dizer se os piscas em led servem na moto? mandei o link atrás!!!
Pedro:
engraçado, ja eu acho o guidao e painel bonitos, alias o guidao proporciona conforto, compare com o guidao de uma HD custom 1200, é reto e pra frente, vc fica inclinado, imagine isso depois dos 200km rodados! mas gosto é gosto!
Bruno
Pedro:
Pedro Toledo
Ih... Eu já fiz um Iron butt (1600km em um dia) de COMET! Qualquer moto agora é confortavel... kkkSasquatch escreveu:indicador de marchas e conta giros eu nao faço questao, agora o sistema de indicar apenas a quinta marcha é interessante, se o vladimir conseguir essa onda, sou outro candidato forte, hehehehehehe
Bruno
Pedro:
Mas eu andei na 883 do torresbeto aqui do forum mes passado. Ela não é desconfortavel.
Eu não consigo pilotar jogadão para trás de braço esticado, prefiro uma postura mais agressiva
Eu tbm não acho o painel/guidom feio... Mas sendo uma Moto CUSTOM, acho importante customizar... Eu gosto que minha moto diga algo sobre mim. Tenha minha personalidade...
Se tivesse grana já tinha mexido em meia moto! kkkk
Sasquatch escreveu:
Bruno
Cara, o Vladimir já havia comentado no passo, os leds originais são SMD é meio padrão em qualquer painel, mas os nossos não são de boa qualidade e acabam quebrando o contato onde vai a solda... No meu caso o da luz alta funcionava quando queria, até que um dia parou. Fiquei 10 meses achando que era mal contato no chicote até trocar o LED, agora mês passado foi a vez da luz de pisca da esquerda, funcionava quando queria até parar de vez.
Como já haviam queimado 2 LED's aproveitei e troquei todos, gastei R$ 1,00 em cada LED e ficou muito bom o resultado, fica até mais forte a luz emitida por esses LED's superbrilho
show, um dia faço isso, ate la tem coisa mais importante na frente!BrunoRS_Biker escreveu:Sasquatch escreveu:
Bruno
flavianocg
Valeu, é que estou meio sem tempo mesmo e não quero mandar ninguém fazer. Más assim que fizer posto umas fotos...vlw.BrunoRS_Biker escreveu:Cara o LED é barbada, derrete a solda do LED SMD da placa e solda um led super brilho no lugar.flavianocg escreveu:Pedro, tenho como te ajudar no painel não, o meu ainda está com o led de luz alta sem acender e a bateria para trocar e ainda não abri ele.
Só prestar a atenção na polaridade do LED, no painel embaixo do LED tem esse simbolo é só seguir ele:
