Capacetes Bluetooth e Comunicadores
rgallas
João;
Já falei com ele na quinta passada.
Acredito que tua instalação poderia estar com algum curto pois quando conversei com ele uma das coisas de que se orgulhou é que a bateria dele já estava com 3 viagens de pelo menos 4 horas cada uma e continuava funcionando.
Pelo relato do seus fios, que não durou, pode acontecer de ter algum curto.
Mas envie um email pra ele, pode ser que ele te dê alguma pista.
Tô montando o meu e usei uns fones de ouvido tirados desses de computador, mas fechados, com pequenos autofalantes, e não aqueles fonezinhos de ouvido.
Um dos cuidados é que o auto falante precisa estar protegido na frente pra não amassar o diafragma.
Estou colocando igual ao capacete do Roberto: Fone e microfone instalado definitivo e um plug fêmea embutido no capacate.
Roque Gallas Jr.
Vendendo máquinas
www.metalsystem.ind.br
QUANDO PUDER POSTA:
:shock: :shock: :shock: FOTOS :shock: :shock: :shock:
jbrigagao
Vou ver o que pode ter acontecido com a bateria do meu intercomunicador mas de qualquer forma vou tentar a ideia de ligar direto na bateria da moto. O fone que eu usei foi daqueles de telemarketing com o microfone preso a uma haste mas eram muito finos os fios e acabaram quebrando. Neste fim de semana vou tentar montar outros. Valeu
rgallas
João;
Se teu capacete for fechado coloca microfone e fone individuais. O Microfone tem que ficar BEM na frente da boca. Pode usar o próprio contato (parece um alfinete) do eletreto pra fixar ele.
Roque Gallas Jr.
Vendendo máquinas
Intercomunicador Bluetooth Cardo Scala Rider
Marca: Cardo System
Modelo: Scala Rider TeamSet
- Tecnologia Bluetooth
- Pode ser instalado em qualquer modelo de capacete
- Totalmente à prova de água
- Único com sistema de ajuste automático de volume
- Funcionamento por comando de voz (efetua, rejeita e recebe por comando de voz)
- Mais de 07 horas de conversação
Preço: R$ 399,00*
Onde encontrar: Link
Intercomunicador Oxford Bikemike 3
Marca: Oxford
Modelo: OF450 Bikemike 3
Intercomunicador para piloto e garupa da marca Oxford. Excelente qualidade sonora mesmo em velocidade alta.
- Intercomunicador com tecnologia avançada.
- Design compacto.
- Fácil de instalar e de usar.
- Excelente qualidade sonora.
- Funciona em altas velocidades
Preço: R$ 432,00*
Intercomunicador Bluetooth Cardo Scala Rider FM
Marca: Cardo
Modelo: Scala Rider FM
O Scala Rider FM é a melhor solução que existe para quem precisa de um comunicador. Ele funciona com a tecnologia Bluetooth e você vai atender as ligações com maior conforto e segurança. Ele possui a função radio FM de alta qualidade de som.
- Desenhado e projetado para maior segurança e conforto.
- Receba, chame e rejeite ligações pelo controle de voz. (seu celular deve ter essa função para funcionar) .
- Recebe informações de navegação de seu GPS.
- Escute radio FM (aceita programação de 6 estações).
- Não danifica seu capacete.
- Alta qualidade de som em alta velocidade.
- Ajuste automático de volume.
- Fácil instalação .
- Mais de 07 horas de conversação.
Preço: R$ 499,00*
*A empresa citada acima vende os produtos parcelados em até 10 vezes.
benemon
Registrado em: 20 Mar 2008, 11:27
Ô ôôô gente,
Que que deu a hístoria do intercomunicador caseiro, estou curioso e interessado em saber se funciona, afinal eu tambem quero um.
Alguem dá uma notícia, por favor.
1º Moto: - Suzuki Intruder 125cc Vinho.
jbrigagao
Funciona sim, eu comprei um e o Gallas parece que tambem comprou, apanhei um pouco pra fazer os fones mas agora ja ta tudo funcionando bem.
benemon
jbrigagao escreveu:Funciona sim..., apanhei um pouco...
Pô meu,
Eu sou a maior anta pra mexer com estas coisas, muito mais fácil destruir que construir é meu lema. Será que depois que chegar o aparelhinho, vc me dá um apoio técnico na montagem dos fones Jbrigadão ?
jbrigagao
Quando recebi o meu intercomunicador veio junto um esquema para montar os fones, não é muito dificil, eu so tive dificuldades por ter comprado fones muito baratos e que logo deram problema. Depois que troquei por outro de melhor qualidade ficou bom
benemon
A bom,
Acho que com um esqueminha dá pra arriscar, mas de qualquer forma, muito obrigado pela atenção.
Valeu cara !!!
